1个回答
优化过程按照从外到内顺序。
在伺服驱动中,电流环控制器的参数根据电机参数确定,包括电机额定电流、转矩常数等。而在电流环反馈通道中,用到电机模型里面涉及电机感抗和阻抗等参数。因此电机参数准确与否对电流环起着重要作用。(需要注意的是,电流环的特性不是越硬越好,因为电流环的外层还有速度环和位置环,在速度控制器输出急剧调整状况下,过硬的电流特性导致系统不稳定。) 使用中需要大力调整的控制器是速度控制器。整定的原则是在保证系统稳定性的基础上,将动态性能调整到最好。一般速度环带宽在100-200Hz. 对电流环和速度环优化后,需要整定位置环。多数场合系统默认都是比例控制。推荐方法是从小逐渐向大调整,直到满足定位精度要求。 转速调节器作用: 1,转速跟踪转速指令。 2,对负载变化起抗扰动作用。 3,输出限幅决定电动机允许的最大电流。 电流调节器作用: 1,电流跟踪ASR输出指令。 2,对电网电压波动起抗扰作用。 3,保证获得电机允许的最大电流,加快动态过程。 4,电机过载或堵转时,起快速自我保护功能。保障系统的可靠运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-28 20:15 , Processed in 0.597649 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
