1个回答
随着无线通讯的需要开口越来越大,目前市面上早早地出现了wifi、Bluetooth、4G、5G等技术。要达到万物互联,要么将现有的技术推广运用,要么就开发更普适的新技术;目前来说第一种的推广还有待提高:智能家居、大数据的提出又将这个无线通讯的需求扩大。而ESP8266正式来填补这个缺口的新型开发板,它将连入WiFi的硬件成本成功达到了十元以内,从此你可以将此开发板运用到任何家电、器具、设备上,一场万物联网的新型革命迅速起势。
ESP8266的特点便是wifi芯片和它极小的体积,谁不想有一块能连接网络查看天气的开发板做成的手表呢。其本质是一个带有WLAN收发器的单片机,由于其内核为较为冷门的tensilica框架,所以主流的开发工具几乎都不支持,目前可用的开发工具有: Arduino IDE,适用于C++语言编程。 刷Node MCU固件,使用Lua脚本编程,有第三方类IDE工具。 刷AT固件,使用额外的控制器通过AT指令来控制。 使用官方SDK从底层控制。 下面是此单片机的原理图: 目前我们不会使用裸ESP8266芯片,而将它和开发板一起学习,我所使用的是乐鑫的nodemcu开发板。 NodeMCU是一个开源互联网平台,基于esp8266开发的固件。主要有三种开发模式: AP模式:提供无线接入服务,允许其他无线设备接入,提供数据访问。比如路由器。 STA模式:类似于无线终端,station本身并不接受无线的接入,可以连接到AP。就像无线网卡、手机一样,搜索到无线网后连接。 AP+STA模式:二者合一 其硬件详细配置如下: 核心模组为 ESP8266 MCU 为 Xtensa L106 RAM 50K Flash 512K D1~D10:10 GPIO, 每个都能配置为 PWM, I2C, 1-wire 下图为开发板引脚(GPIO): 其中digitalwrite(D1,HIGH)和digitalwrite(5,HIGH)相同,也就是D1就是第5引脚。 引脚中的GPIO6~GPIO 11被用作连接开发板的闪存(Flash Memory),一般实验电路我们用其他GPIO连接。 NodeMCU开发板引脚的输入输出电压限制是3.3 V。最大输出电流是12mA。 ESP8266 只有一个ADC引脚(该引脚通过模拟-数字转换将引脚上的模拟电压数值转化为数字量)。此引脚可以读取的模拟电压值为 0 – 1.0V。NodeMCU开发板配有降压电路。可以用NodeMCU开发板的模拟输入引脚读取0-3.3V的模拟电压信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2182 浏览 0 评论
1161浏览 3评论
641浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2246浏览 1评论
329浏览 1评论
1189浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 05:53 , Processed in 1.010016 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
