发 帖
原厂入驻New
[经验] 基于can总线的labview数码管控制(含源程序)
2011-11-4 10:37:54  37483 labview 数码管 can总线
分享
5
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程
       上位机和下位机之间的通信其实应用很广,通常上位机是PC,下位机就是以DSP,MCU,FPGA等为核心的板级系统,它们之间的通信方案可以有多种,串口,并口,USB口,PCI口,1394以及网口等。选择哪一种要视情况而定。
上位机的编程实际就是一个协议的编写,明白了你要做的,合理设计一下通信程序,就可以编写出一个满足要求的程序了。目前比较流行的程序有VC,C,VB,Delphi等,这几个都是资格很老的了。在测控测控领域目前Labview也很流行,NI公司的虚拟仪器软件功能十分强大,有兴趣的可以去仔细看一下,相信看过的朋友肯定会为它的简单强大所征服。我当初除此接触到Labview的时候,就觉得真是比VC,VB方便多了。用VC,VB编制个仪表界面简直是痛苦的过程,而在Labview中,你所要做的就是“向界面中一拖”,所以以前写VC等程序是“写”出来的,现在用Labview就是“画”出来的。
这个小程序是用Labview来控制我们CAN学习板上的数码管显示,如下图:
在显示数值中写入要显示的数字,然后点“发送”按扭,can学习板上的四个数码管就会和程序界面中显示的一样,当然它们之间就是用串口通讯,很简单。大家看一下程序就明白了。我这里先给出生成的exe文件和单片机的程序。
labview程序:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
上位机程序:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
wutiandaxia 2013-4-23 11:15:54
很好很强大,感谢
回复
举报
Hroy 2013-4-23 11:44:32
谢谢楼主分享!
回复
举报
kwq498901 2013-5-4 15:04:56
看看..................
回复
举报
kwq498901 2013-5-4 15:06:33
没钱了................
回复
举报
lmx89 2013-5-8 22:52:48
学习学习哈哈哈哈
回复
举报
unforgettable 2013-5-20 15:23:43
非常好,谢谢楼主
回复
举报
unforgettable 2013-5-20 15:25:10
永远的电子发烧友,永远支持
回复
举报
江口 2013-5-21 21:56:44
最不明白的就是CAN总线的数据帧转换问题。
回复
举报
张林147 2013-5-21 22:16:52
不知是不是我装的版本8.5太低,论坛下载的资料一般我的都打不开
回复
举报
yangxuelei1988 2013-5-21 23:24:18
{:3:}
回复
举报
卐_老乌鸦 2013-5-23 21:24:58
这位同学很认真学习哦 这几天非常积极  感谢对我们资料的认同 哈哈
回复
举报
卐_老乌鸦 2013-5-23 21:27:20
山有木兮木有枝,心悦君兮君不知!
回复
举报
sandaowan 2013-5-24 22:15:18
{:12:}{:12:}{:12:}
回复
举报
sandaowan 2013-5-24 22:16:35
{:18:}
回复
举报
lujiahan90 2013-5-25 12:43:29
谢谢楼主分享
回复
举报
Ranjiuhong 2013-5-25 13:04:23
{:1:}{:1:}{:1:}{:1:}
回复
举报
wutiandaxia 2013-6-14 19:28:24
bucuo ,先下下来学习下
回复
举报
xf1148729990 2013-6-14 21:25:01
xuexi
回复
举报
Tony_boy 2013-6-20 23:27:14
{:14:}{:14:}
回复
举报
flysky1124 2013-6-23 15:44:15
收藏先,赚积分
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
