1个回答
PoE++可以实现更多更好的电力控制,而无需为电源及其控制部署高压交流线路,并且可以消除或减少持证电工运维电缆的需要。但这只是在安装布线方面有好处。我担心的是,PoE++正在将一个由源、开关、铜缆和负载所组成的简单回路改造成另一个由协议驱动的系统。对此,我们需要经历复杂的查询、响应和验证才能使它首次工作,然后继续工作。
人们期待已久的IEEE 802.3“4对线以太网供电的物理层和管理参数”(也称为IEEE 802.3bt-2018和PoE++)总算正式公布——该标准于去年12月获得批准,并于今年1月正式发布。这并不奇怪——该标准开发已进行了多年。元器件和盒子级供应商一直在使用其预正式版本来开发支持性IC和交换机——例如Microchip公司旗下的Microsemi,他们的PDS-408G PoE交换机就是如此(图1)——而现在他们就可以把它们标记为“合规”产品(当然,他们得一直密切关注这个标准,并做最终审核)。 我不会详细介绍这一最新PoE版本的规格和功能,网上可找到很多这方面资源。简而言之,在适当的环境下,如若以太网布线无误,它可以为负载提供高达100W的功率。这个功率水平很大,足以驱动各种各样的设备,包括LED区域照明。 谁需要PoE++呢?(我更喜欢这个非正式的描述性名称,而不是其正式的“难以辨认”的IEEE命名,这只是我个人的喜好。)显然,建筑师和办公室照明安装人员会最先试用。《Cabling Installation & Maintenance(布线安装与维护)》这个出版物非常好,其上对该标准做了大量的报道,从必须安装PoE++系统的人员的角度,而非仅只IC或盒子设计人员的角度,给出了现场的、立足于现实的观点。他们最近的文章《The IEEE 802.3bt standard’s impact on the expanding PoE marketplace(IEEE 802.3bt标准对PoE市场扩大的影响)》提供了很好的介绍,而《Cabling Innovators Spotlight(布线创新者聚焦)》这一简短的案例研究,则以一个非常真实的例子(他们也有其他例子)表明了PoE++可用于办公室照明。因此,PoE++现场应用就在于此。 请注意,PoE++的功率等级更高,其并不是对现有以太网布线的简单升级。首先,它必须使用新的6A类以太网布线,并且它提供从1到8总共8个功率等级。新的布线可通过以太网联盟所提供的认证标识来识别——以太网联盟是个独立的、供应商中立的组织,专注于以太网技术的发展,并对IEEE标准进行推广营销(图2)。 图2:以太网联盟已开发封装标识,用来指示IEEE 802.3 6类布线的合规性等级。(来源:以太网联盟,在《Cabling Installation & Maintenance》中发表) 尽管他们做了这些工作,但我担心会有伪造的6A类电缆带有这些标识,宣称可以达到性能要求但却无法提供。根据《Cabling Installation & Maintenance》以及其他来源所述,这在X类布线当中就经常遇到,要对布线进行现场验证或确认也非常困难。只有在安装了布线,使用或经过了几个月以后,这些缺陷才会显现出来。 即使使用了真正的电缆,也有可能存在严重的散热问题,尤其是在未考虑数据线耗散的情况下,这个问题可能特别麻烦。这会产生IR压降和I2R损耗,引起自发热现象。由于PoE++ 6A类布线通常会紧密捆绑在其他PoE++线束,甚至是电缆沟或封闭管道中的交流电源线当中,这个问题就变得非常棘手。因此,鉴于可能出现明显的温升,实际额定功率会远低于100W。这就足以引起美国国家电气规范(NEC)考虑,而从所允许的包装、过热和可能的燃烧等方面来解决这个问题。 我了解到PoE++的潜在优势,它可以实现更多更好的电力控制,而无需为电源及其控制部署高压交流线路,并且可以消除或减少持证电工运维电缆的需要。但这只是在安装布线方面有好处。我担心的是,PoE++正在将一个由源、开关、铜缆和负载所组成的简单回路改造成另一个由协议驱动的系统。对此,我们需要经历复杂的查询、响应和验证才能使它首次工作,然后继续工作。 这种直连方法易于连接、调试方便,支持性的说法要说可以说很多。但当我们开始为数据优先的电缆添加电力传输与管理(设想一下PoE++或USB-C,甚至RS-232/485),或为电力传输优先的电缆添加数据功能(电力线宽带)时,在启动和测试方面,事情很快就会变得棘手。当然,为电力线添加低速数据功能,对于智能电表来说讲得过去,但我对电力线宽带(BPL)却不太确定——它需要使用很多有源和无源元器件并将它们合并,同时还要保持安全。PoE++介于两者之间——其电压等级足够低,直接安全不成问题,但仍然需要在每个终端对有源、无源和磁性元器件进行合并,然后将数据与电源分开(图3)。当然,工程师又为他们自己的应用设计了许多“自举”非标准方案——这又是另一个不同的话题了。 图3:对于PoE安装,这种大幅简化的方块图只能看出,一开始需要将哪些东西合并,然后将电源与数据分离。实际情况要复杂得多,会涉及冗长的BOM,包含许多有源和无源元器件。(来源:Kintronics) 那么,PoE++会用到哪里?它会变得普遍寻常吗?或者它是否仅限于在非常专业化的应用(例如商业建筑照明与控制)中使用?它会成为另一个“只是有希望成为的竞争者”,但却没有像预期那样流行起来吗?5年以后再回过头来看,可能会非常有趣。毕竟,也许USB的开发人员早已料到,他们的PC及其键盘/鼠标之间的低速、低成本互连,将在短短20年内(USB是在20世纪90年代中期推出)被用来实现高速数据和电力传输,但我怀疑大多数设计工程师都没有。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2912 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3583 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3111 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3600 浏览 1 评论
19941 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
221浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 23:23 , Processed in 0.876703 second(s), Total 71, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
