简介
NX20P0477是单芯片USB Type-C端口过压保护解决方案,具有集成的防潮防腐蚀算法。系统侧的CC1/CC2引脚受到VBUS引脚紧邻的28V短路引脚的保护。 该方案在连接器侧的CON_CC引脚上可承受28V DC的电压,如果电压高于阈值,则会迅速断开开关。使保护系统侧的CC引脚免受高压侵害。 NX20P0477单芯片过压保护解决方案可将USB标准Rp电流(80µA,180µA或330µA)从CC/PD控制器转换为超低电流源,以防止腐蚀。CC/PD控制器可以根据检测到的水槽来识别CC管脚上的水,通过VBUS引脚提供5V电压将加速腐蚀。 关键特性 1、性能参数 USB Type C CC1和CC2对VBUS具有短路保护功能:CON_CC1/CON_CC2:28 VDC AMR; 在电池没电的情况下,CON_CC1/CON_CC2中的Rd具有钳位功能; 具有低电流源的智能防腐蚀算法; Rds(on):250mΩ; CON_CC1/CON_CC2:±40V浪涌保护; 漏电流:14µA; CC1/CC2漏电流:《1µA; OVP关闭时间:60ns。 2、关键应用 手机; 平板; 笔记本电脑。 3、产品功能框图 4、产品应用特点 启动阶段 VSYS有效电源的上电时间为2ms。当VSYS低于VSYSUVLO时,NX20P0477保持关闭模式,其中两个CC开关均关闭。一旦VSYS高于VSYSUVLO,则NX20P0477会在上电时间内通过打开CC开关转换为启动状态。 待机状态 USB-PD标准需要80µA或330µA作为RP才能检测接收器设备。NX20P0477将来自CC/PD控制器的USB标准电流源转换为内置的低电流源(典型ICC_SRC = 2.5 µA),以防止发生腐蚀。 自来水检测 将自来水注入Type-C型接口时,开关保持关闭状态。当水接触Type-C型连接器引脚时,NX20P0477检测到有变化,并为TSRC_WAIT启用内部电流源,然后为TCC_DEB启用电流源。在此期间,CON_CC电压升高,并且NX20P0477检测到水,因此开关保持关闭状态,并且FLAGB被拉低。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11947 浏览 0 评论
5361 浏览 3 评论
17303 浏览 6 评论
2359 浏览 1 评论
2980 浏览 1 评论
1172浏览 2评论
1703浏览 2评论
560浏览 1评论
547浏览 1评论
901浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 14:55 , Processed in 1.255121 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
