1个回答
1.电压暂降
电压暂降,供电电压幅值突然降低到标称电压的90%~1%之间,然后在很短的时间内恢复正常,电压暂降的持续时间在10ms~1min之间。 IEC61000-4-30标准中,暂降参数评估是基于半周期刷新的一周期方均根值,其2个特征参数是深度(或剩余电压)和持续时间。 其中IEEE标准,电压跌落和电压暂降是有区别的,两则是相反的。 电压跌落,含义为剩余电压,例如120V系统,60%电压跌落,即剩余电压为72V 电压暂降,含义未暂降深度,例如120V系统,电压暂降60%,即电压降至48V。 2.供电电压中断 供电中断:停电,是电压暂降的一种特例,电力系统中某节点的电压降低到低于中断阈值; 中断阈值:用于判断电压中断的起始和结束的电压幅值; 短时间中断:电压有效值降至额定值的1%以下,持续时间10ms~3min; 长时间中断:电压有效值降至额定值的1%以下,持续时间3min以上,通常需要人力介入才能恢复供电。 3.电压暂升 电压暂升,暂时工频过电压,工频电压骤然升,电压方均根值上升至额定值的110%以上,持续时间10ms~1min。 当存在不对称短路接地、大容量电力负荷切除,空载长线电容效应等,会出现短暂电压升高,如A相短路接地故障时,B、C相上的电压会升高。 低压用电设备,电压暂升是非常严重的,常见故障如下: 高压侧故障引起的暂态过电压:电源系统高压侧单相接地短路故障,导致变压器低压侧地线与相线之间出现应力电压,作用在地线与中性线之间。 低压系统中性线开路:因负载不平衡导致相电压暂升,过电压可达额定电压1.5倍以上。 电涌保护器:不进步限制暂态过电压的能力,不能解决暂时过电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1953 浏览 0 评论
7289 浏览 4 评论
34649 浏览 18 评论
4579 浏览 0 评论
21815 浏览 33 评论
451浏览 2评论
630浏览 1评论
3059浏览 1评论
627浏览 1评论
2418浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 17:56 , Processed in 1.096840 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
