一、MDK5环境的安装
文件资源主要来自老师的分享,值得一提的是在使用keygen破解之前,需要以管理员身份打开Keil uVision5,否则生成的注册码将会出错。 可以看到这里我将之使用时间注册至2032年。 二、第一个STM32工程–LED闪烁 1. 工程创建 2. 选择芯片 这里我选择了STM32F103R8 3. Run-Time Environment设置(可省略) 由于这里进行了设置,后面我没有将启动文件引入Source Group 中 4.工程文件的创建 在之前的操作基础上我测试了编译helloworld,这里就不做演示了。 接着我再次建立工程,跳过了Run-Time Environment设置,然后进行工程文件的创建。 建立一个文件夹,并在文件夹里创建如下子目录。 CMSIS中建立startup文件夹 satrtup中的文件如图所示 Doc中放客户说明文件 Libraries中文件如下(直接copy自STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0标准库) User中文件如下,其中mian.c文件是自己建立的 所有文件来自标准库(标准库来自老师的分享,官方也可以下载,这里不提供链接),按照这个格式放好。 进入Keil uVision5,建立新工程, 按图示按钮,进入新增分组界面 在这里,建立与刚才文件夹同名的分组。 双击分组将之前文件夹里的文件放进去 注意这里要选择相应的文件类型,不然搜索不到。 点击魔法棒-c/c++ Define按图示填入USE_STDPERIPH_DRIVER(注意,这很重要,不然后面编译会出现很多问题,别问我怎么知道的) Inciude paths按图示加入包含头文件的文件夹,工程会自动优先在添加进来的文件夹里搜索头文件。 自此,工程文件的创建才算完成, 5.编写代码(LED闪烁) #include “stm32f10x.h” #include “stm32f10x_gpio.h” /* *由于STM32的GPIO工作模式有8种(输入4种+输出4种) *在GPIO输出之前要先对要操作的GPIO进行配置 知识点: 一个结构体 typedef struct//结构体 { uint16_t GPIO_Pin; GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; }GPIO_InitTypeDef; 三个函数: 1、GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitTypeDef); 2、GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); 这里的意思是给端口5高电平 3、GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); 把GPIO引脚设置低电平(红LED灯亮) */ //驱动程序:GPIO初始化设置 int led_gpio_init_() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypeDef;//定义一个结构体变量 /*使能GPIO的rcc时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); /*配置GPIO引脚*/ GPIO_InitTypeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;//使用操作符可以一次使用多个引脚,端口0是绿色 1是蓝色 5是红色 GPIO_InitTypeDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设置输出速率50MHz GPIO_InitTypeDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出 /*初始化*/ GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitTypeDef);//参数一选择GPIO外设(ABCDE)参数二指向GPIO_InitTypeDef的指针 } //延时函数 void delay() { int i = 10000000; while(i--); } //主函数 int main(void) { led_gpio_init_();//调用GIPO初始化函数 /*循环给高低电平实现闪烁*/ while(1) { GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); delay(); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); delay(); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); delay(); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); delay(); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1); delay(); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1); delay(); } } 6.代码讲解 对GPIO的配置是通过各种函数实现的, 这点和51有所不同,51是直接操作寄存器,其实库函数的本质还是操作寄存器,只不过官方将它封装成了各种函数,来方便操作寄存器,毕竟STM32的寄存器要比51多很多,要记住每个寄存器的名称是不容易的,而通过各个函数就可以简单的操作各个寄存器了,在MDK开发环境中可以通过右键Go to definition of ‘xxx’来查看各个函数是如何操作寄存器的。 从初始化配置时,要先使能GPIO的时钟,指定引脚,设定输出速率和工作模式,这些是必不可少的。 此处放几张截图,来自STM32f10固件库使用手册中文版手册,有很大帮助。 7.编译成功 8.调试 三、安装并熟悉Proteus 电路仿真软件 1.安装及遇到的问题 文件来自老师分享,不便提供,安装过程不做赘述。当安装完毕后,建立工程,然后准备进入元器件库,出现了一个棘手的问题,提示找不到元器件库。 解决办法是,右键Proteus 8 Professional文件夹,选择属性,按照图示,勾选允许完全控制、修改,点击应用。 问题解决。 2.配置电源线 design–power rial configuration–更改name为GND–分别添加VDDA、VSSA 3.连接组件 连线如图所示 4.开始仿真 可以看到出现高低电平,但是灯没有亮,猜测是电阻值的问题,目前没有得到解决,但是可以得知仿真成功。 四、C51程序的设计和仿真 1.keil c51的安装 我在网上找到一个c51的安装包,打开安装程序后,生成的安装目录跟MDK5所在目录一样 然后出现了一个C51文件夹,这里我不是很懂,是否是keil c51与mdk5共存了,后续我也没遇到问题,但是看网上教程没有这么简单啊,有点迷惑,但是也算搭建成功了。 2.建立c51工程–实现led流水灯效果 前面选择芯片那些步骤之前都做过,这里选择了AT89C51,然后添加启动文件,新建main文件,这里不做截图一一展示了,最终创建的界面如下。 3.写入代码(参考网上博文,文末提供链接) #include 《reg51.h》void delay(void){ unsigned char i ,j; for(i=0;i《250;i++) for(j=0;j《250;j++);}void main(void){ while(1) { P0=0xfe; delay(); P0=0xfd; delay(); P0=0xfb; delay(); P0=0xf7; delay(); P0=0xef; delay(); P0=0xdf; delay(); P0=0xbf; delay(); P0=0x7f; delay(); }} 代码很简单,不做解释 4.生成hex文件 5.进入Proteus连接组件 6.链接到hex文件 7.开始仿真 很遗憾灯没有亮,但是通过高低电平的变化可以看出仿真成功了,可能电阻值,或者电源线配置有问题,这个留给以后去探究。 五、总结 这次工作开始于国庆假期,但是我大部分时间都享受假期去了,在八号的下午五点才开始,而且一路做过来,遇到大大小小各种各样不同的问题,而且很多知识都是才开始看书,一点一点啃出来的,九号花了几乎大半天才最终勉强完成,而且还要很多地方并不完善。比如我还没搞清楚我的keil c51是怎么安装起的,虽然可以用。程序代码大多数是来自参考,只是勉强看懂,没有动手去写。最后的仿真步骤,灯老是不亮,多次调试无果。但是总的来说,还是收获颇丰,在本篇博文里也算详尽的写下了各种操作步骤和知识点。感想是,嵌入式系统的学习不是那么容易的,并且一定要善于运用网络去寻找各种问题的解决办法,不能轻易放弃。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1978 浏览 0 评论
7379 浏览 4 评论
34790 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22047 浏览 33 评论
507浏览 2评论
711浏览 1评论
3073浏览 1评论
740浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 23:44 , Processed in 1.036112 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
