1个回答
说到单片机编程,不得不说到状态机,状态机做为软件编程的主要架构已经在各种语言中应用,当然包括C语言,在一个思路清晰而且高效的程序中,必然有状态机的身影浮现。灵活的应用状态机不仅是程序更高效,而且可读性和扩展性也很好。状态无处不在,状态中有状态,只要掌握了这种思维,让它成为您编程中的一种习惯,相信您会受益匪浅。
状态机可归纳为4个要素,即现态、条件、动作、次态。这样的归纳,主要是出于对状态机的内在因果联系的考虑。“现态”和“条件”是因,“动作”和“次态”是果。详解如下: ①现态:是指当前所处的状态。 ②条件:又称为“事件”。当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。 ③动作:条件满足后执行的动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以仍旧保持原状态。动作不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何动作,直接迁移到新状态。 ④次态:条件满足后要迁往的新状态。“次态”是相对于“现态”而言的,“次态”一旦被激活,就转变成新的“现态”了。 如果我们进一步归纳,把“现态”和“次态”统一起来,而把“动作”忽略(降格处理),则只剩下两个最关键的要素,即:状态、迁移条件。 状态机的表示要领有许多种,我们可以用文字、图形或表格的形式来表示一个状态机。 举个简单的例子:就按键处理来说,击键动作本身也可以看做一个状态机。一个细小的击键动作包含了:释放、抖动、闭合、抖动和重新释放等状态。 当我们打开思路,把状态机作为一种思想导入到程序中去时,就会找到处理疑问的一条有效的捷径。有时候用状态机的思维去思考程序该干什么,比用控制流程的思维去思考,可能会更有效。这样一来状态机便有了更实际的功用。废话不多说,实践才是检验真理的唯一标准。 也许有人觉得状态机把问题复杂化了,其实做过软件设计的人无形之中已经在用状态机,下面就总结介绍几种状态机。 第一种:switch case结构状态机 switch()。 case1:。 if(not反复执行状态1)。 进入1状态前要做的准备。 进入1状态的过程。 if(not反复执行状态1)。 离开状态1的过程。 case2:。 。。。。 但这种方式不能很有效预定义所有的状态,也不能把这些状态之间的切换过程合理的定义出来,“状态”本身没有一个合理的定义,几乎是一种面向过程的方式,只过这种方式足够简单,也最容易让人接受,缺点就没有“状态”的定义和指派功能,导致状态的混乱,出现状态处理重复代码,甚至处理不一致的问题,按照OO的观念,状态描述本来就应该是一种实体。 第二种状态机:ifelse语句结构状态机 这种状态机相对灵活一点,但对于一些大的项目,系统软件设计会相对复杂。 以上2种状态机是是大家接触最多的,也是经常用到的,这里不多说了。下面重点谈谈第三种状态机。 第三种状态机:消息触发状态机 该类型的状态机实现方式也是很多的,形态多样,但万变不离其宗的就是状态机的4要素及现态、条件、动作、次态。 下面介绍一种消息触发类型的状态机。 基于消息驱动的状态机机制 原理:一旦有消息触发,系统服务函数立即寻找所在状态的消息与消息处理函数对,找到后执行消息处理函数 步骤: 1.添加消息与消息映射 … BEGIN_MESSAGE_ MAP(Name,Count) :状态机名,消息数 ADD_NEW_MSG_ITEM (Msg,OnMsg) :消息与消息处理函数 END_MESSAGE_MAP:结束 … 2.在这里注册 BEGIN_Register_Task:头 。。。 ADD_Register_Task(Name,Count):状态机名,消息数 。。。 END_Register_Task:尾 1.划分电子秤状态,完成以上步骤后,完成OnMsg消息处理函数 Void OnMsg(void) { … } 说明:以上用宏完成,具体宏是如下定义: #defineBEGIN_MESSAGE_MAP(Name,Count) constMSG_NODE_TYP MSG_node_Array_##Name[(Count)]={ #define ADD_NEW_MSG_ITEM(Msg,OnMsg) {Msg,OnMsg}, #define END_MESSAGE_MAP }; #define BEGIN_Register_Task const MSG_MAP TaskMap[TotalTask]={ #define ADD_Register_Task(Name,Count) {(MSG_NODE_TYP*)MSG_node_Array_##Name,Count}, #define END_Register_Task }; 从以上代码可知: 1. 添加消息与消息映射实际上是定义消息与消息处理函数对的数组,以形成一个表 2. 注册状态机实际上是把所有消息对数组的入口定义成一个数组,以形成一个表 消息是如何被执行的? 分发消息 void Default_DisposeMessage(unsigned char *pMsg) { unsigned chari; unsigned charcount=TaskMap[g_Status].cItemCount;//定位到状态表 for(i=0;i{ if(*pMsg==TaskMap[g_Status].pMsgItems.msg)//看能否匹配消息 { TaskMap[g_Status].pMsgItems.pMsgFunc();//找到就执行消息处理函数 return; } } } void DispatchMessage(unsigned char*pMsg) { if(*pMsg) { Default_DisposeMessage(pMsg); } } 核心函数:消息处理中心 void Message_Dispose_Central(void) { BYTE Msg; while(GetMessage(&Msg)) //获取消息 { TranslateMessage(&Msg); //解释消息 DispatchMessage(&Msg); //分发消息 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
649 浏览 1 评论
2098 浏览 5 评论
2403 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2160 浏览 6 评论
2142 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
289浏览 9评论
283浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
419浏览 6评论
283浏览 5评论
331浏览 5评论
GMT+8, 2024-3-28 22:22 , Processed in 0.761559 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
