下图是用L296稳压芯片制作的输出5.1~40V 4A直流可调稳压电源的电路图,由于没有复位输出,所以12、13、14脚悬空,过压保护没有使用,所以15脚悬空,1脚接地,大家可以看到电路非常简洁,容易制作。
从其内部结构图(下图)可以看出,L296具有完善的过压、过流、过热保护及软启动功能,设置了重置电路输出端,禁止输入端,撬棍输入、输出端;输入电压范围宽,根据需要输入电压可在9~46V 内确定;最大输出电流为4A ,最大输出功率160W ,输出电压可在5. 1~40V 范围内连续可调。其封装形式为Multiwatt15,引脚排列如图2所示。 其各管脚功能详述如下: 1 脚:撬棍输入端,即过压保护电路的输入端。当输出电压超过标称值20%时,触发外接SCR,以保护负载电路。若不用SCR ,该脚应接地。 2 脚:稳压器输出端。 3 脚:输入端VI 。 4 脚:限流端。此端开路时过载保护电流设定为5A若对地接最小电阻33kΩ,过载保护电流设定为2.5A 。 5 脚:软启动端,需外接软启动电容。 6 脚:禁止输入端。接高电平时L296 停止工作。 7 脚:同步输入端,多个L296的7脚连在一起,可以实现同步工作。 8 脚:公共地(与散热板连通)。 9 脚:频率补偿端。外接阻容网络,补偿误差放大器的频率特性。 10 脚:反馈输入端,接取样电路。直接接输出端时,输出电压固定为5.1V。 11 脚:振荡器引出端,需外接阻容元件以决定振荡频率。 12 脚:重置输入端。 13 脚:重置延迟端,需外接延时电容。 14 脚:重置输出端, (集电极开路输出) ,稳压器正常工作时此端输出高电平。 15 脚:撬棍输出端,接晶闸管的门极。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11985 浏览 0 评论
5410 浏览 3 评论
17330 浏览 6 评论
2387 浏览 1 评论
3009 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 17:50 , Processed in 1.103382 second(s), Total 76, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
