飞思卡尔公司的家庭能量网关(HEG)参考设计平台采用i.MX28 ARM 9™处理器和ZigBee的®MC13224V平台,可用作智能电网状语从句:家庭能量消费间接口,允许智能家庭的每个点连接起来,并从中心进行控制如能量配置,预定控制管理(HVAC)和能量生产检查(太阳能电池板,风能)。Linux和WinCE7的嵌入图形,电路图和材料清单。
i.MX28 / MC13224V-家庭能源网关参考平台 封装解决方案中的i.MX28 ARM9™处理器和ZigBee®MC13224V平台解决方案当前的能量传输方法要求在由公用事业控制的智能电网和用户之间建立更智能的接口。飞思卡尔家庭能源网关(HEG)参考平台可以应对这一挑战。作为智能电网之间的界面耗能内部目的,HEG允许智能家居的每个点被连接和从中央位置控制,从而能够功率效率和能量优化。 家庭能量网关(HEG)优势: •通过允许进行电源配置,预定义的控制管理(HVAC)和能源生产检查(太阳能电池板,风力发电机),为消费者提供价值 •通过执行精细的实时需求控制,传递警报(电价,高峰)和设计用户配置文件来为公用事业提供商提供价值,以实现准确的节能减排自动化 •提供友好的用户界面,鼓励用户互动和长期使用 •提供高度集成且灵活的平台,有助于缩短开发时间并缩短产品上市时间 •专用硬件支持基于AES128的身份验证启动,签名/身份验证的固件以及专用硬件加速,用于AES,3DES,SHA,MD5加密/解密/哈希算法和安全性片外存储,以解决安全性,安全性和隐私问题 •基于低功耗飞思卡尔基于ARM926TM的i.MX28片上系统(SoC))具有电源管理单元,以太网,LCD控制器和带有嵌入式PHY的双高速USB的解决方案 •是飞思卡尔产品长寿计划的一部分。在freescale.com/ProductLongevity上了解更多信息 •与Wi-Fi®,ZigBee®和以太网的预先验证的连接 •完整的Linux®和Windows®Embedded Compact 7 OS生态系统可用 •OSGi / ProSyst mBS Smart Home选项可提供多种服务以及具有复杂远程管理功能的多应用程序执行环境,例如软件和固件生命周期管理,供应,远程配置和远程监控 •在两个不同的最终应用程序演示中进行了全面测试和验证 •提供硬件原理图,Gerber文件,ZigBee认证的堆栈和软件BSP •HEG参考平台套件包含软件支持BSP优化可以与Adeneo嵌入式功能签订合同 •基于454 MHz ARM926EJ-S™内核的i.MX28应用处理器,带32 KB缓存 •128 MB SLC NAND闪存+ 64 MB(或128 MB)DDR2 DRAM(板载) •连接接口,包括ZigBee SE 1.0和HA配置文件(基于Freescale ZigBee认证的MC13224 PiP),Sub-GHz无线电(基于Freescale) 9S08QE32 8位MCU),Wi-Fi 802.11b / g,10/100以太网,RS-232,RS485,带有片上PHY的USB,SD / MMC读卡器和UMI连接器 •可选的Matrix LCD(柔性连接器)或4“ 3 WVGA触摸屏液晶显示器(子卡) •带备用电池的RTC(板载) •AC-DC电源(板外) •Linux 2.6.31和Windows Embedded Compact 7 OS 图1 家庭能量网关(HEG)参考设计 图2 家庭能量网关(HEG)Linux 图3 家庭能量网关(HEG)WinCE7插件 HEG板旨在提供高度集成且灵活的参考平台,以在需求响应,智能管理和能耗监控领域迅速启动开发时间。 板级支持包(BSP),连接驱动程序,应用程序演示和用户界面通过Adeneo Embedded网站以源代码或二进制文件的形式提供,带有HEG原理图和Gerber文件。 该板预装有Linux®2.6(P / N Adeneo HEG-IMX28KIT-LNX)或Windows Embedded Compact 7(P / N Adeneo HEG-IMX28KIT-WCE)OS映像。 (HEG)参考设计平台的主要特性: HEG参考平台提供以下功能: •应用处理器:454 MHz ARM926EJ™i.MX283 •内存:128 MB SLC Nand Flash + 128 MB DDR2 SDRAM •双重认证ZigBee:飞思卡尔带板载天线的MC13224V ZigBee SE 1.0和HA •Sub GHz:带板载天线的Freescale 8位MCU 9S08QE128 + Semtech SX1231收发器 •Wi-Fi 802.11b / g:带板载天线的Atheros AR6102 •一个以太网端口 •1个用于调试的RS-232端口 •1个RS-485端口 •1个全速USB OTG和1个全速USB主机端口 •一个SD / MMC读卡器与一个U-SNAP端口多路复用 可选:矩阵LCD(柔性连接器) 可选:4” 3 WVGA LCD(子卡) 图4 家庭能量网关(HEG)板外形图 -预闪蒸与Windows嵌入式紧凑7或Linux OS 2.6飞思卡尔图像HEG i.MX28板 图5 家庭能量网关(HEG) 图6 家庭能量网关(HEG)功率树 图7 家庭能量网关(HEG)电路图(1) 图8 家庭能量网关(HEG)电路图(2) 图9 家庭能量网关(HEG)电路图(3) 图10 家庭能量网关(HEG)电路图(4) 图11 家庭能量网关(HEG)电路图(5) 图12 家庭能量网关(HEG)电路图(6) 图13 家庭能量网关(HEG)电路图(7) 图14 家庭能量网关(HEG)电路图(8) 图15 家庭能量网关(HEG)电路图(9) 图16 家庭能量网关(HEG)电路图(10) 图17 家庭能量网关(HEG)电路图(11) 图18 家庭能量网关(HEG)电路图(12) 图19 家庭能量网关(HEG)电路图(13) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3911个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 11:56 , Processed in 0.679302 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
