我目前在做一个项目,首先要解决的是用电机将某个东西吊起能使其上下移动。我选择用二相四线步进电机,用TB6600去驱动,51单片机做控制器。TB6600的使用方法我不细说,网上能找到手册,很简单,我在这里就说下接线和程序。本部分设计了五个开关,分别控制电机启动/暂停、正转、反转、加速和减速。 电机与驱动器:电机黑线接TB6600上的A+,绿线接A-,红线接B+,蓝线接B-。单片机与驱动器:P1^0接PUL-,P1.1接ENA-,P1.2接DIR-,PUL+、ENA+、DIR+均接单片机5V或3.3V引脚。驱动器与直流电源:GND接电源负极,VCC接电源正极。按键与单片机:自己设置各按键功能。 直流电源选择9~24V均可,别忘了线都接好后需要给单片机供电。 按键开关需外接,可以用洞洞板焊一个。 ![整体效果图](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80NDkyMzA3NA==,size_16,color_FFFFFF,t_70) 以下为单片机程序:
/³ÌÐò¹¦ÄÜ** 1.¿ØÖƵç»úÍ£Ö¹ÓëÆô¶¯ 2.¿ØÖƵç»úÕý·´×ª 3.¿ØÖƵç»úתËÙ 3.¿ØÖƵç»ú°´Ò»¶¨½Ç¶È²½½ø ************************************************/ #include《reg52.h》 //µç»ú¿ØÖÆÒý½Å ***it CLK = P1^0; ***it ENA = P1^1; ***it DIR = P1^2; //°´¼ü¿ØÖÆ¶Ë ***it P_TS = P2^0; //Õýת¿ØÖÆ¶Ë ***it N_TS = P2^1; //·´×ª¿ØÖÆ¶Ë ***it P_ADJ = P2^2; //µ÷ËÙ+ ***it N_ADJ = P2^3; //µ÷ËÙ- ***it StopStart = P2^4; //Í£Ö¹ÓëÆô¶¯ ***it P_Step = P2^5; ***it N_Step = P2^6; ***it SS_Step = P2^7; unsigned int Tspeed3={20,4000,10000}; //µ÷Ëٵȼ¶±í unsigned int StepAngle4={100,200,400,800}; //²½½ø½Ç¶È±í–90¶È/180¶È/360¶È/720¶È bit Run_Status=0; bit CY_status=0; unsigned int CYCLE=20; unsigned int cy_count=0; unsigned PWM_count=0; void Init_time(); void Key_scan(); void Step(unsigned int step_count); /*void delay() //ÑÓʱº¯Êý { unsigned int i = 200; while (i–); } / void main() { ENA=1; CLK=0; DIR=0; //³õʼ»¯µç»ú Init_time(); //³õʼ»¯¶¨Ê±Æ÷ while(1) { Key_scan(); } } void Init_time() //³õʼ»¯¶¨Ê±Æ÷ { TMOD |= 0x01; TH0=(65536-CYCLE)/256; //¸øtime0×°³õÖµ TL0=(65536-CYCLE)%256; //TH1=(65536-2000)/256; //¸øtime1×°³õÖµ //TL1=(65536-2000)%256; IE = 0x82; //PT1=1; //ʹµÃtime1µÄÓÅÏȼ¶¸ßÓÚtime0 TR0=1; //´ò¿ªÁ½¸öÖÐ¶Ï //TR1=1; } void Enter_Timer0() interrupt 1 //½øÈ붨ʱÆ÷ÖÐ¶Ï { TH0=(65536-CYCLE)/256; TL0=(65536-CYCLE)%256; CLK=~CLK; PWM_count++; if(PWM_count==(2cy_count)&&CY_status) { PWM_count=0; TR0=0; ENA=0; } } /*void Enter_timer1() interrupt 3 { TH1=(65536-2000)/256; //¸øtime1×°³õÖµ TL1=(65536-2000)%256; Key_scan(); } */ void Key_scan() { static char i=0,j=0; if(P_TS0) //Õý·´×ªÇл» { //delay(); //°´¼üÏû¶¶ if(P_TS0) { // while(!P_CW); //°´¼ü°´ÏÂÖ±µ½·Å¿ª while(!P_TS); DIR=1; } } if(N_TS0) //Õý·´×ªÇл» { //delay(); //°´¼üÏû¶¶ if(N_TS0) { //while(!N_CW); //°´¼ü°´ÏÂÖ±µ½·Å¿ª while(!N_TS); DIR=0; } } if(P_ADJ0) //¼ÓËÙ { //delay(); if(P_ADJ0) { while(!P_ADJ); i–; if(i《1) i=0; CYCLE=Tspeed; } } if(N_ADJ0) //¼õËÙ { //delay(); if(N_ADJ0) { while(!N_ADJ); i++; if(i》2) i=2; CYCLE=Tspeed; } } if(StopStart0) { //delay(); if(StopStart0) { while(!StopStart); Run_Status=~Run_Status; if(Run_Status) { ENA=1; //Æô¶¯µç»ú TR0=1; //¿ªÆôÖжϲúÉúÂö³åÐźŠ} else { ENA=0; //¹Ø±Õµç»ú TR0=0; //¹Ø±ÕÖжÏÍ£Ö¹Âö³åÐźŠCY_status=0; //ˢв½½ø±ê־λ } } } if(P_Step0) { //delay(); if(P_Step0) //²½½ø½Ç¶È+ { while(!P_Step); j++; if(j》3) j=3; Step(StepAngle[j]); } } if(N_Step0) //²½½ø½Ç¶È- { // delay(); if(N_Step0) { while(!N_Step); j–; if(j《1) j=0; Step(StepAngle[j]); } } if(SS_Step0) //°´Ò»¶¨²½½ø½Ç¶È²½½ø£¬Ã¿°´ÏÂÒ»´Îת¶¯Ò»¶¨²½½ø½ÇºóÍ£Ö¹ { //delay(); if(SS_Step0) { while(!SS_Step); Step(StepAngle[j]); } } } /½Ç¶È¿ØÖƺ¯Êý**/ void Step(unsigned int step_count) { PWM_count=0; CY_status=1; cy_count=step_count; ENA=1; TR0=1; } 欢迎使用Markdown编辑器 你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下Markdown的基本语法知识。 新的改变 我们对Markdown编辑器进行了一些功能拓展与语法支持,除了标准的Markdown编辑器功能,我们增加了如下几点新功能,帮助你用它写博客: 全新的界面设计 ,将会带来全新的写作体验; 在创作中心设置你喜爱的代码高亮样式,Markdown 将代码片显示选择的高亮样式 进行展示; 增加了 图片拖拽 功能,你可以将本地的图片直接拖拽到编辑区域直接展示; 全新的 KaTeX数学公式 语法; 增加了支持甘特图的mermaid语法1 功能; 增加了 多屏幕编辑 Markdown文章功能; 增加了 焦点写作模式、预览模式、简洁写作模式、左右区域同步滚轮设置 等功能,功能按钮位于编辑区域与预览区域中间; 增加了 检查列表 功能。 功能快捷键 撤销:Ctrl/Command + Z 重做:Ctrl/Command + Y 加粗:Ctrl/Command + B 斜体:Ctrl/Command + I 标题:Ctrl/Command + Shift + H 无序列表:Ctrl/Command + Shift + U 有序列表:Ctrl/Command + Shift + O 检查列表:Ctrl/Command + Shift + C 插入代码:Ctrl/Command + Shift + K 插入链接:Ctrl/Command + Shift + L 插入图片:Ctrl/Command + Shift + G 合理的创建标题,有助于目录的生成 直接输入1次#,并按下space后,将生成1级标题。 输入2次#,并按下space后,将生成2级标题。 以此类推,我们支持6级标题。有助于使用TOC语法后生成一个完美的目录。 如何改变文本的样式 强调文本 强调文本 加粗文本 加粗文本 标记文本 删除文本 引用文本 H2O is是液体。 210 运算结果是 1024. 当然,我们为了让用户更加便捷,我们增加了图片拖拽功能。 如何插入一段漂亮的代码片 去博客设置页面,选择一款你喜欢的代码片高亮样式,下面展示同样高亮的 代码片。 // An highlighted block var foo = ‘bar’; 生成一个适合你的列表 项目 项目 项目 项目1 项目2 项目3 计划任务 完成任务 创建一个表格 一个简单的表格是这么创建的: [tr]项目Value[/tr]电脑$1600 手机$12 导管$1 设定内容居中、居左、居右 使用:---------:居中 使用:----------居左 使用----------:居右 [tr]第一列第二列第三列[/tr]第一列文本居中第二列文本居右第三列文本居左 SmartyPants SmartyPants将ASCII标点字符转换为“智能”印刷标点HTML实体。例如: [tr]TYPEASCIIHTML[/tr]Single backticks‘Isn’t this fun?‘‘Isn’t this fun?’ Quotes“Isn’t this fun?”“Isn’t this fun?” Dashes-- is en-dash, --- is em-dash– is en-dash, — is em-dash 创建一个自定义列表 Markdown Text-to- HTML conversion tool Authors John Luke 如何创建一个注脚 一个具有注脚的文本。2 注释也是必不可少的 Markdown将文本转换为 HTML。 KaTeX数学公式 您可以使用渲染LaTeX数学表达式 KaTeX: Gamma公式展示 Γ ( n ) = ( n − 1 ) ! ∀ n ∈ N Gamma(n) = (n-1)!quadforall ninmathbb N Γ(n)=(n−1)!∀n∈N 是通过欧拉积分 Γ ( z ) = ∫ 0 ∞ t z − 1 e − t d t 。 Gamma(z) = int_0^infty t^{z-1}e^{-t}dt,。 Γ(z)=∫0∞tz−1e−tdt. 你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式here. 新的甘特图功能,丰富你的文章 Mon 06 Mon 13 Mon 20 已完成 进行中 计划一 计划二 现有任务 Adding GANTT diagram functionality to mermaid 关于 甘特图 语法,参考 这儿, UML 图表 可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图:: 张三 李四 王五 你好!李四, 最近怎么样? 你最近怎么样,王五? 我很好,谢谢! 我很好,谢谢! 李四想了很长时间, 文字太长了 不适合放在一行。 打量着王五。。. 很好。。. 王五, 你怎么样? 张三 李四 王五 这将产生一个流程图。: 链接 长方形 圆 圆角长方形 菱形 关于 Mermaid 语法,参考 这儿, FLowchart流程图 我们依旧会支持flowchart的流程图: Created with Raphaël 2.2.0 开始 我的操作 确认? 结束 yes no 关于 Flowchart流程图 语法,参考 这儿。 导出与导入 导出 如果你想尝试使用此编辑器, 你可以在此篇文章任意编辑。当你完成了一篇文章的写作, 在上方工具栏找到 文章导出 ,生成一个.md文件或者.html文件进行本地保存。 导入 如果你想加载一篇你写过的.md文件或者.html文件,在上方工具栏可以选择导入功能进行对应扩展名的文件导入, 继续你的创作。 mermaid语法说明 ↩︎ 注脚的解释 ↩︎ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2160 浏览 0 评论
1147浏览 3评论
619浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2224浏览 1评论
313浏览 1评论
1170浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 09:37 , Processed in 1.025367 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
