1个回答
性能指标:
一。工业级设计规范: 1.采用比直插工艺更稳定的贴片技术设计 2.出厂全部采用48小时老化测试 3.工作温度范围为工业级别 -40-85度 适用各种应用范围: 可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装、印刷、建材、木工、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。严格遵循原装三菱的工艺标准设计 只用1/20原装三菱PLC的价格 达到了原装PLC的95%性能。 二。梯形图转换说明: 1.直接使用三菱软件编程:GX Developer 编好之后生成PMW文件。 2.再用软件将PMW转换成HEX. 3.在线将HEX下载进国产百元级PLC系统。 4.梯形图转换软件讨论论坛 三。设计产品主要功能: 1.完全兼容 8951指令。 2.速度快12倍的STC单片机。 3.带EEPROM功能,1K以上,可存储掉电数据。 4.11.0592M方便通讯。 5.带ISP功能,只有高档arm机才有的在线烧写功能,在这里轻松实现。 6。板载烧写组件。 7.12个输入点,8个继电器输出点(另加2点高速输出,最高10K)。适合小型机多输入少输出的特点。 8.所有输入都是高电平有效;输出继电器(250V,5A)。 9.20-30V宽电源电压,工作完全光电隔离,工作更可靠。 10.输入口工作电压12-24V。 11.所有端口LED指示,设备状态一目了然。 12.串口直接编程,接上编程线,关一下设备电源,再开设备一下电源,三秒内即可完成。极速完成。 13.单片机输入输出对应表 输入: X0 ---》 P0.0 X1 ---》 P0.1 X2 ---》 P0.2 X3 ---》 P0.3 X4 ---》 P0.4 X5 ---》 P0.5 X6 ---》 P0.6 X7 ---》 P0.7 X10 ---》 P2.7 X11 ---》 P2.6 X12 ---》 P2.5 X13 ---》 P2.4 工控板为24VDC供电,选择类型为三菱FX2N。输入:X0-X13共12点,输出:Y0-Y7共8点。最大内存容量:8000步。 可以直接使用三菱编程软件GX Developer编程下载调试监控。 支持软元件: X0-X32,Y0-Y32,对于没有引出的输入口和输出口,程序中可以作为普通M继电器使用,可以对其进行强制修改(软元件测试功能)。 特殊软元件: M0-M255,M512-M768(停电保持), S0-S255, T0-T23(100mS 定时器),T200-T215(10mS 定时器),T250-T255(100mS 累加定时器), C0-C31,C200-C203(32位加减停电保持计数器),C235(32位高速加减停电保持计数器), D0-D80,D512-D527(停电保持) V0-V7,Z0-Z7. M8000(运行监视触点),M8001(运行监视反触点)。 M8002(初始化脉冲触点),M8003(初始化脉冲反触点)。 M8004(错误指示触点)。 M8011(10毫秒时钟脉冲),M8012(100毫秒时钟脉冲),M8013(1秒时钟脉冲),M8014(1分时钟脉冲)。 M8020(零位标志),M8021(借位标志),M8022(进位标志)。 M8029(指令执行结束标志)。 M8033(内存保持触点)。 M8034 (禁止输出触点)。 M8200-M8203(C200-C203的计数方向)。 M8235(C235的计数方向)。 D8000(监控定时器设定值)。 D8012(最大扫描时间)。 D8140(Y0脉冲输出计数寄存器) 支持常数: K 范围:-32768-32767或0-65535; H 范围:0-FFFFH. 二: 本产品目前支持命令集 本产品目前支持Fx2N的以下命令: 基本指令:LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC),SET,RST,ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF, ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,MC,MCR,RET,NOP,END. 步进指令:STL:支持最大8路并行分支,不同的状态号可以有双重线圈。 接点比较指令:LD》=,LD《=,LD》,LD《,LD《》,LD=,AND》=,AND《=,AND》,AND《,AND《》,AND=,OR》=,OR《=,OR》,OR《,OR《》,OR=。 传送与比较指令:MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV. 四则运算指令: ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG. 循环移位指令:ROR,ROL,RCR,RCL. 数据处理指令:ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN. 程序流程指令:CJ(最大16个地址),CALL(最大5级嵌套,16个子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5级嵌 套),NEXT. 方便指令 :ALT. 高速处理指令:REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一路,可同时使用),SPD(仅支持X0且一路),PLSY(仅支持Y0一路) 外围设备I/O口: SEGD. 外围设备SER指令:ASCI. 半字节交换指令: SWAP. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 08:41 , Processed in 0.708631 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
