在我们使用C/C++对DSP进行编程的时候,函数无疑是功能模块划分的重要组成部分,这些函数之间则通过显式地调用或者中断等方式来共同工作。除了对特定的RTS库中的函数(例如某些数学函数)的调用按照它们内置规则进行分配外,我们自定义的函数之间的调用则需要遵循一定的规则,了解这一过程对理解程序的执行和调试也是十分有帮助的,下面我们就来解读一下函数的调用过程,并且可以从其中了解到CPU寄存器、FPU寄存器以及栈(stack)在这一过程中的作用。
一。父函数调用子函数 在父函数调用子函数(被调函数)时,通常会执行以下的步骤: 1.如果寄存器不是SOE类型的(入口保存,save on entry),即它的值没有被被调用函数占用,但是在被调用函数返回值之后又会用到该寄存器的值的话,则该寄存器的值被保存在栈中。 2.如果被调函数返回一个结构体,则调用函数会为结构体分配空间,并且把这段空间的地址作为第一个参数传递给被调函数,被调函数需要创建一个该结构体的本地副本。 3.传递给被调函数的参数一般情况下会保存在寄存器中,在必要的情况下则会保存在栈中,因为寄存器的数量有限;具体的规则是: (1)如果目标器件是FPU,并且传递的有32位的浮点从那时,则前4个浮点参数被保存在R0H-R3H这4个FPU寄存器中(注意与CPU寄存器AR0H-AR3H相区别)。 (2)如果有64位的整形(longlong)参数,则第一个64位整形参数的高32位存入ACC寄存器中,低32位存入P寄存器中,其它的64位整形参数按照逆序(函数声明中参数列表里最左边的参数最后被压入栈中)保存在栈中。 此外,如果P寄存器被用于参数传递,则对该函数的装入(prolog)和排空(epilog)的提取的优化功能(通过减小性能达到减小程序尺寸)被禁止。 (3)如果参数中有任何的32位长整形或者浮点型,则第一个会放入ACC寄存器中,其它的32位参数则按照逆序保存在栈中。 (4)指针参数被放入CPU寄存器XAR4和XAR5中,其它的指针则存入栈中。 (5)剩余的16位的参数在CPU寄存器AL,AH,XAR4和XAR5可用的情况下,按照这一寄存器的顺序被保存在它们中。 4.任何没有被存入寄存器的参数都会被以逆序压入栈中,所有的32位参数在压入栈中时都会对齐到偶数地址。 如果一个函数的参数中使用了省略号,即参数个数是可变的,则最后一个显式声明的参数在压入栈中之后,它在栈中的地址可以用来定位未显式声明的参数。 5.栈指针SP必须在父函数调用子函数之前偶对齐。如果不是偶对齐,则需要把SP加1. 6.父函数使用LCR指令(使用返回程序指针寄存器RPC的方式来进行22位的长调用)来调用子函数,在调用时RPC寄存器的值会被压入栈中,从而可以把返回地址保存在RPC寄存器中。 7.最后,栈被对齐到函数的边界上。 二。子函数响应父函数 在子函数被调用时,通常会执行以下的步骤: 1.如果被调函数修改了XAR1、XAR2或者XAR3的值,则必须保存它们的值,因为在调用前后,父函数假设这3个寄存器的值在被返回之前是被保留的。如果目标是FPU,并且在被调函数中修改了R4H-R8H的值,则同样需要保存它们的值。 2.被调用的函数需要在栈中为所有的本地变量、临时存储区域已经任何被调用的参数分配足够的空间。在通过为SP寄存器加偏移量跳转到被调函数之后,这段存储空间就立刻被分配了。 3.栈被对齐到函数的边界上。 4.如果被调用的函数参数中有结构体,则它实际接收到的是该结构体的指针。如果在被调函数中对该结构体进行了写操作,则必须在栈中分配空间以创建该结构体的副本,在完成操作之后把本地结构体通过指针复制回原有的结构体。如果在被调函数中不对传入的结构体参数进行写操作,则可以通过对其指针的操作来完成参数的引用。 5.完成参数传入之后,被调函数执行它本身的代码。 6.功能执行完成之后,被调函数返回值,根据返回值的类型,它们值的保存位置分别为: 16位整数:AL寄存器 32位整数:ACC寄存器 64位整数:ACC和P寄存器 16位或者22位指针:XAR4寄存器 FPU下的32位浮点数:R0H寄存器 结构体:其指针保存在XAR4寄存器中 在返回结构体的情况下,例如s=f(x),其中s为结构体,f为函数,则可以直接用f(&s,x)的方式在父函数中调用子函数f,通过结构体指针,被调函数可以自动返回结构体的值了。 7.通过把SP中减去调用子函数时加的偏移量,SP寄存器可以重新指向父函数。 8.被调函数恢复所有在第一步中保存的建城七队值。 9.被调函数使用LRETR(使用PC指针返回)指令返回,PC寄存器的值被置为RPC寄存器中的值,即返回地址,然后RPC寄存器中的原有值被推出栈并重新保存在RPC寄存器中。 通过以上的描述,可以看出栈在函数调用前后起着非常关键的中继作用。所以,如果在调用时传递的参数非常多,例如传递了一个很长的数组,或者有多个64位的参数,则栈很有可能没有足够的空间来完成参数的暂存,造成栈的溢出,甚至造成程序运行结果的异常或者错误的输出结果,因为编译器无法检查栈的溢出错误(除非我们自己编写某些代码来检测),所以要为栈分配一个相对较大的存储空间,它的默认值是1K字。即使是非常小的程序,常用例程里栈的长度也往往能达到0x400这样的长度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
418浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-28 19:36 , Processed in 1.373358 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
