【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
(1)用OrCAD 原理图转换成Altium Designer 原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本。用Or CAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本,如图6-199所示。 图6-199 另存为OrCAD的低版本 (2)和pads原理图转换步骤一样,打开Altium Designer 17,执行菜单命令“File-Import Wizard”,选择“Orcad and PADS Designs and Libraries Files”导入选项,如图6-200所示。然后单击“Next ”按钮,选择之前另存的16.2版本的OrCAD 原理图,按照弹出的转换向导进行转换。 (3)在转换过程中,注意转换选项设置,如图6-201所示。 ① Convert OrCAD Component Rectangles to Altium Designer Rectangles。 ② Auto-position Parameters。 图6-200 原理图转换向导 ③ Disable“Mark Manual Parameters”。 ④ Strip OrCAD Title Blocks。 ⑤ Enable Schematic Title Blocks—Standard。 ⑥ Import OrCAD Junctions—All。 图6-201 转换选项设置 (4)根据向导设置输出文件路径及预览工程文件,如图6-202所示。继续单击“Next”按钮,根据向导进行转换,直到转换完成。 (5)转换后的Altium Designer原理图如图6-203所示。同样,转换存在不可预知的错误,转换完成后的原理图仅供参考,如果要使用,则须检查及确认。对电阻、电容的封装型号按照BOM表核对一遍,有时候OrCAD中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。
图6-202 设置转换输出文件路径及预览工程文件 图6-203 转换后的Altium Designer原理图
