1个回答
在嵌入式(单片机)开发过程中,会有测量电流的需求。涉及到的有:
uA 级别的 mA 级别的 A 级别的 以上的需求电路都可以有一个基本的电路(如下):同相放大电路 VDD–R6–GND:代表待测电路,R6为负载 U1是这个同相放大电路的放大器 R4是测量电阻(1KΩ意味着它是用于检测小电流的uA级别的) 放大倍数为10倍:(R3+R2)/R1 如果这是一个理想电路的话,待测电路中的电流为100uA(500KΩ)那在测量电阻上的电压就是100uA*1KΩ = 10mV经过10倍放大之后就是100mV。经过单片机的ADC采样就可以推算出电流值了。 测量范围 上面那个电路的测量范围可以这么计算,前提设置为ADC参考电压为Vref = 0.6V,即放大器的输出端的最大输出电压就是VAout = 0.6V,因为放大器的放大倍数为10倍所以放大器输入电压就是VAin = 0.06V。 电流加载在电阻上面会有电压,通过这个基本原理就可以计算出该电路的最大测量电流为:Icmax = VAin/Rc = 0.06V/1000Ω = 0.00006A = 60uA。 进一步 进一步来说,在这个电路的基础上通过更改R4的阻值就可以测量一个很大范围的电流值了,在实际应用过程中通过设置多路的测量电路,每一路设置不同的测量电阻,然后通过单片机控制各路的切换来达到精确的电流测量。比如可以设置: 测量电阻可选: 1000Ω—用于测量最大电流为60uA的电流 120Ω—用于测量最大电流为500uA的电流 15Ω—用于测量最大电流为4mA的电流 2.3Ω—用于测量最大电流为26mA的电流 0.23Ω—用于测量最大电流为260mA的电流 0.02Ω—用于测量最大电流为3A的电流 通过使用比较器(单片机内部比较器或外部比较器)可以及时的转换相应的通道(比较电压0.6V检测信号高或低)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-24 08:15 , Processed in 0.406011 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
