1.楼梯照明用的双控开关电路 在照明电路中,楼梯照明一般用两只双控开关控制一灯,也就是在楼上楼下各用一只双控开关控制。它有三种控制接法。如图1~图3所示。下面评判三种电路优劣:(1)图1电路,开关安装在火线进口处,在开关内即使接线有错,也不会发生短路、烧断保险丝。另外,灯熄灭时,灯泡处于开路状态,灯座与火线脱离,换灯泡安全。在维修中,手误接触开关中的接线注,也不易发生触电事故。故此电路比较安全,符合安全规范。(2)图2电路,虽然也是火线进开关,但这种电路接线较复杂,容易搞错,所用导线也较多,一般不使用。(3)图3电路,因火线、地线都进开关,故接线、维修时要谨防短路。灯熄灭时,灯泡处于短路状态,灯座可能仍与火线接触,也就是说,电路存在安全隐患,这是不合安全规范的接法,不得使用。但是有些家庭装修承包工,为了节省线材和工时,常采用这种不合安全规范的接法。因为它使���的导线较少(比图1少用一条线),安装更为简单。那么如何解决该种接线图的“安全隐患”呢?可采用以下方法:1)使用卡口灯座和卡口灯泡。2)在灯座上设置警示标志:“灯在熄灭状态下亦不得触摸内部金属体”。
2.双控开关三控一灯的电路 在家庭装潢中,如果要求在双人床两边和进入房间通道三处共同控制房间的同一盏照明灯,一般用两只一位双控和一只一位三控开关。世三控开关在市面上不容易买到,因此,可用一只两位双控开关进行内部连线而成,改造方法很简单(如图4),就是把这只两位双控开关的静接点(图4中S1的l与S2的2,S1的2与S2的1)分别用绝缘导线交叉接上,就改装成一只“三控开关”,不过这只“三控开关”使用时要同时同向按两位开关才起作用,再按图5接线就可以用于三地同时独立控制一盏灯了。为了能实现同时按下两位双控开关S2、S3,要求开关S2、S3采用市面流行的大板琴键式两位双控开关,然后用502皎水把这个两位大板琴键粘在一起,实现三控开关的作用。 3. 四地独立控制一盏灯 只要在三地控制电路的“三控开关”后面再添一只“三控开关”就可以了,如图6,多地同时独立控制一盏灯依此类推。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11986 浏览 0 评论
5412 浏览 3 评论
17331 浏览 6 评论
2393 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1196浏览 2评论
1720浏览 2评论
601浏览 1评论
577浏览 1评论
946浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 16:15 , Processed in 1.076581 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
