1个回答
可选的7位半-数字高性能数字万用表
在3706型和3706-NFP型主机中包括这个选择。高性能数字万用表是混合设计,它集成了2010型DMM低噪声前端以及2701型高速设计。数字万用表支持13种内置测量功能,包括:DCV、ACV、DCI、ACI、频率、周期、2线欧姆、3线RTD、4线RTD、热电偶、电热敏电阻以及连续性测试。 其中还包括大量额外改进及特性,以提供技术出众、特性丰富的数字万用表,并使之从其他集成开关/数字万用表解决方案中脱颖而出。表2给出重要改进及特性。 为什么选择7位半-数字万用表? 7位半-数字万用表使3706型主机明显优于低端数据采集系统,并扩展系统能力,满足更高端应用(如系统或支架级信号基准)的需求。数字万用表设计提供高度稳定性和高精度,支持比典型6位半数字万用表更低的欧姆和电流量程。此外,这还使我们比主要竞争产品——安捷伦34980A更有竞争测量优势。关于数字万用表的主要特性和优势,请参见表1。 3706型主机的一个重要应用是与2600系列数字源表一起使用(在很多情况下,使用多个数字源表),这要求简单低成本的基准标准,以检查和验证每个源测量单元。3706型主机中的数字万用表可以提供这个能力。 拥有基准级7位半-数字万用表的系统优势包括: • 高稳定性和高精度,用于校准和监测其他支架系统设备与仪器, • 高灵敏度欧姆测试,用于继电器和互连器件的预防性监测, • 所有这一切的价格低于典型的6位半数字万用表! 表1 高性能数字万用表的重要特性 特性 益处 3700系列指标 吉时利Integra系列比较 安捷伦34980比较 更高的单通道读取速度 •更快的瞬态信号采样 •2W低阻测试具有更快的吞吐量 1.对DCV、DCI、2W来说,读取速度》14k读数/秒 2.对4W引线电阻来说,读取速度》650读数/秒 1.2701型:对DCV、DCI、2W来说,读取速度3.5k读数/秒 2.2750型:对4W引线电阻来说,读取速度《85读数/秒 1. 对于DCV来说,读取速度3k读数/秒 ;对于2W, 2k读数/秒 ;无DCI相关数据 2.无4W数据 更快的6½-数字读取速度60Hz (50Hz) •高精密测量,更快的吞吐量 •更大的客户测量观测时间vs.数字万用表内部基准 1.对 DCV,DCI,2W @ 1PLC(带自动调零)来说,读取速度》42 (33)读数/秒 2.对于4W @ 1PLC(带自动调零)来说, 》23.5 (18.5)读数/秒 2701/2750型: 1. 对于DCV,DCI,2W @ 1PLC(带自动调零)来说,读取速度为35 (28)读数/秒 2. 对于4W @ 1PLC(带自动调零)来说,读取速度为15 (12)读数/秒 1. 对于2W,DCV读取速度30 (25)读数/秒;无DCI相关数据 2. 无4W数据 更快的功能/量程变化速度 •多功能扫描更快吞吐量 (DCV/2W) •通过适当的量程选择(以实现最大分辨率,带最小延迟),提高测量精度 1. 对于DCV与2W(扫描),《1.6ms 2. 从100mV AC到1V AC(带autodelay On)(快速),《80ms 3.对100W~1kW干电路, 《20ms 2701/2750型: 1. 对于DCV与2W, 《20ms 2. 从100mV AC到1V AC(带autodelay On)(任意设置), 《2s 3. 对100Ω~1kΩ干电路,《500ms 1. 对于DCV与2W,《128ms 2. 从100mV AC到1V AC(带autodelay On)(快速),《20ms 3. 功能未知 快速、可靠的T/C引线开路检测 •避免因高T/C电缆电容载荷带来的虚假的刻度读数 •每次测试开始前施加ITest脉冲进行开路检测 1. T/C, 2ms 100 μA脉冲电流 2. 读取速度2ms + nPLC 3. 脉冲电流提供快速、有效的IPulse,以延长EMR-继电器寿命 4. 没有IPulse T/C开关可能缩短EMR-继电器寿命 27xx型: 1. T/C, nPLC 10μA脉冲电流 2. 读取速度2x nPLC 34980A型: 在每个TEMP:TRAN:TC:CHECK ON测量开始前测量通道电阻在每次测试开始前测试通道电阻 TEMP:TRAN:TC:CHECK ON 2. 读取速度不明确 快速、可靠的4WΩ硬件引线开路检测 •首先读取引线开路检测数据 •避免因数字万用表高输入阻抗和线缆电容导致的虚假读数 •在对SHI与SLO每次测试开始前施加ITest脉冲进行开路检测 •输入HI端硬件连续监测引线是否开路 1. 对SHI和SLO来说,4WΩ拥有2ms/1.5μA脉冲硬件 2. 读取速度2× (2ms + nPLC)。注意:100k与1MW需要额外设置 3.脉冲电流提供快速、有效的IPulse,以延长EMR-继电器寿命 4. 如果没有IPulse通过SHI/SLO通道路径,可能缩短EMR-继电器寿命 2701/2750型: 1.在SHI或SLO上没有脉冲硬件 2. 通过数字万用表输入Ileakage (《–75pA)充电至–V来监测引线开路情况 3. 引线开路监测取决于读取速度和电缆电容。在探测到引线开路之前,可能有高达数十个读数。 4. 支持连续输入Hi引线开路监测 5. 没有IPulse通过SHI/SLO通道路径 1. 在SHI或SLO上没有脉冲硬件 2. 引线开路可能导致漂移至同样电压,导致 “Zero-Ω”读数 3. 没有IPulse通过SHI/SLO通道路径 7½-数字性能 •更低的测试不确定度比(TUR) 1. 《0.1ppm均方根噪声 10V DC @ 1PLC 2. 《0.9ppm均方根噪声 100mV DC @ 1PLC 3. 《25ppm 1-yr 10V DC 4. 《60ppm 1-yr 1–10kW 5. 《75ppm 1-yr 100kW–1MW 2750型: 1. 《0.4ppm均方根噪声10V DC @1PLC 2. 《5.0ppm均方根噪声 100mV DC @ 1PLC 3. 《30ppm 1-yr 10V DC 4. 《100ppm 1-yr 1–1MW 1. 《0.4ppm均方根噪声 10V DC @1PLC 2. 《5.0ppm均方根噪声 100mV DC @ 1PLC 3. 《35ppm 1-yr 10V DC 4. 《100ppm 1-yr 100–1MW 额外的干电路量程 •扩展低功率/电压钳位能力,适合敏感的Ω测量,如GMR磁头测试 1. 1–2kW,带/20mV钳位 1. 1–1kW,带/20mV钳位 1. 功能未知 表2 高性能数字万用表的重要特性(续) 特性 益处 3700系列指标 吉时利Integra系列比较 安捷伦34980比较 扩展的DCI范围 •扩展低电流能力,适合 MLC电容器漏电流测试 •减少对额外测量设备的需求,如静电计或皮安表 1. 10μA–3A 2. 最低量程分辨率是1pA 3. 3.5ppm均方根噪声,在10μA量程@ 1PLC 4. 在3706和3721卡上有可替换的保险丝 2701/2750型: 1. 20mA–3A 2. 最低量程分辨率是20nA 3. 噪声未明确 4. 除了7700/7702型要求由技术人员更换保险丝,其他型号用户可自行换取 AG34980A: 1. 10mA–1A 2. 最低量程分辨率是10nA 3. 噪声未明确 4. 主机更换保险丝由技术人员完成。34921型保险丝,用户可以取换。 行同步60Hz (50Hz) •对交流干线噪声高抑制, 《1PLC •多通道6½-数字性能,吞吐量损耗最小 1. 在0.2PLC时, 》70dB NMRR 2. 在60 (50) 通道/秒速度,实现6½-数字性能 2701/2750型: 1. 功能未知 2. 未明确,假设 《30 通道/秒 1. 功能未知 2. 未明确,假设《30通道/秒 3线RTD与4线RTD • 3线使用最广RTD •减少每通道电线数量 •RTD包括用户可控制的标准或 Ocomp RTD,用于吞吐量与精度选择 1. 3-RTD 《0.75°C ,1年 2.对于标准RTD,最大读取速度》650读数/秒 3. 对于Ocomp RTD,最大读取速度 》250读数/秒 2701/2750型: 1. 功能未知 2. 功能未知 3. 对于Ocomp RTD,读取速度18读数/秒 1. 功能未知 2. 功能未知 3. 未明确。 注意:支持2线RTD。精度未明确,但取决于引线电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3912个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:02 , Processed in 0.988770 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
