1个回答
寄存器是啥玩意儿?
开始学C的时候,有没有一种感觉,变量?类型?我可是要改变世界的男人,怎么就成天在跟i++较劲啊?这黑框程序还只能用来算数学,跟说好的不一样呢???想必后来,见得多了,你的想法也不那么幼稚了吧。 好了,接下来汇编也会给你同样一种感觉的。啥玩意儿?寄存器?寻址?说好的变量类型循环函数呢?。 好了,我想先刻意避开这些晦涩难懂的东西,找到感觉了,再回头来研究条条框框。在此先把基本的几个简单的东西弄熟练,过早引入太多概念容易让人头昏眼花。 这里就说寄存器,通俗地来解释一下。回到上小学的时候,现在有一大堆计算题: 99+10=32-20=14+21=47-9=87+3=86-8=。..正常来讲,要算出这个么多题目,你需要一支笔,一边计算的同时一边把结果写下来。 好了,到这里,我就来做个类比,助你大致理解寄存器是干啥用的。首先,我们把CPU和大脑做一个类比。 你在纸上进行计算的时候,需要不断往纸上写下计算结果,一边在脑子里进行计算。大致过程就像: 1. 在纸上找一个题目,先看清两个数字,并迅速记下来2. 在脑子里对这两个数字进行计算,计算出的结果也是记在脑子里的3. 将计算结果写在纸上,继续做下一个题目好了,这个过程就和计算机执行的过程有几分相似。草稿纸就相当于是个内存,脑子就是CPU。 在计算的时候,你需要知道计算的两个数字,而且还得知道是做什么运算,这些信息都是从草稿纸上看见之后,短暂记忆在脑子里的。 CPU在计算的时候也是一样,需要知道要计算的数据是什么,还得知道是做什么运算,这些信息也需要临时保存在CPU的某个地方。这个地方就是寄存器。 好了到这里,不知道你有没有看明白?也就是说CPU里头的寄存器的作用,就像我们在做计算的时候会临时在脑子里记住数字一样。当然你的脑子能记住不止一个数据,CPU也不止一个寄存器。 为啥C语言里没有说这些? 就是因为写汇编语言的时候,要在有限的寄存器情况下,编写复杂的程序,还要考虑灵活性、性能、正确性等等乱七八糟的问题,对于程序员是一个超级大的负担。 因此有人专门发明了许多更方便好用的“高级语言”,然后还专门写了个配套的程序能够把用这个“高级语言”写的东西翻译成汇编语言,再将汇编语言翻译成机器能执行的指令。其中之一就是C语言。也就是C语言发明出来就是奔着比汇编语言好用的目标去的。所以啊,相比汇编这种繁琐复杂的编程方式,高级语言不知道高级到哪里去了。 那学习汇编语言有用吗? 没有。 开始一顿乱写 好了,先介绍个程序,运行完了能够开心一下: global mainmain: mov eax, 1 mov ebx, 2 add eax, ebx ret老套路,保存成文件,比如叫nmd.asm,然后编译运行: $ nasm -f elf nmd.asm -o nmd.o$ gcc -m32 nmd.o -o nmd$ 。/nmd ; echo $?3如果你能看出来这里面的端倪,说明你是一个聪明伶俐的天才。不就是做了个算术题1+2=3么。 好了我们来看一下这个程序。里面的eax就是指代的寄存器。同理ebx也是一个寄存器。也就是这个CPU在做计算题的时候至少能够记住两个数字,实际上,它有更多寄存器,稍后再慢慢说。 OK。既然找到一些感觉了,就继续胡乱地拍出一大堆程序来先玩个够吧: global mainmain: mov eax, 1 add eax, 2 add eax, 3 add eax, 4 add eax, 5 retglobal mainmain: mov eax, 1 mov ebx, 2 mov ecx, 3 mov edx, 4 add eax, ebx add eax, ecx add eax, edx ret至于这两个程序是什么结果,你自己玩吧。不动手练练怎么学得好。 指令 指令就像是你发给CPU的一个个命令,你让它做啥它就做啥。当然了,前提是CPU得支持对应的功能,CPU是没有“吃饭”功能的,你也写不出让它”吃饭“的指令来。 前面我们共用到了三个指令:分别是mov、add、ret。 我来逐个解释这些指令: mov 数据传送指令,我们可以像下面这样用mov指令,达到数据传送的目的。 mov eax, 1 ; 让eax的值为1(eax = 1)mov ebx, 2 ; 让ebx的值为2(ebx = 2)mov ecx, eax ; 把eax的值传送给ecx(ecx = eax) add 加法指令 add eax, 2 ; eax = eax + 2add ebx, eax ; ebx = ebx + eax ret 返回指令,类似于C语言中的return,用于函数调用后的返回(后面细说)。 为啥指令长得这么丑?和我想的不一样? 首先,CPU里是一坨电路,有的功能对于人来说可能很简单,但是对于想要用电路来实现这个功能的人来说,就不一定简单了。这是需要明白的第一个道理。 所以啊,这长得丑是有原因的。其中一个原因就是,某些长的漂亮的功能用电路实现起来超级麻烦,所以干脆设计丑一点,反正到时候这些古怪的指令能够组合出我想要的功能,也就足够了。 所以,汇编语言蛋疼就在这些地方: 为了迁就电路的设计,很多指令不一定会按照朴素的思维方式去设计 需要知道CPU的工作原理,否则都不知道该怎么组织程序 程序复杂之后,连我自己都看不懂了,虽然能够运行得到正确的结果 。.. 按道理,随着技术的发展,指令应该越来越好看,越来越符合人的思考方式才对啊。然而,世事难料,自从出现了高级语言,多数编程场景下,已经不需要关心指令和寄存器到底长啥样了,这个事情已经由编译器代劳了,99%甚至更多的程序员不需关心寄存器和指令了。所以,长得不好看就算了,反正也没什么人看。 好了,按照前面的介绍,接下来再继续了解一些东西: 更多指令、更多寄存器 sub 减法指令(用法和加法指令类似) sub eax, 1 ; eax = eax - 1sub eax, ecx ; eax = eax - ecx乘法和除法、以及更多的运算,这里就不再介绍了,这里的重点是为汇编学习带路。 更多寄存器 除了前面列举的eax、ebx、ecx、edx之外,还有一些寄存器: esiediebp其中eax、ebx、ecx、edx这四个寄存器是通用寄存器,可以随便存放数据,也能参与到大多数的运算。而余下的三个多见于一些访问内存的场景下,不过,目前,你还是可以随便抓住一个就拿来用的。 总结 到这里,赶紧根据前面了解的东西,多写几遍吧,加深一下印象。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2919 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3589 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3118 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3612 浏览 1 评论
19990 浏览 11 评论
2606浏览 1评论
241浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1049浏览 0评论
8019浏览 0评论
8090浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 19:58 , Processed in 0.548842 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
