1个回答
一、什么是刷系统
刷系统就是利用刷机工具,向开发板中烧录预先编译好的系统镜像,使之在开发板上运行起来。 二、串口输出的意义(做系统控制台) 串口是一种硬件通信口,很多年前的时候串口是CPU之间进行通信的主要接口。但是现在因为串口通信的速度很低,所以现在串口主要是用来做程序输出监控、调试。 桌面电脑可以打开一个虚拟控制台,嵌入式系统一般是用串口来做控制台的。一般是用一根串口线连接开发板的串口和我们笔记本电脑的串口,然后在电脑上打开一个串口监视,这样开发板上的串口输出内容就可以在电脑上看到。还可以通过监视终端向开发板输入一些控制命令由开发板执行。常用的串口监视软件有:超级终端、SecureCRT、minicom 三、安装USB转串口线的驱动 本来电脑都是有串口的(DM9接口),但是现在大家都用笔记本没有串口了,所以这种串口连接线用不了。办法是使用USB转串口线,这种线传入电脑后需要安装驱动,安装驱动后在电脑上会形成一个串口(叫u***转串口),这样就相当于你电脑有了一个串口,可以通过这个串口来监视开发板的串口输出。 注意1:windows对USB设备的管理是和USB口有关的,你每次把u***转串口线插到1个口中,这样得到的COM口号码是不变的,方便我们后期使用。如果每次胡乱更换插口,可能得到的COM口会变。 注意2:COM口号码是可以改的,还可以强制占用显示“已使用”的COM号,一般改成COM4以内的就可以了。 1、安装u***转串口的驱动 这个大家可以看一下某宝购买详情页中的内容,一般都会有介绍用的什么芯片,我的是用的PL2303,网上有很多,下载一个就好。 2、更改COM口号码的步骤 1.此电脑-》右键-》属性-》设备管理器-》端口-》右键-》属性-》端口设置-》com端口号(P):把端口更改为COM4以内的就可以了(SecureCRT支持范围有限) 四、使用SecureCRT 链接: SecureCRT绿色破解版(解压即可使用、无需积分)。 打开SecureCRT.exe后,建立一个Serial连接,开始监视串口。设置参考下图,注意流控一定要去掉。 五、破坏iNand中的bootloader以从SD2启动 busybox dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 seek=1 count=1 conv=sync sync 解释:这句话的意思就是说把板载的iNand的第一个扇区用全0来填充,其实就是擦除它,这样我们板载的iNand的bootloader的开始第1个扇区就被破坏了。将来启动时iROM还是会先从iNand中读取前16KB,然后计算校验和。这时候因为有1个扇区被擦掉了,所以校验和不通过,所以启动失败(会从SD2去执行2nd启动)。 注意:破坏板载iNand的bootloader后,不插外部SD卡,启动时串口得到: 六、制作启动SD卡(其实就是烧录uboot到SD卡中) 到此为止,我们已经将iNand中的uboot破坏,此时由于BL1的校验和不正常,所以S5PV210会尝试二次启动,也就是SD卡的通道二启动,这个之前在S5PV210的启动详解二中已做讲解 如有忘记,可查看 链接: S5PV210的启动详解2. 2种烧写方法: 一种是在windows中用刷卡工具去制作启动SD卡; 另一种是在linux中用dd命令。 这里介绍第一种(比较简单),刷卡工具在光盘:A盘toolsx210_Fusing_Tool.rar 制作完SD后将SD卡插入开发板SD2通道(注意不是SD3),然后开机就可以进入uboot界面了。在uboot开机自动启动倒数5秒之内迅速按下电脑回车键,打断自动启动。(否则会自动启动iNand中的android) 注意: 以管理员身份运行 关闭 SD 卡写保护 写好后会弹出以下界面: 此时,我们将SD卡插到SD2通道上,然后长按POWER键,在secureCRT中查看串口信息,在uboot开机自动启动倒数5秒之内不按下电脑回车键,使其启动iNand中的Android 七、fastboot 1、fastboot介绍 fastboot是uboot中用来快速下载镜像的一个命令,fastboot同时还是一个windows上的软件。 fastboot下载时要注意1:fastboot是使用USB线进行数据传输的,所以fastboot执行之前要先连接开发板和主机之间的u***线。 fastboot下载时要注意2:需要安装驱动。 2、fastboot驱动安装 (X210 Android驱动)的安装 驱动位置:A盘toolsUSB驱动x210_android_driver 安装驱动的时候遇到了点问题,在设备管理器中点击安装驱动后,安装失败,提示文件哈希值不在指定目录文件中。。。 当然这个问题最后还是解决了,如果您也遇到和我相同的问题,可以查看这篇博客,感谢这位博主, “文件哈希值不在指定目录文件中……”?——关闭驱动程序强制签名。 3、fastboot常用命令: (1)fastboot devices 命令用来查看当前连接的设备。(我们开发板看到的是:SMDKC110-01) (2)fastboot flash xxx 命令用来烧录的: 烧录uboot: fastboot flash bootloader android4.0/uboot.bin 烧录linux kernel: fastboot flash kernel android4.0/zImage-android 烧录android rom: fastboot flash system android4.0/x210.img (3)fastboot reboot 命令用来重启系统 八、开发板刷系统 1、烧录linux+QT fastboot flash bootloader linuxQT/uboot_inand.bin 烧uboot fastboot flash kernel linuxQT/zImage-qt 烧linux kernel fastboot flash system linuxQT/rootfs_qt4.ext3 烧rootfs uboot的参数不用特意设置(因为我们刷了专为linux+QT定制的uboot,这个uboot中估计已经预制好了所有的启动参数) 2、烧录android2.3 fastboot flash bootloader android2.3/uboot.bin 烧uboot fastboot flash kernel android2.3/zImage 烧linux kernel fastboot flash system android2.3/x210.img 烧android rom 注意:android2.3中使用了串口0,所以启动后要把串口插到串口0中,不然串口没有任何启动信息出来。android2.3中屏幕上的logo是在左上角(也是个刷机成功的标志) 3、烧录android4.0.4 fastboot flash bootloader android4.0.4/uboot.bin 烧uboot fastboot flash kernel android4.0.4/zImage-android 烧linux kernel fastboot flash system android4.0.4/x210.img 烧android rom step1: 将 u*** OTG 、u***转串口线接好,打开secureCRT,同时在win10下启动cmd step2: 长按开机键,然后在uboot开机自动启动倒数5秒之内迅速按下电脑回车键,打断自动启动。 step3: 在secureCRT中输入fastboot,回车 step4: 在cmd中进入存放系统镜像的文件夹 注:在cmd中 dir为显示当前目录下的文件夹 cd 文件夹名 表示进入该文件夹 step5: 在cmd中键入烧录命令,观察串口回调的信息 烧录bootloader 烧录Linux kernel 烧录android4.0.4 ROM 屏幕被绿色逐渐覆盖,表示烧录正在进行 然后蓝屏,表示烧录完成 最后重启就好了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2182 浏览 0 评论
1158浏览 3评论
635浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2238浏览 1评论
323浏览 1评论
1183浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 15:46 , Processed in 1.189668 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
