1个回答
比特:
信息经过信源编码以后称为数字比特。 比特率: 单位时间流过的比特数量称为比特率(bit/s)。 符号速率: 经过信道编码、交织后的数据称为符号,单位时间符号的流量称为符号率。经过信道编码后,加入了很多冗余的信息,一个比特对应了对个符号(由编码效率决定),所以符号率树枝上等于比特率乘以每比特对应的符号数目,也等于比特率除以编码效率。 码片速率: 经过扩频以后的数据称为码片,单位时间码片的流量称为码片速率(chip/s)。 波特率: 波特率即调制速率,是被调制以后的无线信号在单位时间内载波参数的变化的次数,是对调制后信号传输速率的一种度量,单位为“波特每秒”,不同的调制方法通过一个载波参数变化承载的比特信息量是不一样的。 误块率(BLER): BLER是发生错误的传输块数目和总传输块数的比例。传输块中有一个比特出错就认为传输块出错,一般通过CRC效验可判断出传输块是否错误。误块率越小越好,误块率太大,会影响用户使用业务的感觉。 误比特率(BER): BER就是发生错误的比特数占总传输比特数的比例。由于众多的比特组成一个传输块,所以比特出错,所在的传输块必然是错的,在出错数目差不多的情况下,比特的总数目要比传输块的总数目多得多。从数值上看,BER的要求比BLER的要求小得多,BLER的数量级在10^-2的时候,BER的数量级一般在10^-4左右。 分集技术: 所谓分集,包含分开、集合两个含义。分开就是要求同一事件的两路信息来源完全独立,互不相关。如果两路信息相关度极大,只能认为是一路信息。分集技术包括分集发射技术和分集接收技术。 空间分集: 空间分集用主集天线和一个或多个分集天线收发无线信号。基站的接收机对几路不同的天线通道来的无线信号分别进行处理。只要主分集天线之间的间距大于10倍的无线信号博城,就认为两路无线信号具有不同的衰减特性,彼此互不相关,可以实现空间分集。 频率分集: 多个载波传播同样的信息就是一种典型的频率分集。各载频的频率上有一定的间隔,这个频率间隔超过信道的相关带宽,各载频传输的信号就互不相关,彼此独立。 角度分集: 具有波束赋形功能的同一天线单元的不同波束收发的信号具有不相关性,彼此独立。利用天线单元的不同波束的指向不同来使多路无线信号互不相关,叫做角度分集。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11985 浏览 0 评论
5410 浏览 3 评论
17330 浏览 6 评论
2389 浏览 1 评论
3009 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:35 , Processed in 1.056119 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
