在维修中,接触过多种压缩机稳压延时器,它们电路虽有不同,但都存在一定的缺陷,性能不稳定,故障率高。经反复研究,设计如下电路并制成成品。使用两年来,该机性能稳定,很适合农村电压不稳定地区使用,使电冰箱、空调器的压缩机得到更彻底的保护。
电路原理:电路如下图所示。市电电压正常时(185V-245V),IC1、IC2、IC3、IC4均输出低电平,继电器J1、J2均不动作。市电电压大于245V而小于270V时,IC1输出高电平,IC2、IC3、IC4均输出低电平,此时J1动作,其常闭触点断开,常开触点吸合,切换到变压器的降压绕组上,使输出电压比市电低30V左右,在正常范围内。 市电电压小于185V而大于160V时,IC2输出高电平,IC1、IC3、IC4均输出低电平,此时J2动作,其常闭触点断开,常开触点吸合,切换到变压器的升压绕组上,输出电压比市电高30V左右,在正常范围内。 上述三种情况下,三极管T3截止,电容C2通过电阻R充电,约5分钟后IC5的②、⑥脚电压达4V,③脚输出低电平,BCR有了触发电压导通,为压缩机供电。 当市电电压过高(大于270V)或过低(小于160V)时,IC3或IC4输出高电平,三极管T3导通,电容C2迅速放电,IC5的②、⑥脚电压降至2V以下,③脚输出高电平,BCR因无触发电压而截止,停止为压缩机供电。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11976 浏览 0 评论
5400 浏览 3 评论
17325 浏览 6 评论
2385 浏览 1 评论
3008 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:23 , Processed in 0.998425 second(s), Total 67, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
