通过配置 linux 内核驱动,在文件系统移植 ppp 拨号工具移植 EC20 到 Qt 系统和最小 linux 系统,移植中需要的软件包和文档在网盘资料“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)/09_iTOP-4418 开发板最小
linux_Qt_Ubuntu 扩展文档/23_章节_移植 EC20”下载。 EC20 模块封装成标准的 PCIe 接口,和开发板主要通过 u*** 通讯。此次提供的文件有 pppd 源码、编译好的 chat 和 pppd 工具、wcdma,wcdma_back,wcdma-chatconnect、wcdma-chat-disconnect 以及要在文档最后使用的 pppd_conf.sh 脚本,如下图 所示 在进行编译之前要先修改编译器为 arm-2009q3 编译器,如何设置编译器参见手册 5.2.2“交叉编译工具的安装”。另外为了避免使用环境变量设置编译器而可能出现的问题,文档中大部分编译是使用编译器的绝对路径,用户也应先找到自己编译器的绝对路径待用。下图是本次编译使用的编译器以及编译器压缩包。 由上图可知该编译器的绝对路径为“/usr/local/arm/arm-2009q3/bin/ arm-nonelinux-gnueabi-gcc”。 63.1 驱动支持 首先需要对 Linux 内核驱动做一定的修改,使操作系统能够支持 EC20,首先增加 VID 和 PID,即 u***的厂商 ID 和设备 ID。在内核源码中的 kernel /drivers/u***/serial/option.c 文件里添加如下两项内容 #define EC20_VID 0x1E0E #define EC20_PID 0x9001 如下图 然后搜索 option_ids,在 option_ids 列表中增加以下内容。 { USB_DEVICE(EC20_VID, EC20_PID) }, 如下图 回到 kernel 目录,配置 make menuconfig 以下两项。 Device Drivers → USB Support → USB Serial Converter support → USB driver for GSM and CDMA modems 以及在 Device Drivers 》 Network device support 的《*》 PPP***全部选中 然后编译内核,并烧写到开发板。 63.2 编译 ppp 拨号工具 将提供的源码解压到 Ubuntu,进入解压的文件夹,如下图所示。 使用“。/configure”命令配置源码,如下图所示。 使用命令“make CC=/ usr/local/arm/arm-2009q3/bin/ arm-none-linux-gnueabigcc”编译源码,注意这里使用编译器的绝对路径。 编译到此完成,可以看到在 pppd 文件夹生成了 pppd 工具,在 chat 文件夹生成了 chat 工具,如下图所示。 63.3 拷贝工具 将上面步骤中生成的 pppd 和 chat 工具下载到开发板/usr/***in/目录下。将压缩包提供的脚本 wcdma, wcdma-chat-connect,wcdma-chat-disconnect 拷贝到开发板的/etc/ppp/peers/目录下。 63.4 测试 首先将天线安装到开发板上,如下图所示。 插入手机卡后重启开发板,并将脚本 pppd_conf.sh 拷贝到开发板,然后使用用命令“。/pppd_conf.sh &”运行脚本,运行结果如下图所示。 使用命令“ping -c 4 www.baidu.com &”测试,可以看到连网成功(由于 4G 连接需要搜索信号,所以在信号较差的区域需等待一段时间,才能上网) 移植到此完成。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2428 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-23 20:56 , Processed in 0.934990 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
