[td]上期分析了常用结构电流镜的失调,这一期,我们分析下运算放大器(Opamp)或运算跨导放大器(OTA)、比较器等的输入失调电压。
划重点先: 1、举例说明失调的影响。 2、常见运放结构的失调贡献因素。 3、结合具体工艺估算失调。 4、失调的仿真方法和结果验证。 其实说到运放的失调,相信学微电子,第一天接触到运放时,都能学到这个概念,和有限增益,有限带宽,有限摆率一样都是运放重要的非理想因素。 我们先举个简单的例子,说明失调电压对于运放应用的影响。如图1所示,反相放大器,如果不考虑输入失调电压时,其增益约为-R2/R1。在考虑到输入失调电压Vos时,可以看到等效输入失调电压Vos被放大,并贡献到了输出电压。 图1 比如在bandgap voltage reference或temperature sensor电路中“钳位”的运放。其输入失调电压就会如图1中的效果,贡献到输出电压上,可能会导致最终的测试结果偏离设计值。 另一个需要充分考虑失调的地方就是比较器。失调电压的存在会降低比较器的灵敏度。在高精度的比较器中,需要有失调消除的设计考虑。 所以运放的设计过程,需要充分考虑应用场合对失调的要求。充分考虑失调的来源和贡献比例,合理选择结构和器件尺寸,折衷考虑和权衡各指标的矛盾。 下面举例几个简单差分结构。图2为最简单的电阻负载。其中β的偏差包含了器件尺寸宽长比的偏差,Foundry会提供β的标准差的近似表达式。gm/I用于表征输入对管的工作区域。可以看到通过降低输入对管的过驱动电压,可以降低负载电阻和对管β的失配贡献。 图2 图3给电流源负载的差分运放的等效输入失调表达式。通过增大gm1,2和减小gm3,4可以减小总的输入失调电压。 图3 图4给出了较复杂的折叠共源共栅(folded-cascode)的等效输入失调表达式。 图4 对于图4的差分结构,使用某Foundry的28nm工艺,搭了个简单的电路。电路关键器件的尺寸如图5所示。 图5 PDK提供的器件阈值和β的失配和器件尺寸的关系如图6所示。可以看到通过增加器件的面积,是个比较“笨”的方式减小失配。 图5 结合图4和图5的信息,可以计算出关键器件的阈值和β的失配的标准差。 图6 图7给出图4电路的失配估算,计算结果约为2.84mV。注意这里忽略的cascode管子M7~M10的失配贡献。 图7 输入失配电压主要通过Monte Carlo仿真得到。一种是开环的方式,通过DC或瞬态扫描,得到输出电压跳变时对应的输入电压差;另一种是闭环的方式,利用单位增益缓冲器直接得到输入输出的DC电压差。 图8 图9给出了1000次MC仿真结果,标准差为3.5mV,比估算值偏大。 图9 好了,这期内容就到这里了,下一期,我们就学习下运放的失调消除方法。 更多内容,请关注小牛牛的公众号哟~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
753个成员聚集在这个小组
加入小组4772 浏览 0 评论
3494 浏览 0 评论
4489 浏览 0 评论
3533 浏览 0 评论
7270 浏览 0 评论
1283浏览 0评论
344浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 07:54 , Processed in 0.796505 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
