1个回答
概述
CC6902是一款高性能单端输出的线性电流传感器,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于工业,消费类及通信类设备。 CC6902 内部集成了一颗高精度,低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线。当采样电流流经主电流导线,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品更易于使用。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS 制程生产,包含了高灵敏度霍尔传感器,霍尔信号预放大器,高精度的霍尔温度补偿单元,振荡器,动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,静态输出为50%VCC。 在电源电压5V 条件下,OUT 可以在0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。CC6902 内部集成的动态失调消除电路使IC 的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。 CC6902 提供SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C。 特性: 静态共模输出点为50% VCC 测量范围宽,5A/10A/20A/30A 1MHz 斩波频率,高带宽,低噪声,单端模拟输出 导线引脚到信号引脚有2000VRMS 的安全隔离电压 低功耗 常温误差1%,全温误差3% 温度稳定性好,内部采用了芯进专利的霍尔信号放大电路和温度补偿电路 抗干扰能力强 抗机械应力,磁参数不会因为受外界压力而偏移 ESD (HBM) 6000V 通过UL 62368-1:2014 测试 应用 电机控制 负载监测系统 开关电源 过流故障保护 产品名称 灵敏度(mV/A) 封装外形 包装 CC6902SO-05A 400 SOP8 编带,2000 片/盘 CC6902SO-10A 200 SOP8 编带,2000 片/盘 CC6902SO-20A 100 SOP8 编带,2000 片/盘 CC6902SO-30A 67 SOP8 编带,2000 片/盘 管脚定义 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 21:38 , Processed in 0.530570 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
