1个回答
惠斯顿电桥的原理
电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值 满足一个简单的关系,利用这一关系就可测量电阻。平衡时,检流计所在支路电流为零,则有,(1)流过R1和R3的电流相同(记作I1),流过R2和R4的 电流相同(记作I2)。(2)B,D两点电位相等,即UB=UD。因而有 I1R1=I2R2;个阻值已知,便可求得第四个电阻。测量时,选择适当的电阻作为R1和R2,用一个可变电阻作为R3,令被测电阻充当R4,调节R3使 电桥平衡,电阻而且可利用高灵敏度的检流计来测零,故用电桥测电阻比用欧姆表分条件。电桥不平衡时,G的电流IG与R1,R2,R3,R4有关。利用这一 关系也可根据IG及三个臂的电阻值求得第四个臂的阻值,因此不平衡电桥原则上也可测量电阻。 惠斯顿电桥的使用方法 1.准备:在电桥背面电池盒内装入3节1.5v号电池和1节6F22型9V叠层电池。将电源转换开关扳向“B内”,指零仪转换开关扳向“G内”(9V电池同时接通),对指零仪进行机械调零,使指针与表面“0”线重合。 2.测量:将被测电阻器接到“RX”两接线柱上,估计被测电阻的阻值大小,适当选择倍率(比例臂)按下“B”和“G”按钮,并调节测量盘(比较臂),使指零仪重新回零,电桥平衡,则被测电阻器阻值为:RX=倍率×测量盘示值 3.外接电源:如需用外接电源时,只需将电源转换开关扳向“B外”并在“B外”接线柱上按级性接上表3规定的外接电源。 4.外接指零仪:若要提高测量精度,必须采用外接高灵敏度指零仪,将指零仪转换开关扳向“G外”(内附指零仪电源同时被切断),外接指零仪从“G外”两接线柱接入。 4.电阻箱功能:将“B”和“G”按钮复位,指零仪转换开关扳向“G外”则“RX”左边接线柱与“G外”上端接线柱之间便可作为一个可调电阻箱,电阻值调节范围为0~11110Ω。 惠斯顿电桥的注意事项 1、在进行任何阻值测量时,不应让“×1000Ω”测量盘示值为0,使测量盘有足够读数位数,以确保测量精度。 2、指零仪使用注意事项: a.调零:JZ8-23A型指零仪采用盘丝式电流表表芯作指示器,机械调零范围不小于±5格; b.指零仪指针偏转方向:电桥设计时规定,指零仪指针偏转方向与测量盘旋转方向(顺时针或逆时针)保持一致; 3、测量过程中“B”“G”按钮尽量间断使用,以延长干电池寿命。 4、对电机、变压器等带电感的电阻进行测量时,必须先按“B”后按“G”,测量完毕应先放“G”后放“B”。 5、电桥只能对无源(不带电)的电阻器进行测量时;严禁市电或其他电源从电桥输入端引入,以防烧坏电桥。 6、干电池容量判别: a.指零仪电池:指零仪正常工作电压(不是空载电压)应不得低于5V。当点按“G”按钮即指零仪只接通电源而无信号输入时,指零仪指针瞬间抖动并立即回零,表示正常;若发现指针偏转角度较大而且不回零,则说明9V电池已用完,应更换6F22型叠成电池。 b.桥路电池:若电桥灵敏度明显下降,则应更换3节1.5V 1号干电池。 7、电桥使用完毕,必须将两转换光电开关分别扳至“B外”、“G外”使电源全部切断,并将“B”和“G”按钮复位。电桥若长期不用,则应将所有干电池取出。 8、电桥保存条件:温度5~40?C,相对湿度《80%;空气中不含有腐蚀性物质;无阳光直射;严禁剧烈振动。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3895个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6340 浏览 1 评论
3164 浏览 2 评论
9896 浏览 1 评论
3407 浏览 4 评论
3172 浏览 0 评论
4441浏览 2评论
6341浏览 1评论
3146浏览 0评论
7226浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 14:15 , Processed in 1.193756 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
