1个回答
1 问题
某客户需要采集硅二极管搜索激光束时输出的信号。这种典型信号所处的范围:幅度为20MV一1V,长度为0ns一15ns之间。 16个硅二极管搜索同一束激光。因为每个硅二极管都有不同的滤光器,所以每采集一个信号后触发深度和幅度范围(量程)都必须是用户可调的。主要目的是采集数字化信号并进行归档.同时具有恢复和标图功能。信号由技术人员采集到域并自动显示,无需特别的软件。稍后,数据被排列成一个矩阵,由程序进行控制。通道的触发是一个同步于激光脉冲的单脉冲,并非16个独立的二极管输出信号。 2 分析 长期以来。硅二极管一直以各种形式应用于光探测器。最近,它们已经成为光纤光学通信领域的主角.使宽范围设备的应用成为可能。它们也是光学计算设备的潜在关键因素.因为这里可能一直需要用非常传统的电路连接光学设备。 3 解决方案 这里需要有一个充分的解决方案收集16个通道的实时采集信号。以便获取20mV到lV之间较好的信息。我们的设计方案是用8个CompuSeope 14100型板卡组成一个系统。多个CompuScope 14100型板卡可以构成主/从模式。一个底板可以安装多达16个实时通道(如果需要用双通道模式就用双通道卡)。如果不需要实时通道.可以使用不同种类的公共机箱,它的底板能够安装16个主,从模式的PCI板卡。 Compuscope 14100具有14_bit的分辨率和极高的动态范围,是此类检测工作的最佳选择。本方案中最关键的角色是Gage公司生产的世界著名的CompuS-.cope软件。此项示波器仿真应用已经远远超出客户的需要。可随意编程,用户可设置板卡,浏览数据,以各种格式存储数据.方便今后的数据分析等。这些正是用户所期望的.也是对基于PC电源的信号采集和分析的很好验证。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12395 浏览 0 评论
3826 浏览 7 评论
2114 浏览 9 评论
1850 浏览 2 评论
7725 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 18:12 , Processed in 0.541558 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
