1个回答
电气设备常用文字符号新旧对照表
名 称 文字符号 新 旧 (一)常用基本文字符号 电桥 AB DQ 晶体管放大器 AD DF 集成电路放大器 AJ 印刷电路板 AP 抽屉柜 AT 旋转变压器(测速发电机) TG CF 电容器 C C 发热器件 EH RJ 照明灯 EL ZD 空气调节器 EV 过电压放电器件避雷器 F BL 具有瞬时动作的限流保护器件 FA SX 具有延时动作的限流保护器件 FR YX 具有延时和瞬时动作的限流保护器件 FS YSX 熔断器 FU RD 限压保护器件 FV RD 同步发电机 GS TF 异步发电机 GA YF 蓄电池 GB XC 声响指示器 HA YS 光指示器 HL GS 指示灯 HL SD 瞬时有或无继电器,交流继电器 KA J 接触器 KM C 极化继电器 KP JJ 簧片继电器 KP 延时有或无继电器 KT SJ 电感器 L L 电抗器 L DK 电动机 M D 同步电动机 MS TD 异步电动机 MA YD 电流表 PA I 电压表 PV U 电能表 PJ Wh 断路器 QF DL 电动机保护开关 QM 隔离开关 QS GLK 电阻器 R R 电位器 RP W 控制开关 SA KK 选择开关 XK 按钮开关 SB AK 电流互感器 TA LH 控制变压器 TC KB 电力变压器 TM LB 电压互感器 TV YH 整流器 U ZL 二极管 V D 晶体管 B 晶闸管 KG 电子管 VE G 控制电路用电源的整流器 VC KZ 连接片 XB LP 测试插孔 XJ 插头 XP CT 插座 XS CZ 端子板 XT JX 电磁铁 YA DT 电磁制动器 YB ZD 电磁离合器 YV CLH 电磁吸盘 YH CX 电动阀 YM 电磁阀 YV (二)常用辅助文字符号 电流 A L 交流 AC JL 自动 A,AUT Z 加速 ACC JS 附加 ADD F 可调 ADJ T 辅助 AUX FZ 异步 ASY Y 制动 B,BRK ZD 黑 BK 蓝 BL A 向后 BW H 控制 C K 直流 DC ZL 紧急 EM 低 L D 正,向前 FW Q 绿 GN L 高 H G 输入 IN SR 感应 IND Y 左 L ZU 主,中 M Z 手动 M,MAN S 断开 OFF DK 闭合 ON BH 输出 OUT SC 记录 R JL 右 R YO 反 R F 红 RD H 复位 R,RST F 备用 RES BY 信号 S X 起动 ST Q 停止 STP T 同步 SYN T 温度 T W 时间 T S 速度 V SD 电压速度 V Y 白 WH B 黄 YEU 电器元件符号大全 序号元件名称 新符号 旧符号 1 继电器 K J 2 电流继电器 KA LJ 3 负序电流继电器 KAN FLJ 4 零序电流继电器 KAZ LLJ 5 电压继电器 KV YJ 6 正序电压继电器 KVP ZYJ 7 负序电压继电器 KVN FYJ 8 零序电压继电器 KVZ LYJ 9 时间继电器KT SJ 10 功率继电器KP GJ 11 差动继电器 KDCJ 12 信号继电器KS XJ 13 信号冲击继电器 KAI XMJ 14 继电器KC ZJ 15 热继电器KR RJ 16 阻抗继电器KI ZKJ 17 温度继电器KTP WJ 18 瓦斯继电器 KG WSJ 19 合闸继电器KCR或KON HJ 20 跳闸继电器KTR TJ 21 合闸继电器 KCP HWJ 22 跳闸继电器 KTP TWJ 23 电源监视继电器 KVS JJ 24 压力监视继电器 KVP YJJ 25 电压继电器 KVM YZJ 26 事故信号继电器 KCA SXJ 27 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 28 手动合闸继电器 KCRM SHJ 29 手动跳闸继电器 KTPM STJ 30 加速继电器KAC或KCL JSJ 31 复归继电器KPE FJ 32 闭锁继电器KLA或KCB BSJ 33 同期检查继电器 KSY TJJ 34 自动准同期装置 ASA ZZQ 35 自动重合闸装置 ARE ZCJ 36 自动励磁调节装置 AVR或AAVR ZTL 37 备用电源自动投入装置 AATS或RSAD BZT 38按扭SB AN 39合闸按扭SBC HA 40跳闸按扭SBT TA 41复归按扭SBre或SBR FA 42试验按扭SBte YA 43紧急停机按扭SBes JTA 44起动按扭SBst QA 45自保持按扭SBhs BA 46 停止按扭SBss 47 控制开关SAC KK 48 转换开关SAH或SA ZK 49 测量转换开关 SAM CK 50 同期转换开关 SAS TK 51 自动同期转换开关 2SASC DTK 52 手动同期转换开关 1SASC STK 53 自同期转换开关 SSA2 ZTK 控制开关 选择开关 SA 按钮开关 SB 液体标高传感器 SL 压力传感器 SP 位置传感器(包括接近传感器)SQ 转速传感器 SR 温度传感器 ST 54 自动开关 QA 55刀开关QK或SN DK 56熔断器FU RD 57快速熔断器FUhs RDS 58闭锁开关SAL BK 59信号灯HL XD 60光字牌HL或HP GP 61警铃HAB或HAJL 62合闸接触器KMC HC 63接触器KM C 64合闸线圈Yon或LC HQ 65跳闸线圈Yoff或LT TQ 66 插座 XS 67 插头 XP 68 端子排 XT 69 测试端子 XE 70连接片XB LP 71蓄电池GB XDC 72压力变送器BP YB 73温度变送器BT WDB 74 电钟 PT 75 电流表 PA 76 电压表 PV 77电度表PJ 78有功功率表PPA 79无功功率表PPR 80同期表S 81频率表PF 82电容器C 83 灭磁电阻RFS或Rfd Rmc 84 分流器 RW 85 热电阻 RT 86 电位器 RP 87 电感(电抗)线圈 L 88电流互感器TA CT或LH 89电压互感器TV PT或YH 10KV电压互感器TV SYH 35KV电压互感器TV UYH 110KV电压互感器TV YYH 90断路器QF DL 91 隔离开关QS G 92 电力变压器TM B 93 同步发电机GS TF 94 交流电动机MA JD 95 直流电动机MD ZD 96 电压互感器二次回路小母线 97同期电压小母线(待并)WST或WVBTQMa,TQMb 98同期电压小母线(运行)WOS`或WVBnTQM`a,TQM`b 99准同期合闸小母线1WSC,2WSC,3WSC 1WPO,2WPO,3WPO1THM,2THM,3THM 100控制电源小母线+WC,-WC +KM,-KM 101 信号电源小母线 +WS,-WS +XM,-XM 102合闸电源小母线+WON,-WON +HM,-HM 103事故信号小母线WFA SYM 104零序电压小母线WVBz 105 厂用低压小母线 WVBU Z 电气设备常用文字符号— 符号名称 符号名称 A 电流 M主 A模拟 M中 AC交流 M中间线 AAUT自动 MAN手动 ACC加速 N中性线 ADD附加 OFF断开 ADJ可调 ON接通(闭合) AUX辅助 OUT输出 ASY异步 P压力 BBRK制动 P保护 PE保护接地 BK黑 PEN保护接地与中性线共用 BL蓝 PU不接地保护 BW向后 R记录 C控制 R右 CW顺时针 R反 CCW逆时针 RD红色 D延时(延迟) RRST复位 D差动 RES备用 D数字 RUN运转 D降 S信号 DC直流 ST启动 DEC减 SSET置位、定位 E接地 SAT饱和 EM紧急 STE步进 F快速 STP停止 FB反馈 SYN同步 FW正,向前 T温度 GN绿 T时间 H高 TE无噪音(防干扰)接地I N输入 V真空 INC增 V速度 IND感应 V电压 L左 WH白 L限制 YE黄 L低 LA闭锁 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 14:14 , Processed in 0.520312 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
