[文章]基于HarmonyOS Java UI,使用元数据绑定框架,实现UI和数据源的绑定
阅读量0
1. 介绍
元数据绑定框架是基于HarmonyOS SDK开发的一套提供UI和数据源绑定能力的框架。通过使用元数据绑定框架,HarmonyOS应用开发者无需开发繁琐重复的代码即可实现绑定UI和数据源。
在本篇Codelab中,您将学会使用元数据绑定框架提供的接口,通过简单少量的代码实现UI和数据源绑定。我们提供了绑定简单UI组件、绑定UI容器组件、绑定自定义UI组件和绑定自定义数据源四种场景的实现。
2. 搭建HarmonyOS环境
我们首先需要完成HarmonyOS开发环境搭建,可参照如下步骤进行。
  • 安装DevEco Studio,详情请参考下载和安装软件
  • 设置DevEco Studio开发环境,DevEco Studio开发环境依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境:
    • 如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作。
    • 如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
  • 开发者可以参考以下链接,完成设备调试的相关配置:
您可以利用如下设备完成Codelab:
  • 开启了开发者模式的HarmonyOS真机或DevEco Studio自带模拟器。
    说明
    本篇文章使用的DevEco Studio版本为DevEco Studio 2.1 Beta4,使用的SDK版本为API Version 5。
3. 代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,会在10 参考中提供下载方式,接下来会讲解整个工程的关键代码结构:
  • alarm/simple_ui:该路径下是实现简单UI绑定场景的代码。
  • alarm/list_ui:该路径下是实现UI容器组件绑定场景的代码。
  • custom_data_source:该目录下是实现绑定自定义数据源场景的代码。
  • custom_ui:该目录下是实现绑定自定义UI组件场景的代码。
  • MyApplication和MainAbility:项目应用程序的入口,在MyApplication中初始化元数据绑定框架。
  • MainAbilitySlice:显示了四个按钮,分别是四个例子的入口。
  • resources/base/layout:该路径下是各个界面的布局文件。
  • resources/rawfile/jsonschema:该路径下是各个元数据的Json Schema文件。
4. 引入元数据绑定框架
在项目中引入元数据绑定框架在模块的build.gradle文件中的dependencies中添加对元数据绑定框架的引用:
  1. implementation 'com.huawei.middleplatform:ohos-metadata-annotation:1.0.0.0'
  2. implementation 'com.huawei.middleplatform:ohos-metadata-binding:1.0.0.0'
  3. annotationProcessor 'com.huawei.middleplatform:ohos-metadata-processor:1.0.0.0'
复制代码
并添加编译选项,开启注解处理器:
  1. ohos {
  2.     compileOptions {
  3.         annotationEnabled true
  4.     }
  5. }
复制代码
使用元数据绑定框架并初始化
在MyApplication的类的声明上使用元数据绑定框架提供的注解@MetaDataApplication,其中requireData设为true,exportData设为false,表示该application需要获取数据,不对外提供数据。
  1. @MetaDataApplication(requireData = true, exportData = false)
  2. public class MyApplication extends AbilityPackage {
  3.     ...
  4. }
复制代码
在MyApplication类的初始化方法onInitialize方法中,调用框架的初始化方法,并将MyApplication.this上下文传入。这一行代码使框架在应用启动时进行初始化。
  1. [url=home.php?mod=space&uid=2735960]@Override[/url]
  2. public void onInitialize() {
  3.     super.onInitialize();
  4.     context = this.getContext();
  5.     MetaDataFramework.init(this);
  6. }
复制代码
至此环境准备好了,也完成了元数据绑定框架的引入和初始化。下面开始进行不同场景下的业务的开发。
5. 实现简单UI组件的绑定
定义元数据结构
在alarm_schema.json中定义元数据的结构:
  1. {
  2.   "id": "com.example.meta-data.alarm",
  3.   "title": "alarm schema",
  4.   "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
  5.   "description": "alarm description",
  6.   "type": "object",
  7.   "properties": {
  8.     "id": {
  9.       "type": "integer"
  10.     },
  11.     "hour": {
  12.       "type": "integer"
  13.     },
  14.     "minutes": {
  15.       "type": "integer"
  16.     },
  17.     "daysofweek": {
  18.       "type": "integer"
  19.     },
  20.     "enabled": {
  21.       "type": "integer"
  22.     },
  23.     "message": {
  24.       "type": "string"
  25.     }
  26.   }
  27. }
复制代码
元数据包括id、小时、分钟、星期几、是否开启和闹钟信息。其中星期几用七位的二进制整数表示,将整数转换为二进制后,第n位如果是1表示在星期n开启,否则为在星期n关闭。
说明
Json Schema定义了一套词汇和规则,这套词汇和规则用来定义Json元数据。关于Json Schema的定义请参考Json Schema官网。Json Schema文件一般由数据源一方提供。需要将得到的元数据Json文件放到resource/rawfile.jsonschema路径下。
在布局文件中使用元数据
来看一下要实现的界面效果:
创建布局文件single_alarm.xml,在xml布局文件中的最外层UI组件的定义中加入元数据绑定框架的命名空间:
xmlns:metaDataBinding="http://schemas.huawei.com/res/metaDatabinding"
创建元数据实体:
  1. <request-meta-data
  2.     name="ClockMetaData"
  3.     schema="com.example.meta-data.alarm"
  4.     uri="dataability:///com.huawei.metadatabindingdemo.db.AlarmsDataAbility"/>
复制代码
说明
元数据实体包含两类,和;前者表示需要主动请求数据源的数据进行绑定,后者表示将一个元数据和UI进行绑定,不需要在绑定的开始向数据源请求数据。name表示元数据的名称,schema表示元数据的id(与Json Schema文件中的id一致),uri表示取得元数据的数据源的地址。
在组件中使用元数据:
  1. <TimePicker
  2.     ohos:id="$+id:time_picker"
  3.     ...
  4.     metaDataBinding:hour="@={ClockMetaData.hour}"
  5.     metaDataBinding:minute="@={ClockMetaData.minutes}"/>
  6. <TextField
  7.     ohos:id="$+id:clock_name_text"
  8.     ...
  9.     metaDataBinding:text="@={ClockMetaData.message}"/>
  10. <Text
  11.     ohos:id="$+id:show_alarm_name"
  12.     ohos:align_parent_left="true"
  13.     ...
  14.     metaDataBinding:text="@{ClockMetaData.message}"/>
  15. <Text
  16.     ohos:id="$+id:show_alarm_time"
  17.     ohos:align_parent_right="true"
  18.     ...
  19.     metaDataBinding:text="@{ClockMetaData.hour} + ':' + @{ClockMetaData.minutes}"/>
复制代码
在代码中进行绑定
在alarm/simple_ui/SingleAlarmSlice.java中的onStart方法中请求绑定:
  1. // 创建元数据请求对象
  2. MetaDataRequestInfo request = new MetaDataRequestInfo.Builder()
  3.         .setMetaDataClass("ClockMetaData", ClockRowMetaData.class)
  4.         .setSyncRequest("ClockMetaData", true)
  5.         .build();
  6. MetaDataBinding binding;
  7. Component mainComponent;
  8. try {
  9.     // 请求绑定
  10.     binding = SinglealarmMetaDataBinding.requestBinding(this, request, null);
  11.     // 获得绑定的界面组件
  12.     mainComponent = binding.getLayoutComponent();
  13. } catch (DataSourceConnectionException e) {
  14.     mainComponent = LayoutScatter.getInstance(this)
  15.             .parse(ResourceTable.Layout_default_error, null, false);
  16. }
  17. setUIContent((ComponentContainer) mainComponent);
复制代码
说明
"ClockMetaData"是元数据的名字,对应xml布局文件中元数据的name。ClockRowMetaData类继承自MetaData类,我们可以在其中创建一些操作元数据内容的方法,例如将元数据内容转换成json字符串等。如果没有自定义的方法,则不需要创建继承自MetaData的类。
这样就完成了数据源和简单UI之间的绑定。运行之后效果如下:
6. 实现UI容器组件的绑定
创建布局文件
创建一个布局文件alarm_list_slice.xml,内容如下:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <DirectionalLayout
  3.     xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
  4.     ohos:height="match_parent"
  5.     ohos:width="match_parent"
  6.     ohos:background_element="$color:colorAppBackground"
  7.     ohos:orientation="vertical">
  8.     <request-meta-data
  9.         class="com.huawei.metadatabindingdemo.alarm.metadata.ClockRowMetaData"
  10.         name="ClockMetaData"
  11.         schema="com.example.meta-data.alarm"/>
  12.     <!-- title -->
  13.     <DependentLayout...>
  14.     <!-- list -->
  15.     <ListContainer
  16.         ohos:id="$+id:list_view"
  17.         ...
  18.         ohos:top_padding="18vp"/>
  19. </DirectionalLayout>
复制代码
获取数据源中的元数据
在AlarmListSlice类中请求数据源绑定。
  1. MetaDataRequestInfo request = new MetaDataRequestInfo.Builder()
  2.     .setRequestSource("ClockMetaData",
  3.         "dataability:///com.huawei.metadatabindingdemo.db.AlarmsDataAbility")
  4.     .setSyncRequest("ClockMetaData", false)
  5.     .build();
  6. Component mainComponent;
  7. try {
  8.     binding = AlarmlistsliceMetaDataBinding.requestBinding(this, request, this);
  9.     mainComponent = binding.getLayoutComponent();
  10. } catch (DataSourceConnectionException e) {
  11.     mainComponent = LayoutScatter.getInstance(this)
  12.         .parse(ResourceTable.Layout_default_error, null, false);
  13. }
  14. setUIContent((ComponentContainer) mainComponent);
复制代码
这里设置同步请求为false,表示请求是异步的。在requestBinding方法中dataCallback参数传入this,因为AlarmListSlice类实现了IMetaDataObserver接口。
说明
setSyncRequest传入false表示是异步的请求,IMetaDataObserver.onDataLoad方法会异步执行;如果传入true,则是同步的,IMetaDataObserver.onDataLoad方法执行之后requestBinding方法才会返回。
两个回调函数实现如下:
  1. @Override
  2. public void onDataLoad(List<MetaData> metaDatas, MetaDataRequestInfo.RequestItem requestItem) {
  3.     if (metaDatas == null || requestItem == null) { return;}
  4.     if (listContainer != null) {
  5.         itemProvider.initData(createAlarms(this, metaDatas));
  6.         listContainer.setItemProvider(itemProvider);
  7.     }
  8. }
  9. @Override
  10. public void onDataChange(List<MetaData> addedMetaData, List<MetaData> updatedMetaData,
  11.     List<MetaData> deletedMetaData, MetaDataRequestInfo.RequestItem requestItem) {
  12.     if (addedMetaData == null) { return;}
  13.     itemProvider.addItems(createAlarms(this, addedMetaData));
  14. }
  15. private List<AlarmRow> createAlarms(AbilitySlice context, List<MetaData> dataList) {
  16.     List<AlarmRow> list = new ArrayList<>();
  17.     for (MetaData metaData : dataList) {
  18.         AlarmRow item = new AlarmRow(context, metaData);
  19.         list.add(item);
  20.     }
  21.     return list;
  22. }
复制代码
将列表条目与元数据进行绑定
列表条目的展示效果:
为列表条目创建布局文件alarm_row.xml:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><DependentLayout
  2.     xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
  3.     xmlns:metaDataBinding="http://schemas.huawei.com/res/metaDatabinding"
  4.     ...
  5.     ohos:orientation="vertical">
  6.     <using-meta-data
  7.         class="com.huawei.metadatabindingdemo.alarm.metadata.ClockRowMetaData"
  8.         name="ClockMetaData"
  9.         schema="com.example.meta-data.alarm"/>
  10.     <DependentLayout
  11.         ohos:id="$+id:double_line_text_area"...>
  12.         <Text
  13.             ohos:id="$+id:timezone"
  14.             ...
  15.             metaDataBinding:text="*{ClockMetaData.getTimeZone(@{ClockMetaData.hour})}"/>
  16.         <Text
  17.             ohos:id="$+id:time"
  18.             ...
  20.         <Text
  21.             ohos:id="$+id:message"
  22.             ...
  23.             metaDataBinding:text="*{ClockMetaData.toMessage(@{ClockMetaData.message},@{ClockMetaData.daysofweek})}"/>
  24.     </DependentLayout>
  25.     <DependentLayout
  26.         ohos:id="$+id:double_line_switch_hot_area"...>
  27.         <Image
  28.             ohos:id="$+id:switch_enable_button"
  29.             ...
  30.             metaDataBinding:image_src="@{ClockMetaData.enabled} == 1 ? ${Media_icon_switch_enabled} : ${Media_icon_switch_disabled}"
  31.             metaDataBinding:onClick="#{ClockMetaData.enabled = (@{ClockMetaData.enabled} == 1 ? 0 : 1)}"/>
  32.     </DependentLayout>
  33. </DependentLayout>
复制代码
这里用到了多种引用元数据的表达式,具体的用法如下:
标识符
意义
示例
取得原数据属性的值赋值到UI属性的单项绑定
元数据属性的值和UI属性双向绑定
绑定自定义函数
绑定资源文件
点击事件触发给元数据赋值
创建AlarmRow类表示列表的一个条目。它持有一个元数据对象,提供了获取UI组件,绑定UI组件和响应点击事件三个方法:
  1. public class AlarmRow {
  2.     private final AbilitySlice context;
  3.     private final ClockRowMetaData clockMeta;
  4.     public AlarmRow(AbilitySlice context, MetaData clockMeta) {
  5.         this.context = context;
  6.         this.clockMeta = (ClockRowMetaData) clockMeta;
  7.     }
  8.     public Component createComponent() {
  9.         AlarmrowMetaDataBinding metaBinding = AlarmrowMetaDataBinding.createBinding(context, clockMeta);
  10.         Component comp = metaBinding.getLayoutComponent();
  11.         comp.setTag(metaBinding);
  12.         return comp;
  13.     }
  14.     public void bindComponent(Component component) {
  15.         AlarmrowMetaDataBinding metaBinding = (AlarmrowMetaDataBinding) component.getTag();
  16.         metaBinding.reBinding(component, clockMeta);
  17.     }
  18.     public void onClick() {
  19.         context.present(new AlarmEditSlice(clockMeta), new Intent());
  20.     }
  21. }
复制代码
创建AlarmListProvider类,重写getComponent方法,将列表条目组件和元数据进行绑定:
  1. public Component getComponent(int position, Component component, ComponentContainer componentContainer) {
  2.     AlarmRow alarm = alarmList.get(alarmIndex);
  3.     if (component == null) {
  4.         Component newComponent = alarm.createComponent();
  5.         return newComponent;
  6.     } else {
  7.         alarm.bindComponent(component);
  8.         return component;
  9.     }
  10. }
复制代码
在AlarmEditSlice类中将传入的元数据和现在的界面进行绑定;并监听"返回"按钮和"保存"按钮的点击事件。当点击"返回"按钮的时候使用元数据的rollback方法进行操作回滚, 点击"保存"按钮的时候进行提交和备份:
  1. metaBinding = AlarmdetailMetaDataBinding.createBinding(this, clockMeta);
  2. Component comp = metaBinding.getLayoutComponent();
  3. DependentLayout dependentLayout = (DependentLayout) comp.findComponentById(ResourceTable
  4.         .Id_title_area_back_icon_hot_area);
  5. dependentLayout.setClickedListener(component -> {
  6.     clockMeta.rollback();
  7.     this.terminate();
  8. });
  9. comp.findComponentById(ResourceTable.Id_save).setClickedListener(component -> {
  10.     clockMeta.commit();
  11.     clockMeta.stash();
  12.     this.terminate();
  13. });
复制代码
添加一条记录
给界面右上方的'+‘号按钮添加点击事件监听,点击后会添加一条数据,该数据会保存在列表和数据源中。添加的数据默认表示将闹铃设置为开启,设定在周三和周四的12时12分。添加记录的代码如下:
  1. public static void insertAnAlarm(MetaDataBinding binding) {
  2.     MetaDataRequestInfo.RequestItem requestItem = binding.getRequestInfo().getRequestItem("ClockMetaData");
  3.     MetaData metaData = AlarmlistsliceMetaDataBinding.createMetaData(requestItem);
  4.     metaData.put(COL_HOUR, DEFAULT_HOUR);
  5.     metaData.put(COL_MINUTE, DEFAULT_MINUTES);
  6.     metaData.put(COL_DAYS, DEFAULT_DAYS_OF_WEEK);
  7.     metaData.put(COL_ENABLE, DEFAULT_ENABLE);
  8.     metaData.put("message", "count" + count);
  9.     binding.addMetaData(metaData, requestItem);
  10.     count++;
  11. }
复制代码
说明
这里使用了MetaDataBinding的addMetaData方法添加元数据对象,您可以尝试使用deleteMetaData方法实现删除操作。
效果如下:
7. 绑定自定义UI组件
目前元数据绑定框架支持绑定的组件和属性如下:
组件
属性
所有组件
alpha,enabled,focusable,visibility,onClick
Button
text,text_color,text_size
Checkbox
checked
image_src
ProgressBar
progress
RadioContainer
marked
Slider
progress,
Switch
checked
TabList
orientation
TextField
hint
Text
text, text_color, text_size
TimePicker
hour, minute, second
针对自定义UI组件,元数据绑定框架提供了BindingComponent注解、BindingTag注解和Operator接口。
在custom_ui目录下,创建一个正方形的组件,将它的颜色和数据源进行绑定,还有一个自定义的RadioButton组件,它的颜色也和该数据源进行绑定。
关于正方形组件的绘制代码我们不再赘述,请查看源码。
正方形组件提供了一个设置颜色的方法:
  1. public void setColor(boolean isGreen) {
  2.     this.isGreen = isGreen;
  3.     if (isGreen) {
  4.         rectPaint.setColor(Color.GREEN);
  5.     } else {
  6.         rectPaint.setColor(Color.YELLOW);
  7.     }
  8.     invalidate();
  9. }
复制代码
RadioButton组件继承RadioButton类,重写构造方法,其余什么都不做。
使用一个Switch组件和元数据的bool_attr元素进行双向绑定,意图通过Switch控件来给元数据赋值。元数据的Json Schema文件是custom_schema.json。
布局文件custom_operator.xml如下:
  4.     xmlns:metaDataBinding="http://schemas.huawei.com/res/metaDatabinding"
  5.     ...
  6.     >
  7.     <using-meta-data
  8.         class="com.huawei.metadatabindingdemo.custom_ui.metadata.CustomMetaData"
  9.         name="MetaData"
  10.         schema="com.example.meta-data.custom"/>
  11.     <Switch
  12.         ohos:id="$+id:switch_color"
  13.         ...
  14.         metaDataBinding:checked="@={MetaData.bool_attr}"/>
  15.     <com.hauwei.metadatabindingdemo.custom_ui.component.MyRadioButton
  16.         ohos:id="$+id:test_my_radiobt"
  17.         ...
  18.         metaDataBinding:text_color_off2="*{MetaData.getColorOff(@{MetaData.bool_attr})}"
  19.         metaDataBinding:text_color_on2="*{MetaData.getColorOn(@{MetaData.bool_attr})}"/>
  20.     <com.huawei.metadatabindingdemo.custom_ui.component.MySquare
  21.         ohos:id="$+id:test_my_comp"
  22.         ...
  23.         metaDataBinding:enabled2="@{MetaData.bool_attr}"/>
  24. </DirectionalLayout>
复制代码
在CustomOperatorSlice中创建一个元数据对象,然后将元数据对象和UI进行绑定。
  1. metaData = new CustomMetaData();
  2. metaData.setPrimaryKey("id");
  3. metaData.setName("MetaData");
  4. metaData.put("bool_attr", false);
  5. MetaDataBinding binding;
  6. binding = CustomoperatorMetaDataBinding.createBinding(this, metaData);
  8. mainComponent = binding.getLayoutComponent();
  9. setUIContent((ComponentContainer) mainComponent);
  10. 适配正方形组件:
  11. @BindingComponent(component ="com.huawei.metadatabindingdemo.custom_ui.component.MySquare")
  12. public class Custom1Operator {
  13.     @BindingTag(attr = "enabled2", type = "java.lang.Boolean")
  14.     public static Operator<Boolean> SetColorOperator = new Operator<Boolean>() {
  15.         @Override
  16.         public void operate(Component component, Boolean value) {
  17.             ((MySquare) component).setColor(value);
  18.         }
  19.     };
  20. }
复制代码
适配自定义RadioButton组件:
  1. @BindingComponent(component ="com.huawei.metadatabindingdemo.custom_ui.component.MyRadioButton")
  2. public class Custom2Operator {
  3.     @BindingTag(attr = "text_color_on2", type = "ohos.agp.utils.Color")
  4.     public static Operator<Color> SetOnColor = new Operator<Color>() {
  5.         @Override
  6.         public void operate(Component component, Color value) {
  7.             ((MyRadioButton)component).setTextColorOn(value);
  8.         }
  9.     };
  10.     @BindingTag(attr = "text_color_off2", type = "ohos.agp.utils.Color")
  11.     public static Operator<Color> SetOffColor = new Operator<Color>() {
  12.         @Override
  13.         public void operate(Component component, Color value) {
  14.             ((MyRadioButton)component).setTextColorOff(value);
  15.         }
  16.     };
  17. }
复制代码
现在元数据绑定框架可以识别自定义的两个组件了。
8. 绑定自定义数据源
元数据绑定框架对自定义数据源的支持是通过两个接口,CustomDao.ICustomMetaDataHandler和SimpleDao.ISimpleMetaDataHandler来实现的。由于ICustomMetaDataHandler接口支持多个元数据的获取,所以这里使用它来实现一个列表容器。布局文件不再赘述。数据源复用了闹钟列表的数据库,在数据库中添加了一个新的表,具体实现请阅读custom_data_source路径下的源码。这里只展示CustomDao.ICustomMetaDataHandler的接口实现:
  1. public class MyDataHandler implements CustomDao.ICustomMetaDataHandler {
  2.     private DataAbilityHelper mDbHelper = null;
  3.     private MetaDataRequestInfo.RequestItem mReqItem = null;
  4.     @Override
  5.     public boolean onConnect(CustomDao dao) {
  6.         Context mCtx = MetaDataFramework.appContext;
  7.         this.mDbHelper = DataAbilityHelper.creator(mCtx);
  8.         this.mReqItem = dao.getRequestItem();
  9.         return true;
  10.     }
  11.     @Override
  12.     public List<MetaData> onQuery(CustomDao dao, boolean isSync, String[] properties, PacMap predicates) {
  13.         ArrayList<MetaData> list = new ArrayList<>();
  14.         try {ResultSet resultSet = mDbHelper.query(NotesDataAbility.NOTE_URI, null, null);
  15.             if (resultSet != null) {
  16.                 boolean hasData = resultSet.goToFirstRow();
  17.                 if (!hasData) {
  18.                     return list;
  19.                 }
  20.                 do {
  21.                     list.add(getQueryResults(resultSet)); // ResultSet to MetaData
  22.                 }while (resultSet.goToNextRow());
  23.             }
  24.         } catch (DataAbilityRemoteException e) {
  25.             MyLog.error("ohosTest: SimpleHandler onQuery error");
  26.         }
  27.         return list;
  28.     }
  29.     @Override
  30.     public void onAdd(MetaData metaData) {}
  31.     @Override
  32.     public void onDelete(MetaData metaData) {}
  33.     @Override
  34.     public void onChange(MetaData metaData, String key, Object value) {}
  35.     @Override
  36.     public void onFlush(MetaData metaData) {}
  37.     @Override
  38.     public void onDisconnect(CustomDao dao) {}
  39. }
复制代码
CustomDao.ICustomMetaDataHandler接口提供了连接、断连和增删改查元数据的操作。只需要实现这几个接口,在其中实现对数据源的操作,这样元数据绑定框架就会将数据源和UI绑定。
9. 恭喜你
现在你已经成功完成了本篇CodeLab并且学到了:
  • 将元数据绑定框架引入工程和初始化。
  • 将简单UI组件和数据源绑定。
  • 将UI容器组件和数据源绑定。
  • 将自定义UI组件和数据源绑定。
  • 将UI组件和自定义数据源绑定。
10. 参考
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
