简介:
PlatformIO可以提供跨平台的代码构建,集成开发环境,可以支持600+种嵌入式开发板。 下面主要说下关于PlatformIO在VScode上开发STM32的大概流程。 先说说缺点,为啥要用这种方案去开发32,其实如果说是做大型项目开发的话,不是很推荐这种方案,相比之下Keil的调试对嵌入式开发可能会更友好,vscode上开发32的话需要下载相关的插件,配环境可能都要配好久(第一次下载和建立工程需要科学上网,会自动下载一些相关的包,而且下载速度巨慢,不过第一次流程走完后后面速度就很快了),而且有时可能会遇到一些隐藏bug不好找原因修改,网上能找到的资料也不是很多。 优点的话,用过vs的都知道,自定义扩展插件满大街,撸代码爽到飞起,最主要的优点是PlatformIO用来做一些板子的测试效率非常高,只需选择你的开发平台和芯片,然后可以选择你想要的代码框架,例如32标准库用的CMSIS框架,或者Arduino的框架都可以。例如想测试下stm32板子的一些功能(跑个流水灯或PWM输出),不用配一大堆文件,直接选使用arduino框架开发,两三行代码就搞定。 新建工程: 1.在VScode上安装PlatformIO 直接去扩展商店这里搜索第一个PlatformIO IDE就是,然后下载 下载时会自动下载一个core的文件,这个下的很慢,要等很久 下载过程需要用梯子科学上网,最好连个好一点的节点 一直不行的话把自动更新拓展关掉,再重启下vscode应该就可以用了 能成功使用的话,下面会有一个小房子(platformIO home) 另外侧边栏也有一个图标,点open就可以启用了 2.新建工程-Arduino框架 在home里点new project 然后可以选择配置(工程文件夹名,板子型号,代码框架,工程路径) ps:工程路径那个location勾勾取消掉就可以选自定义路径了,这里的工程是文件夹的形式打开的,需要新建个总的文件夹作为工程,打开工程同理。 板子选择: 代码框架选择: 然后finish,接着就是漫长的等待(后台下载配置相关文件),这里也需要科学上网,第一次新建工程很慢,以后再建的话就很快了。 建议先去干其他活,这个后台挂着就好 新建完后就能看到工程文件夹了 基本配置及下载程序: 打开配置文件“platformio.ini” 在这里可以进行一些配置的修改和添加 这两个地方需要自己添加,分别是下载程序和调试器的选项,我这里使用的是jlink下载器 写完代码后可以点击下面栏的勾这里编译一下 当看到终端输出这些时就说明编译成功了 然后我们用下载器接上板子,点击这个箭头可以下载程序 然后它会自动连接下载程序 当看到终端框有这些说明程序下载成功了 ps:要注意第一次使用下载时会自动联网下载相关的配置文件,需要等上一段时间,以后再使用的话就很快了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
529 浏览 2 评论
551 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
876 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1332浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
29浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
38浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
27浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
17浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 21:47 , Processed in 0.670310 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
