1个回答
NXP公司的JN5148是超低功耗高性能无线微控制器,具有增强的32位RISC处理器,工作频率为4-32MHz,2.4GHz IEEE802.15.4兼容的收发器,128kB ROM,128kB RAM以及模拟和数字接口。收发器具有128位AES安全处理器,接收器灵敏度-95dBm,发送功率2.5dBm,500和667kbps数据速率模式,带包格式化,SRC,地址检查,定时器的MAC加速器,片内有2.0V至3.6V电源稳压器,主要用于低功耗无线应用,ZigBee PRO和JenNet网络,智能读表(AMR),家庭和建筑物自动化,工业系统,遥控,预期勘测和玩具与游戏外本文介绍了JN5148主要特性,面板图,无线电,变频器和基带处理器的架构,印刷天线参考模块电路图以及元器件数值和PCB布局约束值,用于物联网的JenNet-IP低功耗无线IP网络解决方案主要特性与优势,通过互联网智能控制的制式CFL照明灯应用放置。
JN5148单芯片JenNet,ZigBee PRO和IEEE802.15.4解决方案 JN5148-001是针对JenNet和ZigBee PRO网络应用的超低功耗,高性能无线微控制器。该器件具有增强的32位RISC处理器,可通过可变长度指令,多级指令流水线和具有长度时钟速度的低功耗操作来提供高编码效率。它还包括一个与IEEE802.15.4兼容的2.4GHz收发器,128kB ROM,128kB RAM以及丰富的模拟和数字外设组合。设备可以同时运行网络规模(例如ZigBee PRO)和嵌入式应用程序,也可以在协处理器模式下运行。工作电流低于18mA,可直接从纽扣电池进行操作。 增强型外设包括在睡眠模式下运行的低功率脉冲计数器,该计数器专为AMR应用中的脉冲计数而设计,并具有独特的飞行时间测距引擎,从而可以在无线传感器网络上实现准确的定位服务。它还包括一个4线I2S音频接口,可直接与主流音频编解码器以及传统的MCU外设接口。 JN5148主要特性: 收发器特性: •符合2.4GHz IEEE802.15.4 •飞行时间测距引擎 •128位AES安全处理器 •具有数据包格式,CRC,地址检查,自动确认,计时器的MAC加速器 •500和667kbps数据速率模式 •集成的睡眠振荡器,低功耗 •用于2.0V至3.6V电池操作的片上功率调节 •深度睡眠电流100nA •带有活动睡眠定时器的睡眠电流1.25μA •低于$ 0.50的外部组件成本 •Rx电流17.5mA •Tx电流15.0mA •接收器灵敏度-95dBm •发射强度2.5dBm 微控制器特性: •低功耗32位RISC CPU,4至32MHz时钟速度 •可变指令宽度以提高编码效率 •多级指令流水线 •128kB ROM和128kB RAM用于引导加载的程序代码和数据 •JTAG调试接口 •4输入12位ADC,2个12位DAC,2个比较器 •3个应用计时器/计数器, •2个UART •具有5个选择的SPI端口 •2线串行接口 •4线数字音频接口 •看门狗定时器 •低功耗脉冲计数器 •多达21个DIO JN5148优势: •单个芯片集成了用于无线传感器网络的收发器和微控制器 •占用大量内存可以与应用程序一起运行ZigBee PRO或JenNet •超低电流解决方案,可延长电池寿命 •高性能32位RISC CPU,可实现高性能和低功耗 •系统BOM的组件数量和成本低 •广泛的用户外围设备 JN5148应用: •强大且安全的低功耗无线应用程序 •ZigBee PRO和JenNet网络 •智能计量(例如AMR) •家庭和商业楼宇自动化 •位置感知服务-例如资产跟踪 •工业系统 •遥测 •远程控制 •玩具和游戏外围设备 图1.JN5148预设 图2.JN5148无线电部分架构 图3 .JN5148变频器分架构 图4.JN5148基带处理器架构图 图5.JN5148天线上一页友善打印参考模块电路图 JN5148印刷天线参考模块元器件数值和PCB布局约束值: 用于物联网的JenNet-IP低接入无线IP网络解决方案 JenNet-IP是基于IP的联网解决方案,可实现“物联网”。它使用IETF定义的增强型6LoWPAN网络层,针对住宅和工业应用中基于超低功耗IEEE802.15.4的无线网络。状网络”网络方法,通过恩智浦经过行业验证的JenNet网络层插入平台的核心,以提供自我修复,高度健壮和可扩展的网络主干,为超过500个无线网络提供服务例程。 该解决方案受JN5148无线微控制器支持,为产品开发提供了超低的平台。优雅的和可扩展的用户API,SNAP提供了一种基于MIB方法设备的管理和控制,使应用程序开发人员能够利用行业熟悉的方法容易地且方便地进行产品开发。 通过互联网智能控制的照明网络 下图显示智能电话控制通过 互联网建立照明网络。智能手机应用程序通过 互联网云(家庭网关到无线IP网络)中的IP通过IP发送SNAP命令到灯。这些照明灯 在无线微控制器上运行一个应用程序,以解释SNAP命令并 控制照明灯。 图6.通过互联网智能控制的照明网络标记 JenNet-IP低功耗无线IP网络的主要特性: 自愈和重塑树形网络 o在超过500个法官的网络规模上得到证明 o高度健壮 o简单扩展 •基于IP的网络实现了“物联网” 网关或非网关选项,支持 o连接到互联网,或 o独立运行 低待机应用程序的低功耗选项 SNAP API o简单使用 o优雅 o可扩展 “网下”方法允许 o路由层优化到低功率无线互连 o最小化数据包执法的数量 高度安全 o 128位AES加密,具有 Ø安全验证和设备加入 过网络下载,未来证明: o设备应用 o网络升级 低内存占用,小于128个字节 低拥有成本 o小内存占用 o低开发的复杂性 Ø无需许可证- Ø法规遵从免费的 JenNet-IP低功耗无线IP网络优势:IP 是Internet的基础,并为全球所接受 IEEE,IEFT社区采用的开放标准方法 低预算,预算,大型例程网络 智能无线设备的无缝集成使用现有 IP2.4GHz高分辨率解决方案,并与Wi-Fi,蓝牙共存。 行业熟悉的API和接口 JenNet-IP低功耗无线IP网络应用: 住宅/智能家居A / V射频远程控制 智能照明 家庭医疗保健 安全,消防,访问控制 智能能源 工业 资产管理 商业/工业照明 楼宇控制 环境监控 智能能源 应用案例:CFL照明灯 灯泡的电子组件包括灯驱动器,电源和JN5148无线微控制器。天线印在PCB上,并直接连接到JN5148。耗为17.5mA,睡眠时间为数nA,具有多年的电池寿命。 通过SNAP和JenNet-IP 6LoWPAN无线网络,灯泡应用程序既可以控制灯泡,又可以监控其自身,从而与远程控制器或Internet通信。 图7 CFL灯照明应用指示灯。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2331 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2076 浏览 5 评论
2769 浏览 3 评论
2527 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2470 浏览 4 评论
541浏览 0评论
545浏览 0评论
326浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 07:04 , Processed in 1.025640 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
