` 如图1所示是负极性桥式整流 电路。电路中的VD1~VD4四只整流二极管构成桥式整流电路,T1是 电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电压输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地,两只整流二极管正极相连处作为负极性直流电压输出端,与正极性桥式整流电路恰好相反。
图1 负极性桥式整流电路 关于负极性桥式整流电路分析方法说明下列2点:
(1)流过整流电路负载电阻R1的电流从地端流出,从下而上地流过R1,所以输出负极性直流电压。
(2)判断是正极性还是负极性桥式整流电路的方法是:两只整流二极管负极相连处接地时为负极性电路,两只整流二极管正极相连处接地时为正极性电路。
1.电路工作原理分析
如1所示是负极性桥式整流电路的工作原理说明。
表1 负极性桥式整流电路的工作原理说明
关键词 | 说明 | 正半周电路分析 | 电源变压器T1次级线圈上端输出正半周交流电压时,VD1导通,VD3截止,同时次级线圈下端输出负半周电压,使VD4导通,VD2截止。 | 负半周电路分析 | 次级线圈的交流电压变化到另一半周后,次级线圈上端输出负半周交流电压,使VD3导通,VD1截止;同时,次级线圈下端输出正半周电压,使VD2导通,VD4截止。 | VD1和VD4两只整流二极管导通时的电流回路 | 次级线圈上端→VD1正极→VD1负极→地端→R1→VD4正极→VD4负极→次级线圈下端,通过次级线圈构成回路。
由于整流电流从下而上地流过R1,所以输出负极性电压。
| VD2和VD3两只整流二极管导通时的电流回路 | 次级线圈下端→VD2正极→VD2负极→地端→R1→VD3正极→VD3负极→次级线圈上端,通过次级线圈构成回路。
由于整流电流从下而上地流过R1,所以也是输出负极性电压。
2.电路故障分析
关于负极性桥式整流电路故障分析说明两点:
(1)电路故障分析方法与正极性桥式整流电路一样。
(2)测量这一电路直流输出电压时,万用表直流电压挡红表棒接地,黑表棒接电路输出端。
详情请见:正极性桥式整流电路故障分析
https://bbs.elecfans.com/jishu_211637_1_1.html
更多整流电路知识请进:https://bbs.elecfans.com/jishu_293569_1_1.html
1
不得不再次感谢楼主这么经典的资料
经典,感谢楼主的共享。
