1个回答
在电感选型时,电感的额定电流和饱和电流,这两个参数有什么差别
从介质磁饱和状况以及温升两个方面来考量,大电流电感的额定电流有两种,分别为 Isat和 Irms。 基于自我温度上升的额定电流通常称为 Irms,是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。 基于电感值的变化率的额定电流称为 Isat,是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致 IC 控制不稳定。 额定电流一般就指的正常工作的电流大小限值,温升电流一般不测试,饱和电流往往要比额定电流大,以避免电感进入磁饱和状态,进入磁饱和状态的电感,电感量变小,会失去一定电感特性,电路可能无法正常工作。 想设计出来的产品转换效率高,电感就必须始终保持不饱和,低温升的状态。所以应该是综合 Isat 和 Irms 的DC电流值,取其中小的一个,这样的设计才能达到最理想的效果! 從能量角度來看,可以看看以下解釋 Isat : 飽和電流 Irms : 額定電流(有效電流) 為什麼會有兩種電流? 簡單的描述一下, 當流經電感的電流超過Irms時,此時電感不會產生作用 可視為一顆電阻,此時電阻阻抗即為DCR 而當電感作用於Irms內時,此時阻抗由下面公式決定 LR = 2ΠF*L 例如 當某個電感參數如下 L = 470uH Irms = 0.24A DCR = 2.91Ω 此時如果此電感工作於1Khz流經電流為0.15A時的感抗為 LR = 2Π1Khz*470uH ≈ 2.95Ω 電感上的壓降即為 2.95Ω * 0.15A = 0.4425V 此時產生瓦數為 0.15A0.15A2.95Ω = 0.066W 如此時工作電流達飽和狀態,例如0.34A下 即電感產生0.34A*2.91Ω = 0.98V的壓降 等於產生了0.3W 多了0.19A可是卻會得到相差5倍的能量消耗 切記零件要慎選。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 15:38 , Processed in 0.414690 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
