1个回答
简介
OLED:Organic Light-Emitting Diode,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display,OELD)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。 stm32使用的OLED有多种模式可以选择,包括8080模式(13条信号线),6800模式(13条信号线),SPI模式(四线),IIC模式(两线)(也被称为I2C),四种模式通过模块的BS1及BS2进行设置。本文主要介绍IIC模式的原理及相关代码配置。 IIC 总线接口详细介绍 8080与6800的区别:存取的控制 8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作 6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行 硬件相关 SSD1306控制 SSD1306,即OLED上的芯片。 0:这个命令包含了两个字节,第一个 0X81 为命令(预告即将发出设置对比度的值),随后发送的一个字节为要设置的对比度的值。 1:0XAE 为关闭显示命令; 0XAF 为开启显示命令 。 2:第一个 0X8D为命令,第二个字节 表示电荷泵的开关状态 。(必开,否则看不到显示) 3:用于设置页地址,其低三位的值对应页地址。 (三位可以设置8个地址) OLED显存 SSD1306的显存容量总共为128*64bit,SSD1306将这些显存分为8page,每个page包含8行,每行128bit,即每一page包含128个字节。 显存:用来存储要处理的图形信息的部件(大概就等于内存吧) 初始化过程 操作相关 写入数据(或命令) 总结一下,每一次写入数据(或命令)的步骤: 1.使用起始信号 I2C_Start(); 2.发送OLED地址:0x78 Send_Byte(0x78); 3.发送应答信号 I2C_WaitAck(); 4.发送寄存器地址(命令或数据) 5.发送应答信号 6.发送命令或数据 7.再一次发送应答信号 8.使用结束信号 I2C_Stop();; //mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode){ I2C_Start(); Send_Byte(0x78); I2C_WaitAck(); if(mode){Send_Byte(0x40);} else{Send_Byte(0x00);} I2C_WaitAck(); Send_Byte(dat); I2C_WaitAck(); I2C_Stop();} 开始信号:让SCL时钟保持高电平,然后让SDA数据信号由高变低表示一个开始信号。当IIC总线上的设备检测到开始信号就知道处理器要发送数据。 停止信号:让SCL时钟保持高电平,然后让SDA数据信号由低变高表示一个停止信号。当IIC总线上的设备检测到停止信号就知道处理器结束数据传输。 寻址模式 OLED的显存分为8page,每个page都有8行,每行又有128个位,为了控制总共128* 8* 8个bit,总共有三种寻址模式。(即寻找相应的地址来控制相应位) 具体寻址模式可以自己设计代码,但下面三种比较通用 页寻址模式 该模式下,显示RAM读/写后,列地址指针自动加一(每一列8位),当列地址指针到达列结束地址,自动重置为列开始地址,页地址指针不变。需要设置新的页和列地址才能去到下一页。 水平寻址模式 该模式下,显示RAM读/写后,列地址指针自动加一(每一列8位),当列地址指针到达列结束地址,列地址指针重置为列开始地址,页地址指针增加。当页地址与列地址指针都到达结束地址,指针重置为列起始地址与页起始地址。 垂直寻址模式 该模式下,显示RAM读/写后,页地址指针自动加一,当页地址指针到达页结束地址,页地址指针重置为页开始地址,列地址指针增加。当页地址与列地址指针都到达结束地址,指针重置为列起始地址与页起始地址。 代码相关 1.开启OLED显示 void OLED_DisPlay_On(void){ OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能 OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵 OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕} 2.关闭OLED显示 void OLED_DisPlay_Off(void){ OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵 OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕} 3.画点 void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t){ u8 i,m,n; i=y/8;//确定页 m=y%8;//确定行 n=1《《m;//计算点在页的位置 if(t){OLED_GRAM[x]|=n;} else { OLED_GRAM[x]=~OLED_GRAM[x]; }} 4.更新内存 void OLED_Refresh(void){ u8 i,n; for(i=0;i《8;i++) { OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //设置低列起始地址 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); //设置高列起始地址 I2C_Start(); Send_Byte(0x78); I2C_WaitAck(); Send_Byte(0x40); I2C_WaitAck(); for(n=0;n《128;n++) { Send_Byte(OLED_GRAM[n]); I2C_WaitAck(); } I2C_Stop(); } 5.显示16*16的任意符号(通过字模获取) void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 mode){ u8 m,temp; u8 x0=x,y0=y; u16 i,size=16*16; //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 for(i=0;i《size;i++) { for(m=0;m《8;m++) { if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode); else OLED_DrawPoint(x,y,!mode); temp》》=1; y++; } x++; if((x-x0)==16) {x=x0;y0=y0+8;} y=y0; }} 6.相应引脚时钟使能及OLED的初始化 void OLED_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//初始化相应结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //使能A端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOG12 GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_12);//初始化IO口PG12,后为SCL GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD5 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_5);//初始化IO口PD5,后为SDA delay_ms(200); OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//显示关闭 0xAF是开启 0xAE是关闭 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//设置低列地址 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//设置高列地址 OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//设置起始行地址(0x00~0x3F) OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//对比度设置指令 OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// 设置输出电流亮度 OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//设置分段/列映射,IIC需要设置为0xA1 OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//设置COM扫描方向 0xc0上下反置,COM0到COM N-1 左到右 0xc8正常 COM N-1到COM0 右到左 OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//设置显示方式为正常显示 OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//设置分辨率(1 to 64) OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//分辨率为128*64:0x3f OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//设置显示偏移 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//默认值00 无偏移 OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//设置显示时钟分频/振荡器频率 OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//将时钟设置为100帧/秒 OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//设置预充电时期 OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//预充电设为15时钟,放电设为1时钟 OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//-设置COM硬件引脚配置,适应分辨率 OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//设置VCOMH OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//设置VCOM取消选择级别 OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//页面寻址模式(0x00/0x01/0x02) OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//页寻址 OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//充电泵设置可用或者不可用 OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//可用 OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//0xa4,输出遵循RAM内容 0xa5,输出忽略RAM内容 OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//设置显示方式,正常显示:0xA6,反相显示:0xA7 OLED_Clear(); OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//设置完毕,显示开启} 附:取模工具 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2182 浏览 0 评论
1161浏览 3评论
641浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2245浏览 1评论
329浏览 1评论
1189浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 02:13 , Processed in 1.162188 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
