本小结开发板使用yocto或者我们提供的原厂系统,以helloworld程序为例,讲一下如何编译和测试qt程序。
1 Qtcreator直接编译ARM架构程序 (1)首先我们使用命令“/opt/Qt5.5.1/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh”打开qt Creator。如图 1.1: (2)然后我们点击左上角file,然后点击open file or project。如图 1.2: (3)接着我们选择之前创建的helloworld项目。双击打开.pro文件。如图 1.3: (4)第一次打开项目时,我们需要选择kits,即我们上一小节添加的imx6,点击configure project。如图 1.4: (5)然后我们进入工程。如图 1.5所示: (6)此时,工程就算加载好了。我们在helloworld项目处,单击右键,点击build构建项目。如图 1.6: (7)等待右下角进度条构建完成。如图 1.7: (8)在终端查看我们的编译出来的可执行文件,进入工程项目文件夹下,可以看到生成一个build-helloworld-imx6-Debug 文件夹。如图 1.8: (9) Qt Creator 编译输出的文件都在这个文件夹下。我们使用命令“cd build-helloworld-imx6-Debug”,其中我们可以看到生成的可执行文件 helloworld。 (10)我们使用命令“file helloworld”,即可查看文件信息。如图 1.10: 2 命令行编译QT程序 (1)首先我们使用命令“cd /opt/Qtworkspace/helloworld/”进入工程目录。如图 2.1: (2)然后我们使用命令 “source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi”,添加编译器等环境变量。如图 2.2: (3)然后使用命令“arm-poky-linux-gnueabi-g++ --version”即可看到添加进来的编译器。如图 2.3: (4)接着我们使用命令“qmake”,生成Makefile文件。如图 2.4: (5)接下来使用命令“make”,即可编译程序。如图 2.5: (6)等待编译完成,使用命令“ls”即可看到生成的qt程序helloworld。如图 2.6: 3 运行Helloworld 我们将U盘连接电脑,此时U盘会自动挂载到“/media/topeet”下对应目录(下面U盘文件夹是作者U盘的挂载目录,注意不同设备会有不同),如图 3.1所示: 然后我们使用命令“cp helloworld /media/topeet/disk”将程序拷贝到U盘,如图 3.2所示: 接着左侧任务栏点击“eject”安全移除U盘设备。如图 3.3所示: 然后我们启动开发板,登录名为root,无密码,将U盘插入设备u***口,U盘会自动挂载。如图 3.4所示: 然后我们使用命令“cd /run/media/sda1”即可看到helloworld程序。如图 3.5所示: 接着使用命令“。/helloworld”运行程序。 最后我们在屏幕就能看到程序窗口和“hello world!”文本显示。 “Ctrl + C”即可退出程序。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2113 浏览 5 评论
2420 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2186 浏览 6 评论
2158 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
307浏览 9评论
295浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
431浏览 6评论
295浏览 5评论
344浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-20 04:04 , Processed in 0.920988 second(s), Total 72, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
