一.电机
这个SHABI电机是日本的多摩川伺服电机,型号也是很老的型号,中国的代理都没有见过。 开始说使用CAN通讯控制电机,让我弄了一个多月,结果这玩意儿用中国的CAN卡根本就不行。 二.CAN通讯 开始的CAN通讯其实也学到了一些东西,CAN通讯主要就是对电机的ID号发送信息,最重要的三个部分就是: 1.电机ID号码,这个通常是可以根据电机自带软件更改的,控制的时候注意以下就好 2.波特率,这个也很简单,说明书就有 3.发送的消息,一般情况下就是八个字节,都是十六进制 调试经验:一般情况下先在WINDOWS下面用CAN卡自带的调试软件调试一下,一般把消息发送出去后会收到绿的消息回来,电机驱动可以后,就能够使用UBUNTU了。由于这个本比电机不会CAN,这里就不说了。 三.RS485 RS485跟CAN通讯相差不大,也是上面的三个部分,调这个电机的时候,我把波特率也更改了,虽然这个电机***,不过日本人做的还是很OK的。 这个也很简单,在UBUNTU 里面先打开串口, //定义串口 string port=“/dev/ttyUSB1”; //打开串口的函数 bool openSerial(const char* port) { com=modbus_new_rtu(port,19200,‘E’,8,1); if(com==nullptr) { cout《《“wrong modbus parameter.”《《endl; return false; } timeval time_out; time_out.tv_sec=0; time_out.tv_usec=1000*100; // modbus_set_response_timeout(com,time_out.tv_sec,time_out.tv_usec); modbus_rtu_set_serial_mode(com,MODBUS_RTU_RS485); if(modbus_connect(com)==-1) { cout《《“Cannot connect modbus at port:”《《port《《endl; return false; } else cout《《“Connected modbus at port:”《《port《《endl; return true; } 这些也都比较简单,然后初始化电机,为了防止电机打开后异常,开始就设置成“清除电机警报”。然后就是电机伺服打开-----位置控制模式。 RS485在UBUNTU中使用的是modbus这个库,因为我的***电脑在CMAKlist里面好像找不到这个库,就直接把库的一些头文件放进了INCLUDE里面了,反正也不影响使用。 modbus_t* com;//com用于电机速度控制反馈 ///************电机伺服打开*************// void SetModbus(int motor1) { const uint16_t src[]={0x3}; const uint16_t clear[]={0x8}; modbus_set_slave(com,motor1); modbus_write_registers(com,startstop,1,clear); //清除报警 modbus_write_registers(com,startstop,1,src); //电机伺服打开 } ///************电机控制模式*************// void controlset(int motor1) { const uint16_t src[]={0x01}; modbus_set_slave(com,motor1); modbus_write_registers(com,controlmod,1,src); //设置控制模式---位置控制 const uint16_t acc[]={0x64}; const uint16_t v[]={0x190}; modbus_write_registers(com,seta,1,acc); //设置加速度 modbus_write_registers(com,setv,1,v); //设置定位目标速度 modbus_write_registers(com,setaa,1,acc); //设置减速度 cout《《“motor INIT!!!!!!!”《《endl; } //**************************************************************************************** ///************电机位置控制*************// void movemotor(int motor1,int speed) { if(speed》0) { //左转 uint16_t src[]={0X00}; uint16_t srcc[]= {(uint16_t)speed}; cout《《*srcc《《endl; modbus_set_slave(com,motor1); modbus_write_registers(com,posezero,1,src); // 发出位置指令 modbus_write_registers(com,posezero1,1,srcc); // 发出位置指令 } else { //右转&&向后?????? //如果speed = -100,那么speed = 0XFFFF-speed=65535-100=65435,不知道具体输入到电机是什么情况 //可以向将一个10进制数输入到srcc里面看看情况。 speed =-speed; speed = 65535-speed; uint16_t srrc[]={0XFFFF}; uint16_t ssrcc[]= {(uint16_t)speed}; modbus_set_slave(com,motor1); modbus_write_registers(com,posezero,1,srrc); modbus_write_registers(com,posezero1,1,ssrcc); } } 这个里面就是用modbus库的一些函数给电机发送指令,“motor1”里面应该是电机的ID号码,一般为十六进制,modbus_set_slave的意思是设置从站,modbus_write_registers是发送功能消息指令,带有S的应该功能码10,这个可以对多个电机同时发送,不太会用这个函数,所以写了很多次数,看起来有些***。 另外就是这个电机也比较***,位置控制的时候,不能控制他的加速度和减速度,加速太大的话,直接就自保护了。后面设置成每发送一次电机位置就设置一次速度,就可以了。 controlturn是使用RS485驱动电机的; serialPort是读取GPS信息的,主要包括坐标和航向角度; controldis是自己写的纯跟踪算法,有基于GPS和视觉的; readCAN是通过CAN进行读写操作的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1953 浏览 0 评论
7289 浏览 4 评论
34649 浏览 18 评论
4579 浏览 0 评论
21815 浏览 33 评论
451浏览 2评论
630浏览 1评论
3059浏览 1评论
627浏览 1评论
2419浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 20:03 , Processed in 1.071278 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
