便携式场强测试仪对第一本振相位噪声要求较高,其参考频率由参考环提供,因此对参考环的相位噪声要求也很高。参考环采用∑-△调制技术降低相位噪声,具体原理见参考文献。
1 设计方案 便携式场强仪第一本振的主要性能指标: 频率范围:4031.25~7031.25MHz;单边带相噪:≤-100dBc/Hz@10kHz 由此计算出参考频率的指标: 频率范围:31.25~62.5MHz;单边带相噪:≤-118dBc/Hz@10kHz 第一本振方案框图如图1所示。 图1中,左框内为本振环;右框内为参考环;其余部分为步进环。 2 参考环环路滤波器带宽设计 锁相环环路带宽内的相位噪声主要是由分频器、鉴相器以及参考信号的噪声决定的,而在环路带外的相位噪声则是由VCO的相位噪声来决定的。因此选择带宽时要综合考虑带宽内的相位噪声和VCO的相位噪声,以求达到最佳的噪声效果。 下面计算参考环的环路滤波器带宽: 参考环的环路滤波器采用有源二阶积分滤波器。压控振荡器归一化相位噪声功率谱密度: 式中:f0为压控振荡器的中心频率;F为频偏;Q为回路品质因数。 晶振的归一化相位噪声功率谱密度: 式中:fr为晶体振荡器的谐振频率;F为频偏。 在忽略鉴相器本身噪声的条件下,环路输出的归一化总相位噪声功率频谱密度为: 二阶锁相环路系统通常设计在欠阻尼状态使用,即0《ξ《1。现取阻尼系数ξ=0.5,fr=10MHz,f0=500MHz,Q=500,则: 由此算出环路闭环频率响应的伯德图如图2所示。 将一起画到图2(a)中,可见两噪声谱交于F=104Hz附近。综合考虑,选择在两谱线相交频率处显然是最有利的,即fn=104Hz。分别过滤后相位噪声如图2(a)虚线所示。由图可见,晶振噪声经过低通过滤以后,在F》fn的高频段内噪声谱已低于晶振的噪声。图2(a)是归一化的输出相位噪声,实际输出的相位噪声应乘以fo2,如图2(b)所示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12405 浏览 0 评论
3830 浏览 7 评论
2118 浏览 9 评论
1858 浏览 2 评论
7731 浏览 0 评论
185浏览 2评论
225浏览 1评论
202浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
209浏览 1评论
199浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 14:58 , Processed in 0.702815 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
