1个回答
关于PAC与PLC的区别一直未达成具体协议。一些用户认为PAC一词只是描述高级PLC的市场行话,而另一些用户则认为PLC和PAC之间有一定的区别。
市场研究公司ARC指定了定义PAC的五个特征: 多域功能 单一,多学科的开发平台 灵活的软件工具,可最大化机器或流程之间的流程 开放的模块化架构 与企业网络的兼容性 PAC 的基本特征 由于没有PAC的行业标准定义,因此PAC和PLC之间的区别很模糊。高端PLC现在具有上述某些特征,并且正在蚕食曾经被视为PAC领域的产品。实际上,许多PLC现在包括标准的编程语言,通过附加模块扩展功能的能力以及与各种总线系统的连接。 无论无何,有时我们没有必要去纠结PAC 的确切定义。从目前流行的所谓PAC 产品可以看出PLC 和PAC 的差别 采用更加开放的体系结构和模块化设计 PAC提供了更开放的体系结构和模块化设计,以促进与其他设备,网络和企业系统的通信和互操作性。它们采用标准协议和网络技术(例如以太网,OPC和SQL),因此可以轻松用于各种网络和设备之间的通信,监视和控制。 PAC还提供在多个领域(例如运动,离散和过程控制)中运行的单个平台。此外,PAC的模块化设计简化了系统扩展,并简化了传感器和其他设备的添加和拆卸,通常无需断开接线。它们的模块化设计使其易于添加并有效监视和控制数千个I / O点 构建分布式控制系统 PAC 中引入了更强的网络通信协议,比如CANOpen,Ether/IP.OPC UA,TCP/IP,MQTT等 能够构建分布式控制系统。之所以这样做,是因为可以在不同领域的设备和应用程序之间需要交换数据,例如运动和过程控制。 处理大量模拟IO的能力 对于简单的应用程序(例如控制基本机器),PLC比PAC是更好的选择。同样,对于大多数主要由离散I / O组成的应用程序,PLC是最佳选择,除非存在其他特殊要求,例如大量的数据处理和操作。 如果应用程序包括监视和控制大量的模拟I / O点,那么PAC通常是更好的解决方案。当应用程序包含整个工厂或工厂车间时,情况也是如此,这种情况通常要求大量的分布式I / O,以及广泛的环路控制,这种功能更适合PAC,而不适合PLC。 处理数据的能力更强 比如日志记录,数据库访问,能更加方便地与企业信息系统交换数据 施耐德公司的PLC/PAC 产品 施耐德公司的PLC和PAC 区分的并不明显。文档中有的产品(比如M251) 称为PLC ,有时称为PAC ,最近又称为dPAC(Distributed PAC)。反正就那样了。我关心M251和M580 Modicon M251 Logic Controller M251 是一个小型的模块化PAC 产品,可以扩充各种TM-3 IO模块。 M580 这是施耐德公司规模更大的模块化PAC。它干脆采用了以太网作为背板总线。 用于 M580 ePAC 的 ARM 微处理器是 SPEAr 双核心多 功能 CPU,由 ST Microelectronics 与施耐德电气合作制 造。 并且提供了更多的以太网口。 PAC 产品的编程 PAC 的编程任然采用IEC61131-3 (梯形图,功能块图,顺序功能图,指令列表或结构化文本)。不过,PAC提供的基于标签(tag)的编程。使用PAC,可以使用单个标记名数据库进行开发,而一个软件包则可以对多个模型进行编程。在绑定到特定的I / O或内存地址之前,可以将标签或描述性名称分配给功能。这使得PAC编程高度灵活,并且可以轻松地扩展到大型系统。 施耐德PAC 的编程工具的名称也不断地变化。现在叫做EcoStruxure™ 机器专家(EAE,原SoMachine平台) 自动化开放系统 11月5日,施耐德电气在第三届中国国际进口博览会(下称进博会)上发布全新的开放自动化平台——EcoStruxure开放自动化平台。引发了业内对开放平台的热议。不过,施耐德和Apple 不同,发布会一结束,文档,规格,价格都出来了。而施耐德的网站上几乎找不到相关的信息和型录。从施耐德过去的一系列演变和研讨会获得的一些消息,大爱可以看出一些端倪: 开放平台将会以之前它们收购的nxtControll 公司的IEC61499 开发环境,运行时和施耐德EcoStruxure 相结合 ,称为:EcoStruxure Automation Expert(EAE)。 M251,M580 PAC和Altivar Drive 驱动器作为IEC61499 的硬件平台。 EAE 提供了一个软件PAC (SoftPAC )的安装包,这是一个基于Linux 的PAC ,提供了Docker 等功能。能够在基于X86 的PC 上运行。 从施耐德2020年4月的文档《Modicon M251/M580 Distributed PACs and Altivar Drives with EcoStruxureTM Automation Expert Hardware Reference Guide》文章中可看到了M151/M580/Altivar Drive 中包含额IEC61499 功能块,不过FB类型非常少。 从中基本可以看出,施耐德将会在PAC,EcoStruxure 中更多地融入IEC61499 。而在工业PC机中使用docker 容器等边缘计算的元素。构建成它们的开放性系统。更进一步,它们希望构建类似手机App store 的模式,鼓励第三方软件开发者独立开发IEC61499 功能块库和微服务服务。形成多方参与的生态。当然,目前还没有更多的东西可以参考。我也可能理解错误。 下面谈谈个人对自动化开放系统的看法 本人觉得,一个系统要真正能够达到开放。至少需要实现下面几点: 1 软件与硬件解耦 为A厂商开发的应用程序能够直接在B 厂商的硬件上运行。 2 系统和厂商解耦 一个系统中既可以使用A 厂商的硬件,也可以使用B 厂商的硬件。而且可以在统一的软件下部署,运维和更新 3 软件环境和设备解耦 不同厂商都采用开放的软件运行环境,比如Linux OS,Docker 容器技术,硬件驱动,模块总线都采用开放性技术。并且向用户开放。就像PC机那样采用PCI 总线,USB接口等等。 我估计要完全做到这三点是很难的。现在大概只能做到用户可以编写IEC61499 应用和某些docker 容器中的images 而已。控制器中的大量功能块是与硬件IO模块相关的。而不同的硬件厂商的IO模块不尽相同。系统和厂商解耦,第三方开发的IEC61499 产品可以纳入施耐德的系统中,这一点要看施耐德是否开放IEC61499 的command 协议了。如果也是XML 的格式标准,也是可能实现的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:57 , Processed in 0.549932 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
