1 安装CubeMX
安装过程很多地方都有,我就不讲了。嘿嘿,这一节用来凑个字数。 开始之前,你要有一些基础的电路和单片机的知识,比如三极管、IO口什么的。就像你玩电脑首先得知道鼠标是用手拿而不是用脚推的。 2 用CubeMX创建第一个project 让我们进入正题,先来看一下CubeMX长啥样: 哇,看到那个file了没,点他!点他!!点完之后新建project,会出现这个东西,应该是一些检测更新啥的,直接点取消就行。 取消之后会让你选择型号,这里我用的是正点原子的stm32f429IGT6 第一个工程创建完毕,接下来让我们用CubeMX生成第一个代码 3 一些关于CubeMX的基础 3.1 软件界面 最常用到的是前面三个模块 [tr]项目功能[/tr]Pinout&Configuration用来配置IO口、定时器、通讯等配置,可以说是最常用的东西 Clock Configuration用来配置时钟,倍频什么的(对stm32时钟这一块有点迷) Project Manager用来设置一些project和生成的代码的东西 建议把下图中这一项打上对勾,这样生成代码的时候主函数main.c里面就不会有很多函数,清爽~~ PS:project路径不能有中文哦,不然生成的时候会报错。 3.2 代码保护区 CubeMX有一个代码保护区的概念,因为在单片机开发过程中,很多东西是在中途加进去的,中间手动进行配置就会麻烦。 CubeMX生成的代码中有代码保护区,你可以在任何地方进行单片机代码的书写编译,但是再次用CubeMX配置并生成代码时,只有代码保护区中的代码会保留下来。 这里我们不做任何配置直接生成代码 4 让我们来点灯吧 4.1 电路原理图 接下来配置一下最基础的IO口,并点亮第一颗LDE。 这张图是板子上LED的接线图,可以看到LED灯接线接到了PB0和PB1。所以我们需要配置PB0和PB1为输出模式。 4.2 CubeMX配置IO口 在右边芯片上找到PB0和PB1,选择GPIO_Output模式 这个时候点开左边System Core中的GPIO,就会多出来PB0和PB1的配置,选择对应的模式即可,这里我选择推挽输出并且初始化状态一高一低。 最后在SYS中将debug改成SW模式,生成代码并打开。 4.3 完成代码 先编译一下生成的代码 打开我们的GPIO函数库,发现里面有函数 HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 根据函数名和@brief中的介绍 @brief Toggles the specified GPIO pins. 可以得知,该函数是用来将指定引脚高低电平进行反转的,适合用来让一颗LED灯闪烁。 同样找到延时函数HAL_Delay(uint32_t Delay) 在while(1)中写一个让LED不断闪烁的程序 /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_GPIO_TogglePin((GPIO_TypeDef*) GPIOB, (uint16_t) GPIO_PIN_0); HAL_GPIO_TogglePin((GPIO_TypeDef*) GPIOB, (uint16_t) GPIO_PIN_1); HAL_Delay(200); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ 编译通过,选择好自己的下载器下载就可以了。 这个经过实验是没问题的哈,不知道咋放GIF图就不放了。有啥子问题留言私信我都行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
412 浏览 1 评论
273 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
243 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
607 浏览 2 评论
631 浏览 2 评论
1355浏览 9评论
35浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
36浏览 3评论
37浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
74浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 22:20 , Processed in 0.757370 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
