1个回答
诸多的人都会这样问到,电脑主板上的晶振究竟能起到什么作用。一般主板内藏最少2-3个石英晶振,甚至更多。电脑主板中最不可缺少的为圆柱晶振,初接触晶振这行业的人,很是疑惑,不知道这款晶振是做什么来用的。其实圆柱晶振最常规的频点为32.768KHZ,行业中人们通俗称为音叉晶体或表晶。时钟上用到的石英晶振,32.768K是数字电路板上最常见的了,做时钟客户经常选用的音叉晶振。
举个例子:笔记本主板上的晶振起什么作用,是振荡发出的频率吗?晶振全称为晶体振荡器,其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率晶振经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。 然而电脑主板所用到的石英晶体振荡器又称为有源晶振,根据极性,又可分为无源晶振。 主板中最常规的用到的晶振可归为5中,下列一一来道清它们所起到的作用。 1、14.318M晶振为时钟晶振,工作电压为1.1-1.6V。 2、24M晶振为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟。 3、24.576M晶振用于音效芯片,工作电压为1.1-2.2V。 4、25M晶振用于网卡部分,为网卡提供工作时钟,也用于Nvidia芯片上电时序中所需的时钟,电压为1.1-2.2V。 5、32.768KHZ晶振为实时晶振,工作电压为1.4V左右,系统时间基准时钟,上电之前为南桥内部提供工作所需时钟。 音叉晶体最常规的晶体3*9mm、3*10mm、3*8mm、2*6mm、1*5mm、1*4mm。 电子产品在目前的趋势发展下,诸多产品都会采用石英晶振,然而选用陶瓷晶振的日益减少。我司针对目前的市场前景,细细研究过,其中原因有以下几点:1、石英晶振的高精准度和耐高温范围要比陶瓷晶振好,而陶瓷晶振精度往往达不到预期的效果,所以濒临的是被后续市场所淘汰掉。2、普通石英插件晶振价格没有以前那么高,实现了优质优价,以低价格优品质站稳市场,并冲击陶瓷晶振市场。Quartz crystal专业晶振厂家金洛电子,是您最亲信的选择。 关于晶振损坏(客户收到货后,进行组装后而导致晶振破损,我司技术部门针对以上而得出的结论) 1、14.318M:不起振动,会影响主板上电后全板无复位,起振波形不正常,可能会直接导致主板开机不定时挡机的现象。举个实例:一片经过测试员多次放回的主板,故障原因定为不开机。后经确认,该板开机不稳定,大部分时间能开机,有时不开机,而不开机时全板无复位(14.318M也不起振),更换晶振后恢复正常。{此为晶振工作不稳定}。 2、25M晶振用于NVIDIA电时序时,25M不起振会影响不上电,或上电断电或不开机,单边起振也出现上电断电现象。而25M用于网卡芯片时,不起振则会抓不到网卡,频率异常会出现不连网或网灯不亮等现象。举个实例:一片NF520T的主板,抓不到网卡,测量25M晶振两端,发现有电压无波形,更换晶振后,故障消失。一片七彩虹CN61G 1.5B主板,故障现象为不开机数码卡显FF,进行了两三次维修测量均未发现问题,而此板为短期板,并且换过BGA,音暂时无法修复,放在工位上。在第四次插上电源后断电,后猛然醒悟,量得25M不起振,更换OK。 3、32.768KHZ晶振周期有误,直接会影响主板系统时钟的准确性,会出现时钟走不准的问题,这跟手机时间走不准是一个道理。 对于INTEL、AMD、ATI芯片的主板,32.768KHZ晶振不起振,会导致主板不上电或上电后全板无复位。对于NVIDIA芯片主板,32.768KHZ晶振不起振则会出现跑CF或45(对应的数码卡),数码卡跑FF{有可能会出现I/O(winbond83627)第18脚或21脚两者中有一个无时钟}。举个实例:开机数码卡跑45,量得为32.768KHZ不起振,用二极体分别测量连段晶振对地阻值偏低,并且两者阻值相似,而OK板晶振两端分别为670欧、775欧(维修中没必要记住其阻值,不准确时可参照OK板)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-28 22:16 , Processed in 0.859723 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
