接触件根据使用条件和要求的不同其结构型式各异。下面主要介绍目前常用接触
件的典型结构及其工艺方法。 一、机械加工 1、纵切自动车床: 适用于加工几何形状复杂,表面质量要求高的零件。以及细长杆零件。每加工一种零件均需制造一套凸轮、卡簧等工装。机床调整较复杂 适用批量:中大批量 2、数控纵切自动车床加工法: 适用于加工几何形状复杂,高精度零件。调 整方便,更换零件简便。但机床费用偏高 适用批量:小批量 3、单轴成型切断自动车床加工法: 适用于加工几何形状较简单的零件,原材料 采用盘状丝料直接加工。机床费用高。刀具质量及调整技术要求较高。 适用批量:大中批量 4、多工位盘料自动机床加工法 适用大批量,连续生产几个月的零件加工。 盘状丝料经几道乃至几十道工步的加工成形。 机床费用很高,机床调整难度较大。 适用批量:特大批量 二、冲压加工 1、多套模具成形加工法 用板条料经多道工序冲制成型。模具费用较低,零件加工精度不高。 适用批量:大批量 2、级进模成形加工法 适用于冲裁件或冲裁弯曲成形的零件加工。模具费用较高。零件精度高,尺寸一致性好. 适用批量:特大批量 三、冷挤压加工 1、多套模具成形加工法 模具费用低,零件加工精度低 适用批量:大批量 2、组合模具成形加工法 模具费用高,零件加工精度高 适用批量:大批量 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 13:15 , Processed in 0.500253 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
