一。云台硬件组成
两轴云台所需要的用的硬件有 1.两个直流无刷电机:分别做云台的yaw轴与pitch轴的执行机构。 2.主控板:这里选用stm32f1r8(一般的32芯片的性能都足以支撑此开发)。 3.陀螺仪:用作角速度反馈,这里选用mpu6050足够。 4.编码器:用作角度反馈,这里使用直流无刷电机自带的编码器,优点是误差较小且驱动方便。 二。串级pid控制系统设计 硬件平台搭好之后,那么进入正题。 自稳云台的重点在于自稳,何谓自稳呢?就是在人工不干预或受到一定的扰动的情况下,云台仍能保持着一定的姿态。如何实现自稳呢?这就需要依赖于pid控制器的帮助。 用的最为广泛且发展最成熟的控制器毫无疑问是pid控制,可是pid控制器也可以分为很多类别,这其中我们最为熟知的就是单回路pid控制,而串级pid控制,顾名思义就是两个单回路pid控制系统互相嵌套形成的pid控制器,是在简单pid上发展起来的,与简单pid控制器相比,串级控制系统的控制质量有显著的提高。 以下为本云台设计的串级pid控制模型 这一控制流程可以通过分析云台从“垂头丧气地耷拉”到“精神抖擞地挺立”经历的“艰难险阻”以一探究竟 1.电机没有电流值输入的情况时,两个电机无力矩作用,云台垂头丧气地埋着头,这时,你希望电机可以达到一定的角度并保持不动(即流程图中的期望角度)让云台抬起头,而电机编码器反馈回来的角度值与你期望的角度值一定是有差距的,这个差距就是角度误差(且在此时角度误差最大)。 2.角度误差形成后,电机则需要转动去缩小这个误差,既然要转动必然要有转动角速度,有了期望角度,那么期望角速度如何给定呢?不需要我们自己去给定,让角度PID控制器帮我们实现,如图,就是用角度误差作为角度PID控制器的输入值,输出值作为期望的角速度值。 这一过程也很好地体现了串级pid控制系统的最大的优势,即通过一个控制量去自动控制另外一个控制量。当角度误差较大时,那么期望的角速度也大,调节速度就很快,反之,云台到达期望位置时,角度误差几乎为0,那么期望角速度也为0,云台保持不动。 3.有了期望的角速度值,那么我们就只要利用这个值去驱动电机即可,而此角速度值一般较小,若直接作为驱动电机电流值就较小,所以一般用角速度PID控制器的P环节对此值做放大(也有可能缩小,具体依照程序实现)。经过角速度PID控制器的值可以用于驱动电机以改变云台姿态。 4.云台姿态在不断地改变,于是陀螺仪与编码器作为传感反馈的重要作用便体现出来,不断地反馈电机的角度值和角速度值,如此便形成了闭环,即为上图所示的控制流程图。 三。程序设计 角度环与角速度环pid控制器实现 以下两段程序是角度环程序实现 两个电机编码器反馈回电机角度在程序中即为motor_info[0].rotor_angle与motor_info[1].rotor_angle) 输入电机角度设定值(程序中为2250与2400) pid_calc(&yaw_Angle_pid ,2250,motor_info[0].rotor_angle); pid_calc(&pitch_Angle_pid ,2400,motor_info[1].rotor_angle); 以下两段程序是角度环程序实现 由陀螺仪反馈回yaw轴以及pitch轴的角速度在程序中即为Speed_yaw和Speed_pit) 输入设定值即为角度环输出 (程序中为yaw_Angle_pid.output与pitch_Angle_pid.output) pid_calc(&yaw_speed_pid ,yaw_Angle_pid.output,Speed_yaw); pid_calc(&pitch_speed_pid,pitch_Angle_pid.output,Speed_pit); 其中yaw_Angle_pid与pitch_Angle_pid分别为yaw轴与pitch轴的角度pid控制器结构体,yaw_speed_pid与pitch_speed_pid分别为yaw轴与pitch轴的角速度pid控制器结构体 附:程序中用到的pid控制器计算函数与pid控制器参数结构体如下 (1)pid控制器参数结构体 typedef struct _pid_struct_t { float kp; float ki; float kd; float i_max; float out_max; float ref; // target value float fdb; // feedback value float err[2]; // error and last error float p_out; float i_out; float d_out; float output; } pid_struct_t; (2)pid控制器计算函数 float pid_calc(pid_struct_t *pid, float ref, float fdb) // { pid-》ref = ref; //设定值 pid-》fdb = fdb; //反馈值 pid-》err[1] = pid-》err[0]; //err[0]为当前误差 pid-》err[0] = pid-》ref - pid-》fdb; //err[1]为上一次误差 pid-》p_out = pid-》kp * pid-》err[0]; //p控制器 pid-》i_out += pid-》ki * pid-》err[0]; //I控制器 pid-》d_out = pid-》kd * ( pid-》err[0] - pid-》err[1] ); //D控制器 LIMIT_MIN_MAX(pid-》i_out, -pid-》i_max, pid-》i_max); //此函数用于过滤由于扰动造成的过大或过小值 pid-》output = pid-》p_out + pid-》i_out + pid-》d_out; //pid控制器输出 LIMIT_MIN_MAX(pid-》output, -pid-》out_max, pid-》out_max); return pid-》output; } 需要stm32源程序或有指正意见的朋友可评论或私聊交流! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1970 浏览 0 评论
7367 浏览 4 评论
34750 浏览 18 评论
4595 浏览 0 评论
21988 浏览 33 评论
496浏览 2评论
701浏览 1评论
3069浏览 1评论
710浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 04:01 , Processed in 1.346906 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
