[文章]“碰一碰”版本的蓝牙键盘,来啦
阅读量0
摘要:基于Neptune开发板的键盘蓝牙模块DIY指南0.3版本实现“碰一碰”连接、支持Linux下HUAWEI DevEco Device Tool编译烧录
1.引入
手机敲字回复总因为大小写切换太隐秘而接连按错登录某乎回答手机打字不易电脑登录太难多台设备同时操作来回切换多个键盘把自己搞得昏头转向这种时候开发者们可能需要一个增强版外设键盘,不仅手机轻松连,而且支持多台设备同时连接
在之前的推文中我们曾给开发者们带来基于润和Neptune开发板(以下简称Neptune开发板)的键盘蓝牙模块DIY指南0.1版本(插链接),将有线键盘改造成蓝牙键盘,实现一个键盘被多操作系统/终端设备识别使用的功能。经过几个月的更新,这次我们为大家带来的是基于Neptune开发板的键盘蓝牙模块DIY指南v0.3版本为大家带来几个重磅更新
1. 支持搭载HarmonyOS系统手机“碰一碰”连接
2. 支持HUAWEI DevEco Device Tool一站式编译烧录
3. 在原有支持4OS(HarmonyOS、Windows、Linux、Android)的基础上,新增初步支持ios
4.从原有的支持最多2台设备增加到现在的支持最多5台设备自由切换
更多项目更新详情可通过下方链接查看
在之前的版本中,我们已经了解了硬件环境搭建USB串口(CH340)获取等相关信息这一次让我们把重点放在开发者们最关注的“碰一碰”的实现和HUAWEI DevEco Device Tool一站式编译、烧录步骤上,让我们一起来了解吧~
2.“碰一碰”的实现2.1从体验角度诠释“碰一碰”实现
用户使用“碰一碰”实现蓝牙键盘连接的示意图如下:
1) 用户通过碰一碰NFC标签拉起FA应用;
2) 获取蓝牙设备(开发板)的MAC信息;
3) 同时,手机中的蓝牙扫描将获取到的蓝牙列表与开发板MAC信息进行比对;
4) 当匹配到相同开发板MAC信息将反馈连接蓝牙结果,连接该蓝牙设备;
5) 同时连接成功的结果将通过被拉起的FA应用通知用户用户可在界面上看到成功连接的提示效果可看视频
2.2从原理角度诠释“碰一碰”实现
在这个过程中,碰一碰NFC标签能拉起FA应用和获取开发板mac地址的关键点在于FA应用信息和开发板mac地址已经被写入到NFC标签中,用户打开手机上的NFC开关手机在NFC标签时即可读取相关信息拉起FA应用并获取到开发板的mac地址用于匹配。
但实际上被写入NFC标签的是FA应用的Product ID(需在华为官方“应用调测助手”APP中申请获得),申请完成后通过在华为快服务智慧平台(以下及图中均简略为HAG)创建、发布该FA服务,将Product IDFA应用App包名关联,开发者将Product ID写入NFC标签中当用户使用NFC标签碰一碰时HAG端将通过Product ID查询对应的包名并将其拉起
蓝牙设备则是通过工具获取设备mac地址码,将mac地址码写入NFC标签当用户使用NFC标签碰一碰时将获取到写入其中的mac地址码,与手机当前蓝牙列表匹配并连接相同mac地址的蓝牙设备。
下面让我们来详细解析一下这个过程,由于我们已有Product ID且服务已发布,我们将聚焦在如何实现FA应用信息及开发板mac地址写入NFC标签的过程中。
2.3 从动手流程学习“碰一碰”实现
接下来就让我们来详细了解一下FA应用信息及开发板mac地址写入NFC标签过程
2.3.1.了解写入NFC的数据样例结构
我们将为各位开发者提供一段用于写入到NFC的数据样例结构,开发者只需做很小部分的改动即可直接写入NFC标签中
数据样例结构字符串如下:
D20C1A6170702F68776F6E65686F702001004800393935330081060005200685919106286DCD824FEF
其中:
39393533表示9953Ascill码,9953即是我们为该FA应用是已经申请好的Product Id;
286DCD824FEF用于表示BLE设备硬件编码(mac地址后续我们将通过获取目标BLE设备的mac地址并将其替换掉;
2.3.2.获取BLE设备MAC地址
“华为应用市场”安装“BLE调试助手”( 该工具用来获取目标ble设备的mac地址),打开改工具,找到蓝牙键盘,获取蓝牙键盘的mac地址:286DCD7C0E67
2.3.3替换目标设备的mac地址
2.3.2通过BLE调试助手获取的mac地址286DCD7C0E67替换样例的mac地址:286DCD824FEF,组装后的字符串为:
D20C1A6170702F68776F6E65686F702001004800393935330081060005200685919106286DCD7C0E67
2.3.4使用HW AirLink工具写入NFC
1) 安装HW AirLink工具
我们将下载NFC写入工具HW AirLink下载链接如下
https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/smarthome-Library/download-0000001050287714#ZH-CN_TOPIC_0000001056845319__section17953112220224
下载解压后使用打开Windows设备的cmd命令行工具(请保证Windows设备安装了adb工具)进行安装,执行如下命令,即可完成安装
adb –r –d hilinkcert-tool-1.0.0.3.apk
如图:
安装完毕后,如图:
2) 输入邀请码
打开该工具后,点击“add”,将要求输入一个邀请码,输入“b4zd8bz3”即可
3) 选择NFC WRITE
点击NFC,选择当中的NFC WRITE进入NFC数据输入区此时状态为“缓存区待写入”:
勾选“byte code”将第3步获取到的组装后的字符串
输入其中点击“置入缓存区”,此时状态为“已写入缓存区”。
4) 写入NFC贴纸
将开发好的FA应用安装到手机上,打开手机NFC功能,用手机背面(NFC传感器)靠近指定的NFC标签,完成写入。
请注意,写入时需关闭手机网络,并且尽量选用空白的NFC标签进行写入。
写入完成后,HW AirLink底部会弹出“写入成功”弹框,即表示写入成功。
至此我们已经清晰了解了碰一碰NFC如何拉起FA应用并完成蓝牙键盘的配对那么接下来就让我们进入第2个关键更新——如何在Linux平台下使用HUAWEI DevEco Device Tool(以下简称DevEco Device Tool)一站式完成编译烧录。
3.一站式编译烧录的实现
本次我们将在Linux环境使用Huawei DevEco Device Tool (V2.2.0 Beta1版) 对蓝牙键盘模块对应的W800开发板进行编译和烧录。
3.1编译3.1.1. HPM环境搭建
HPM(Harmony Package Manager)即HarmonyOS包管理器,它是华为HarmonyOS推出的组件包管理器,可以方便地从官网获取所需组件,根据需要只下载当前项目用到的组件,使得工程文件更加精简。
我们将在Linux环境下搭建环境并进行编译,选择在Ubuntu下安装工具,并根据开发环境准备进行各软件的下载和配置。关于Ubuntu开发环境准备可参考以下链接,这里我们就不赘述了。
· Ubuntu开发环境准备
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/install_ubuntu-0000001072959308
注意:假如某些步骤执行失败,请重启ubuntu再试试
3.1.2 HPM拉取源码
hpm开发环境搭建完毕后,在Ubuntu首先输入:
hpm init -t dist
实现目录初始化,如图:
输入:
hpm i @hihope/neptune_bluetoothkeyboard
下载对应组件及依赖包,如图:
执行完毕,显示“Installed”,表示成功下载, 如图:
最后,执行编译命令
hpm dist
如图:
执行完毕,显示:“Build success!”,表示编译成功,如图:
编译生成的img文件,位于out目录,如图:
打开“out/neptune/wifiiot_neptune/"文件夹,可找到“w800.img”文件,其就是生成的固件,如图:
3.2 烧录3.2.1.获取编译好的固件
同样的本次烧录我们将在Linux环境下完成。我们将对“out/neptune/wifiiot_neptune/"文件夹“w800.img”文件进行固件烧录。同时,我们也为开发者们提供已经编译好的固件,可在以下链接获取:
3.2.2固件烧录
Linux环境下烧录固件的流程详细步骤如下:
1) Neptune开发板通过串口连接到虚拟机
Neptune开发板通过串口连接到电脑的USB口。如图:
在弹出的“检测到新的USB设备”窗口中,选择连接到虚拟机,虚拟机名称选择Ubuntu64位点击确认
打开VMware,依次点开虚拟机->可移动设备->QinHeng USB Serial->在状态栏中显示,查看是否显示,如图:
此时Neptune开发板已经通过串口成功连接虚拟机。
2) 新建Device Tool工程
DevEco Device Tool以插件形式部署在Visual Studio Code上,因此我们需要先打开Visual Studio Code中的“Extentions”,找到并打开DevEco Device Tool,点击 “New DevEco Project” 新建一个工程,输入工程的相关信息
工程名称:Name(自定义)
开发板型号:Board(选w800),当前我们使用的是W800开发板
Bundle(@hihope/neptune_iot),如图:
3) 设置烧录固件位置
点击Partiton Configuration(步骤①)点击文件夹图标(步骤②)如图所示:
找到固件所在文件夹位置,(可以自定义路径,请提前把目标固件拷贝到该位置),如图:
选择目标固件“OpenHarmony_HID_V0.3.img”(步骤,点击按钮:“Open “OpenHarmony_HID_V0.3.img””(步骤②),如图:
点击Save保存
完成板子选择和烧录固件位置设置后,我们需要进行端口和烧录协议配置。
4) 设置端口和烧录协议
点击:”w800“, 如图:
设置烧录端口upload_port,选择默认值/dev/ttyUSB0”如果没有可以输入/dev/ttyUSB0”
填写烧录协议upload_protocol,选择xmodem”,即选择串行通信的文件传输协议。
设置upload_partitions选择”partition:w800_app“, 即选择需要烧录的文件是哪一个。选择结果如图:
配置完毕后,点保存配置Save即可。
5) 查看已经打开的工程
点击Open,打开工程点击Visual Studio Code左上角的Explorer图标查看已经打开的工程
移除不相干的项目,防止编译异常,如图:
6) 烧录固件
点击DevEco,弹出的PROJECT TASKS中选择Upload,如图:
根据提示“Please reset the board”,单击开发板的RST按键,如图:
此时会显示正在烧录待进度条显示100%且下方出现SUCCESS”字样,表示烧录成功,如图:
4.结尾
经历了多个版本的更新,本次基于Neptune开发板的键盘蓝牙模块0.3版本将为开发者们带来碰一碰拉起FA通过蓝牙实现手机与键盘连接从而让键盘成为手机外设控制手机输入,而实现该版本的程序已经烧录其中,NFC标签的写入也已实现,大家可以通过gitee上下载详细的“操作文档”来了解~同时开发者们可以在Linux环境下使用DevEco Device Tool对开发板W800)进行编译烧录,感兴趣的开发者们赶紧试试这个新版本吧~
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
