该电路适合于各种介质(气体、液体或固体)的恒温与程序升温(或降温)的热处理工作。
1.工作原理 电路如下图所示。 闭合空气自动断路器Q和单极开关SW,并将XMTD-2002M型数字式温度显示调节仪(A)与(B)的温度设定拨码开关调至设定的温度值(假设仪表A设定为180℃,仪表B设定为220℃);并将ST1微电脑时控开关KG316T的开启和关断时间设定好。 通电后,定时开关STl通电工作,继电器Kl通电吸合,仪表A接通电源,投入工作,第一道程序工作信号灯Hl点亮。 此时,电加热装置RF的初始温度在20℃左右,温度传感器n1(热电偶:镍铬一铜镍,分度号为K(EV一2),测温范围0℃~1300℃)输出与温度对应的电热信号Ui至XMTD-2002M型数字表A的输入端,经其处理后,使仪表A的输出端“总”与“低”接通,交流接触器K2通电吸合,负载RF通电加热,仪表盘上的绿色信号灯点亮。当电加热器RF的温度达到或超过l80℃时,控温仪表A的输出端转换为“总”与“高”通,且“总”与“低”断,接触器K2失电释放,RF停止加热,仪表盘面的绿灯灭,红灯亮。当RF的温度下降到180℃以下时,接触器K2又通电吸合……如此周而复始,电加热器RF进入恒温工作进程。当定时开关ST1达到KG316T微电脑时控开关的设定时间时,ST1断电,继电器K1失电释放,仪表A失电停止工作,信号灯Hl灭,表示第一道程序结束。同时,定时开关ST2启动工作进入第2道程序,继电器K3通电吸合,仪表B接通电源投入运行工作,第2道程序信号灯H2点亮。第2道程序的温度恒温控制原理同第1道程序,此处不再重述。温度程序控制(2段)曲线,如下图所示。 2.电子元器件选择 时间控制开关SJI、SJ2采用KG316T型微电脑时控开关.由人工分时段控制电加热器RF的通电加热时间,最长控制时间为168小时,最短控制为1分。每天可设置10次开和10次关,手自动两用。温控仪表A、B采用XMTD-2002(M),0℃~1300℃数字式温度显示调节仪。其余元器件规格参数按常规方法选择。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11986 浏览 0 评论
5412 浏览 3 评论
17331 浏览 6 评论
2393 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1720浏览 2评论
601浏览 1评论
577浏览 1评论
947浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 03:20 , Processed in 0.958144 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
