1个回答
1.简述
本文介绍了基于STC89C52单片机为核心,分别以ACS712-05芯片和串联分压电路为为电流检测和电压检测电路,并通过AD0809数模转换芯片对电压信号进行采集和转换,传输给单片机进行处理,最后将处理后的电压值和电流值通过LCD1602显示屏显示出来。 2.硬件设计 本设计的硬件主要分为5部分,分别为:单片机最小系统、电流信号采样电路、电压信号采集电路、ADC转换电路、LCD1602显示屏电路。硬件框图如图: (1)电流信号采集电路 电流信号采集电路采用了ACS712-05芯片,该芯完全基于霍尔感应的原理设计,由一个精确的低偏移线性霍尔传感器电路与位于接近IC表面的铜箔组成、,电流流过铜箔时,产生一个磁场, 霍尔元件根据磁场感应出一个线性的电压信号,经过内部的放大、滤波、斩波与修正电路,输出一个电压信号,该信号从芯片的第七脚输出,直接反应出流经铜箔电流的大小。具体电路如图: ACS712根据尾缀的不一样,量程分为三个规格:±5A、±20A、±30A,此次使用的量程为 ±5A,由于ADC转换芯片只能识别正压信号,所以电流的量程为0~5A。ACS712-05电流电压对应关系如下图,Ip=0A即没有输入电流的时候,对应输出电压为2.5V.精确度为185mV/A即为图中斜线的斜率。取VCC=5V,计算公式为: Vout = 2.5 + 0.185*Ip (2)电压信号采集电路 电压信号采集电路相对简单,主要使用了两个电阻作为串联分压电路,分压比为3。比如当检测表笔检测15V的电压时,由于分压比为3,R3端的电压为5V。如果需要提高测试电压的量测,可以更改分压比。(注意:在选用分压电阻时,尽量选择阻值大一点的电阻,不然电阻过小会导致输入电流过大;此电路也只适用于测试输入阻抗较大的电路上的电压,不然测试出来的误差较大);电路如图: (3)ADC转换电路 本次ADC转换电路采用了PCF8591芯片,该芯片是一个单电源低功耗的8位CMOS数据采集器件,即分辨率为256,具有4路模拟输入,1路模拟输出和一个串行I2C总线接口用来与单片机通信。此电路将电流信号和电压信号进行转换后传送给单片机。电路如图: (4)总体电路 3.软件设计 软件流程相对简单,当单片机上电后,程序对各个模块进行初始化后,进入循环,定时检测电流及电压值,并将最新的数据显示在显示屏上。程序流程如图: (1)主函数 void main (void) { unsigned char midvolt,midcur; //电压电流中间变量值 Init_Timer0(); //定时器0初始化 UART_Init(); //串口初始化 LCD_Init(); //初始化液晶 DelayMs(20); //延时有助于稳定 LCD_Clear(); sprintf(dis0,“My Designer!! ”);//打印 LCD_Write_String(0,0,dis0);//显示第一行 sprintf(dis0,“V:%3.2fv A:%3.2fA”,Volt,Acurrent);//打印电压电流值 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行 uartSendStr(“reday ok!!”,10); while (1) //主循环 { midvolt=ReadADC(1); //读取AD检测到的 电压值 DelayMs(50); //延时有助于稳定 midcur=ReadADC(0); //读取电流转化后的电压值 Volt=(float)midvolt*5.13/255*3; //计算出电压 *3表示分压值 Acurrent=(float)midcur*5.13/255; //计算出电流 if(Acurrent》2.62) //如果电流转换后的电压值超过2.62 { Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185; //电流模块 电压转换计算 } else { Acurrent=0; } sprintf(dis0,“V:%3.2fv A:%3.2fA”,Volt,Acurrent);//打印电压电流值 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行// uartSendStr(dis0,16); //串口上报// uartSendStr(“n”,1); //换行 DelayMs(500); //延时有助于稳定 } } 详细完整的程序,可下载源码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2177 浏览 0 评论
1158浏览 3评论
635浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2238浏览 1评论
323浏览 1评论
1183浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 12:20 , Processed in 1.162862 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
