灵动微MM32SPIN系列是电机与电源相关应用设计的专用产品家族,使用高性能Arm Cortex-M0与Arm Cortex-M3内核,依据功能区分成专用MCU与驱动MCU两种。MM32SPIN系列最高提供了128KB Flash,内置了多路UART、I2C、SPI、CAN 以及多种高精度模拟外设,包括: 比较器、12位3Msps ADC与运算放大器。 驱动MCU提供了集成电源的功能, 预驱、LDO以及MOSFET等丰富的外设,规划的电压范围有20V、60V、200V以及600V,产品丰富且应用涵盖广泛。灵动代理英尚微支持提供样品测试及必要的FAE支持。 灵动MM32SPIN05PF使用高性能M0内核的32位MCU,工作频率高达72兆赫兹,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。MM32SPIN05PF采用LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、工业应用等多种应用场合。 产品特性 •内核与系统 –32位ARM®Cortex®-M0处理器内核 –最高工作频率可达72MHz –单指令周期32位硬件乘法器 –硬件除法器(32Bit) •存储器 –高达32K字节的闪存程序存储器 –高达4K字节的SRAM –Bootloader支持片内Flash在线系统编程(ISP) •时钟、复位和电源管理 –2.0V~5.5V供电 –上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) –外部4~24MHz高速晶体振荡器 –内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器 •低功耗 –睡眠、停机和待机模式 •1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达13个输入通道) –转换范围:0~VDDA –支持采样时间和分辨率配置 –片上温度传感器 –片上电压传感器 •1个比较器 •1个5通道DMA控制器 –支持的外设:timer、UART、I2C、SPI和ADC •多达39个快速I/O端口: –所有I/O口可以映像到16个外部中断 –所有端口均可输入输出5V信号 注:VDD=5V •调试模式 –串行单线调试(SWD) •多达9个定时器 –1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能 –1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码 –2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制 –1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较 –2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) –1系统时间定时器:24位自减型计数器 •多达5个通信接口 –2个UART接口 –1个I2C接口 –2个SPI接口 •96位的芯片唯一ID(UID) |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 16:52 , Processed in 0.416894 second(s), Total 67, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
