变压器材料介绍 一.线架(BOBBIN) (一)作用:顾名思义,BOBBIN(线架)在变压器中起支撑COIL(线圈)的作用. (二)BOBBIN的分类: 1.依据变压器的性质要求不同,按材质分为:热塑性材料,热固性材料. 热塑性材料我们常用的有尼龙(NYLON),塑胶(PET),塑胶( PBT)三种.热固性材料我们常用到的有电木(PM). 2.依据变压器的形状不同,BOBBIN又分为立式,卧式,子母式,抽屉式,单格,双格. (三)特性及用途: 1.电木(PM):热固性材料,稳定性高,不易变形,耐温150℃,可承受370℃之高温.表面光滑,易碎,不能回收.用於耐温较高之变压器. 2.尼龙(NYLON):热塑性材料,工程塑胶,延展性好,不易碎,耐温115℃,易吸水,使用前先用80℃的温度烘烤,使固性稳定.表面光滑,半透明,不易碎.一般用於耐油性强的变压器上. 3.塑胶(PET):热塑性材料,510系统,硬性高,易成形.不易变形,耐温170℃,表面不光滑,不易碎,一般用於绕线管. 4.塑胶(PBT):热塑性材料,较软,不易变形,不耐高温(160℃),表面不光滑,不易碎一般用於绕线管 *热塑性材料可回收:第一次为20%,第二次为15%,第三次7%. 二.铁芯CORE 铁芯从用途上分高、低频、COIL三种: 1.高频类:铁粉芯Ferrite core Ferrite core用於高频变压器 它是一种带有尖晶石结晶状结构的陶磁体,此种尖晶石为氧化铁和其它二价的金属化合物.如kFe2O4(k代表其它金属),目前常使用的金属有锰(Mn)、锌(Zn)、镍(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu). 其常用组合如锰锌(Mn Zn)系列、镍锌 (Ni Zn)系列及镁锌(Mg Zn)系列.此种材具有高导磁率和阻抗性的物性,其使用频率范围由1kHz到超过200kHz.
2.低频类:矽钢片(LAMINAtiON) 矽钢片用於低频变压器,其种类很多,按其制作工艺不同可分为A:锻烧(黑片)、 N:无锻烧(白片)两种.按其形状不同可分为:EI型、UI型、C型、口型. 口型矽钢片常在功率较大的变压器中使用,它绝缘性能好,易於散热,同时磁短路,主要用於功率大於500~1000W和大功率变压器中. 由两个C型矽钢片组成一套矽钢片称为CD型矽钢片,用CD型矽钢片制作的电源变压器在截面积相同的条件下,窗口愈越高,变压器功率越大.於铁芯两侧可以分别安装线圈,因此变压器的线圈匝数可分配在两个线包上,从而使每个线包的平均匝长较短,线圈的铜耗减小.另外如果把要求对称的两个线圈分别绕在两个线包上,可以达到完全对称的效果. 由四个C型矽钢片组成一套矽钢片称为ED型矽钢片.ED型矽钢片制成的变压器外形呈扁宽形,在功率相同的条件下ED型变压器比CD型变压器矮些,宽度大些,另外由於线圈安装在矽钢片中间,有外磁路, 因此漏磁小,对整体乾扰小.但是它所有线圈都绕在一个线包上,线包较厚,故平均匝长较长,铜耗较大. C型铁芯性能优异所制作之变压器体积小、重量轻、效率高,装配的角度来看,C型矽钢片零件很少,通用性强,因此生产效率高,但是C型矽钢片加工工序较多,作较复杂,需用专用设备制造,因而目前成本还较高.
我们主要使用的是EI型矽钢片.E型矽钢片又称壳型或日型矽钢片,它的主要优点是初、次级线圈共同一个线架,有较高的窗口占空系数(占空系数Km:铜线净截面积和窗口面积比);矽钢片对绕组形成保护外壳,使绕组不易受到机械伤损伤;同时矽钢片散热面积较大,变压器磁场发散较少.但是它的初次级漏感较大,外来磁场乾扰也较大,此外,由於绕组平均周长较长,在同样圈数和铁芯截面积条件下,EI型铁芯的变压器所用的铜线较多. 矽钢片的厚度常用的有0.35mm、0.5mm两种. 矽钢片的组装方式有交叠法和对叠法两种.交叠法是将矽钢片的开口一对一交替地分布在两边,这种叠法比较麻烦,但矽钢片间隙小,磁阻小,有利於增大磁通,因此电源变压器都采用这种方法.对叠法常用於通有直流电流的场合,为避免直流电流引起饱和,矽钢片之间需要留有空隙,因此对叠法将E片与I片各放一边,两者之间的空隙可用纸片来调节 我们厂常用的有矽钢片材质有Z-11、H-18、H-50、H-14等,其中以Z-11矽钢片性能最好.通常表示方法如图3.1:
[此贴子已经被admin于2008-7-16 13:19:08编辑过]
1
变压器材料介绍
