[color=#333333 !important]GPS(Global PosiTIoning System)全球定位系统是利用美国的24颗GPS地址卫星所发射的信号而建立的导航、定位、授时的系统。美国***已承诺,在今后相当长的一段时间内,GPS系统将向全世界免费开放。目前,GPS系统广泛地应用在导航、大地测量、精确授时、车辆定位及防盗等领域。因此,开展对GPS系统的研究和应用,将极大地提高生产力,并产生巨大的经济效益。本文旨在通过利用GPS所提供的精确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统。
[color=#333333 !important]GSU-16是日本光电(KODEN)公司生产的并行11通道GPS OEM接收板,由于采用了先进半导体设计手段,它具有尺寸小、功耗低、性能稳定、性价比高等优良特性。利用它,可以方便、快速地开发出各种GPS应用系统。其主要性能指标如下: [color=#333333 !important]接收通道——11通道并行接收,可同时跟踪11颗卫星; [color=#333333 !important]授时精度——小于400ns,无累计误差; [color=#333333 !important]数据更新时间——1s; [color=#333333 !important]体积和重量——65mm&TImes;35mm,约重40g(含锂电池); [color=#333333 !important]数据输出格式——NMEA-0183 v2.0;RTCM-sc104 v2.0; [color=#333333 !important]环境工作温度——-30~+75℃; [color=#333333 !important]正常工作参数——电压5(1±0.05)V;电流100mA;功耗100mW。 2 GSU-16的硬件接口和软件接口 [color=#333333 !important](1)硬件接口 [color=#333333 !important]GSU-16同时提供12脚接口(J3)和5脚接口(J4)。本设计中采用5链接口J4,各引脚的功能如表1所列。 表1 [color=#333333 !important]
[color=#333333 !important]GSU-16的RD1脚为RS232C的通信接口,其逻辑电平为TTL电平。这样能够很方便地与各种单片机连接连接,无须电平转换。同时,12脚接口还提供了高精度的秒脉冲输出,可用于需要更高精度定时服务的测量系统。在此,我们仅使用其时钟信息,故只需在其输出的ASCII数据中直接提取即可。 [color=#333333 !important](2)软件接口 [color=#333333 !important]GSU-16的通信波特率为4800,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。通常使用NMEA-0183格式输出,数据代码为ASCII码字符。 [color=#333333 !important]NMEA-0183是美国海洋电子协会为海用电子设备制定的标准格式,目前广泛使用V2.0版本。由于该格式为ASCII码字符串,比较直观和易于处理,在许多高级语言中都可以直接进行判别、分离,以提取用户所需要的数据。 [color=#333333 !important]NMEA-0183主要语句中,最常见的几种格式为: [color=#333333 !important]GPGGA GPS定位数据 [color=#333333 !important]GPGLL 地址位置和经纬度 [color=#333333 !important]GPZDA 日期和时间 [color=#333333 !important]GPVTG 方位角对地速度 [color=#333333 !important]例如,GPZDA为时间和日期输出语句,其标准格式如下: [color=#333333 !important] [color=#333333 !important]又如,$GP GGA为定位导航数据输出语句,其标准格式如下: [color=#333333 !important] [color=#333333 !important]在具体使用时,可以在收到一条消息后,用软件来判别消息引导头是否为“$GPZDA”或“$GPGGA”来确认收到的消息正确与否,然后从消息中提取世界时,一定要注意将提取到的世界时加上8小时才是北京时间,而且软件还必须对16:00~24:00世界时作相应的处理,以转换为正确的北京日期和时间。 [color=#333333 !important]3 应用电路和程序设计 [color=#333333 !important]在设计该时钟系统时,我们采用的单片机是Motolola公司的MC68HC08的通用芯片MC68HC908GP32。该芯片以它的高性能、低功耗、低价位获得了广泛的应用,其主要特性为: [color=#333333 !important]①32KB片内Flash存储器,具有在线可编程能力和保密功能; [color=#333333 !important]②512B片内RAM; [color=#333333 !important]③增强型串行通信口和串行外围接口; [color=#333333 !important]④支持C语言。 [color=#333333 !important]其接口电路可按图1设计,程序流程如图2所示。 [color=#333333 !important]单片机初始化程序样例如下: [color=#333333 !important]SCBR EQU $0019 [color=#333333 !important]SCC1 EQU $0013 [color=#333333 !important]SCC2 EQU $0014 [color=#333333 !important]SCC3 EQU $0015 [color=#333333 !important]SCS1 EQU $0016 [color=#333333 !important]SCS2 EQU $0017 [color=#333333 !important]SCDR EQU $0018 [color=#333333 !important]TEMP EQU $40 ;定义1个字节的临时存储空间 [color=#333333 !important]ORG $8000 ;定义程序的起始位置 [color=#333333 !important]INIT:LDA#%00100010;初始化开始 [color=#333333 !important]STA SCBR ;波特率定义 [color=#333333 !important]LDA #%01000000 [color=#333333 !important]STA SCC1 [color=#333333 !important]LDA #%00001100 [color=#333333 !important]STA SCC2 [color=#333333 !important]LDA #%00000000 [color=#333333 !important]STA SCC3 [color=#333333 !important]START:JSR GETDATA ;接收1个字符 [color=#333333 !important]STA TEMP ;将其存放临时空间 [color=#333333 !important]CMP #$"$";判是否为“$”符,如不是转START [color=#333333 !important]…… [color=#333333 !important];判是否为GPZDA信息模块,如不是则转START重新接收 [color=#333333 !important]…… [color=#333333 !important];数据接收与处理模块 [color=#333333 !important]…… [color=#333333 !important];时钟驱动与显示模块 [color=#333333 !important]…… [color=#333333 !important];返回START重新接收下一组消息 [color=#333333 !important]GETDATA:BRCLR 5,SCS1,GETDATA [color=#333333 !important]LDA SCRA [color=#333333 !important]RTS 4 结论 [color=#333333 !important]时间信号的准确与否,直接关系到人们的日常生活、工业生产和社会发展。由于计算机技术、网络技术、通信技术、GPS定位技术等相关技术的发展和礅,以及GPS OEM板价格的降低,已经具备了为各个应用领域提供高精度授时的可能性。 [color=#333333 !important]GPS精密时钟主要应用于城市重要公共建筑,如车站、码头、公园、交通路口、标志建筑等场所和电信行业的移动及固定电话报时等方面。它是供了准确的公众时间,为人们的日常生活提供便利,避免了因时钟不准确而带来的不便。同时,也为GPS系统的应用开拓了一个较好的用途,具广泛的现实意义。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12357 浏览 0 评论
3811 浏览 7 评论
2108 浏览 9 评论
1836 浏览 2 评论
7699 浏览 0 评论
177浏览 2评论
208浏览 1评论
191浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
198浏览 1评论
188浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 15:02 , Processed in 0.617213 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
