1 概述
在传统的半导体自动化测试中,驱动器/比较器/负载(Driver/Comparator/Load.简称DCL)和参数测量单元(Parametric Measurement Unit,简称PMU)通过“选择继电器”交替连接待测器件(Device UnderTesL简称DUT)。详细说明Maxim公司的DCL(MAX9961/62、MAX9967/68)和PMU (MAX9949/50、MAX9951/52)的独特功能,能够使用户省去机械继电器的成本和电路板空间,并能够利用DCL盼驱动电路提高传统的小电流PMU的驱动能力。 2 器件简介 MAX9961/62/67/68为双通道、低功耗、高速的引脚电子DCL器件,用于自动测试设备(Automatic Test EquIPMent,简称ATE)。该系列器件的每个通道包括一路500 Mb/s驱动器、一个窗式比较器、动态箝位电路以及有源负载(其中,MAX9961/62可以提供2 mA的最大有源负载电流,而且MAX9967/68可以提供35 mA的最大有源负载电流)。 MAX9949/50为双通道PMU,用于ATE及其他仪表。该系列器件具有小尺寸、较宽的加载/测量范嗣以及高精度特性,使其适用于那些要求每个引脚或每个测试点一个PMU的场合。MAX9949/50内置缓冲驱动功能,能够根据用户要求扩展PMU电压和电流范围。 3 应用实例 MAX9961/62/67/68的内部加载/感应和低漏电功能,以及MAX9949/50的外部缓冲器支持功能,使这些器件能够配合工作,省去外部继电器。 3.1 要求IOUT≤2 mA的PMU应用 这种模式下,PMU利用内部量程选择开关实现加载、测量。当器件处于低泄漏模式,PMU可通过DCL的加载引脚连接到DUT,如图1所示。 3.2 要求2 mA≤lovr≤50 mA的PMU应用 这种模式下,PMU利用其外部量程选择功能实现加载、测量。驱动器的参考输入连接到PMU的Rcom输出。PMU的电流检测放大器用于测量DCL加载/感应引脚两端的电压,该电压用于通过45 Ω驱动器输出电阻的DUT电流如图2。 4 结论 Maxim公司的DCL和PMU配合模拟开关,可省去机械电位器,从而降低成本、节省电路板空间。设计中使用小电流PMU时,可以利用DCL提高电流驱动能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12395 浏览 0 评论
3826 浏览 7 评论
2114 浏览 9 评论
1850 浏览 2 评论
7725 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 13:44 , Processed in 0.661605 second(s), Total 69, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
