扫一扫,分享给好友
求大神解救,能做多少做多少吧⋯⋯⋯⋯详细可以邮箱联系 kevinliupei@vip.qq.com 如果是有偿帮助的话⋯⋯开个价吧,时间很紧,望速度回⋯⋯
一、填空题(共28分) 现代EDA技术的主要特点是 、 、 。采用硬件描述语言(HDL)进行数字电路与系统设计,主要有 、 、 、 等突出优点。 从结构上分,大规模可编程逻辑器件包括阵列型的CPLD和单元型的FPGA两大类。前者的特点主要是 ;后者的特点则主要是 。 使用EDA工具(如Quartus II)和硬件描述语言(如Verilog HDL)设计可编程逻辑器件的基本流程,包括 、 、 、 等步骤。 设计校验过程中的仿真,分为 、 两种,前者不考虑信号的延时,主要检验 ;后者则会考虑信号的延时,因而能够更逼真地模拟器件实际工作时的情况。 Verilog HDL设计的抽象层次共有 、 、 、 等5级。在进行结构描述时,既可直接调用Verilog HDL内置的基本元件,又可利用UDP即 。 Verilog HDL中的变量属于下列两种类型之一: 和 ;若对某个信号的数据类型未加定义,则综合器将默认其类型是前者! Verilog HDL的语句可分为 语句和 语句两大类,前者只是后者的子集。Verilog HDL中有 和过程赋值两种赋值语句,而过程赋值又有 和 两种方式:前者属于 执行的操作,仅在整个过程块结束时才完成赋值;后者则属于顺序执行的操作,在该语句结束时即完成赋值。 二、分析题(36分) 1、分析下列的Verilog HDL模块,画出对应的逻辑图或写出逻辑表达式(组),并概括地说明其逻辑功能。 module exe1(out, d3, d2,d1,d0, s1,s0); output out3, out2, out1, out0; input d3, d2,d1,d0, s1,s0; not (not_s1,s1), (not_s0,s0); and (out0, d0, not_s1, not_s0), (out1, d1, not_s1, s0); and (out2, d2, s1, not_s0), (out3, d3, s1, s0); or (out, out0, out1, out2, out3); endmodule 2、分析下列的Verilog HDL模块,用时序波图形或流程框图描述其行为,并概括地说明其逻辑功能。 module exe2(fd_out, clk, d, clr); output fd_out; reg fd_out; input [15:0] d; input clk, clr; reg [15:0] cnt; always @(posedge clk) begin if (!clr) cnt <= 4'h0000; else begin cnt <= cnt - 1; if (cnt==0) begin fd_out <= 1; cnt <= d; end else fd_out <= 0; end end endmodule 3、分析下列的Verilog HDL模块,写出对应的逻辑表达式(组)或真值表,并概括地说明其逻辑功能。 module exe3(op_result, func_sel, op_a, op_b); output [7:0] op_result; input [2:0] func_sel; input [3:0] op_a, op_b; reg [7:0] op_result; always @ (func_sel or op_a or op_b) begin case (func_sel) 3'b000: op_result <= op_a + op_b; 3'b001: op_result <= op_a - op_b; 3'b010: op_result <= op_a * op_b; 3'b011: op_result <= op_a / op_b; 3'b100: op_result <= op_a & op_b; 3'b101: op_result <= op_a | op_b; 3'b110: op_result <= op_a ^ op_b; 3'b111: op_result <= op_a ~^ op_b; endcase end endmodule 三、设计题(每题12分,共36分) 1、某电路的门级结构原理图如图所示,请从结构、数据流、行为等3种描述方式中,选用2种不同的描述方式,编写可实现该电路功能的Verilog HDL模块。 2、请设计一个可扩展(级联)的4位数据比较器。其输入包括:3个表达较低一级数据比较结果的位信号LA_in(大于)、EQ_in(等于)、LE_in(小于),均为“1”有效;2组各4位二进制数据DT_a、DT_b。其输出包括:3个表达本级及较低各级的数据比较结果的位信号LA_out(大于)、EQ_out(等于)、LE_out(小于),均为“1”有效。 3、请利用Verilog HDL设计一个电子定时器。要求能够:①定时值分为100秒、60秒两档,利用开关Set来选择;②利用外部输入的秒时钟信号(1Hz),从按键Start按下时开始倒数计时(即减法计数);③利用2位共阴数码管,即时显示当前计时值;④当定时时间到(即计数值为0)时,发出报警信号Alarm(高电平有效)。 |
1个回答
哈,,,,,,,,,,,,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
284 浏览 0 评论
312 浏览 0 评论
1039 浏览 0 评论
354 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
1362 浏览 32 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:15 , Processed in 0.855576 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
