通常我们将充电器作为电动摩托车四大件(控制器、充电器、电池、电机)之一,是电动摩托车重要的组成部分,也直接影响着电动摩托车安全。劣质充电器可能引起触电、起火甚至是爆炸的严重后果。因此充电器在研发、生产、认证等阶段都会进行严苛的测试认证,图 1 为致远电子为其提供的整套测试方案。
图 1 测试方案图 充电器的重要电路组成部分就是开关电源,如图 2 所示。当电源长时间运行时,会发生电压电流不稳定的问题,甚至出现过压、欠压、过载、过热等有可能导致设备损坏的情况。所以需要严格地对电源进行输入、输出、异常工况、开关器件等进行全方位测试,以及为了验证产品稳定性对其进行耐久测试。今天重点介绍两款测试利器给大家——PA 功率分析仪与 ZDL 示波记录仪。 图 2 开关电源电路拓扑图 测试设备—PA 功率分析仪 PA 功率分析仪可对电源的输出电压、电流、功率、谐波及转换效率等参数进行准确测量,致远的 PA5000H 功率分析仪拥有 0.05%功率测量精度,5MHz 带宽以及丰富的谐波测量功能广泛适用于电源产品的研发与测试。 1、功率分析仪—电参数测试 功率分析仪关注稳态测试,功率分析仪的可同时测试交流输入,直流输出,对整体能效和电参数进行同步分析,测试输入和输出的电压、电流、测试电压、电流有效值、功率因数、效率、谐波等,如图 3 所示。 图 3 电参数测试 2、功率分析仪—效率与功率因数测试 功率分析仪测试交流输入功率和直流输出功率,设置电子负载从空载到满载,使用功率分析仪的 X-Y 的显示模式,可以直接测试到效率和功率因数从空载到满载的曲线图。 图 4 效率曲线图 图 5 功率因数曲线图 3、功率分析仪—IEC 谐波测试 用电产品会根据 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-11 标准进行谐波测试,验证其是否满足标准要求,PA 功率分析仪可以测量高达 500 次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量。 4、PA 功率分析仪—冲击电流测试 通常在给负载通电的一瞬间会产生大电流,电流过大会对设备的正常工作造成影响。利用 PSA 可编程交流电源可模拟输出启动相位在 0°、90°和 270°时的电压情况,用 PA 功率分析仪对电子产品的开机冲击电流进行测试。 图 7 冲击电流测试 测试设备—ZDL 示波记录仪 ZDL6000 示波记录仪标配 8 个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,为电源用户可省下大量高压差分探头,可以提供电压、电流、温度…等多种输入板卡,通道最多可达 128CH,为客户观测波形时序,查找异常信号提供最佳解决方案。 1、示波记录仪—驱动时序测试 一般测试驱动时序的方法是用示波器加差分探头,测试 MOS 的 Vgs 和 Vds,使用电流探头测试电感电流,可观察到对应的驱动信号质量和电感电流工作模式,若是用示波记录仪进行测试,则不需要差分探头,测试更加准确,并且更加方便,如图 8 所示。 图 8 驱动时序测试 2、示波记录仪—异常捕获与耐久测试 异常捕获:电源产品在长时间运行时,不知道会出现什么问题,示波器无法设置触发条件,不容易捕捉到异常,而使用示波记录仪记录波形后可进行回看,有效捕获异常波形; 耐久测试:电源产品需要频繁 on/off 实验,几千次可能只有一次故障,所以需求记录仪长时间记录下来分析产品的稳定能。 图 9 多路同步耐久测试 3、元件温升测试 设备中关键部位的温度异常会导致设备性能下降甚至损坏。因此温升测试是产品研发过程中必不可少的一项。使用 ZDL6000 可以灵活组合电压采集卡、16 通道卡、温度采集卡等多种板卡同步测量。例如在温升测试中就可以装配 100M 卡与温度卡,同步测试器件工作电压、电流以及关键部位的温升情况。 图 10 元件温升测试 总结 为了保证电源长时间运行的稳定性,要对电源进行全面测试分析,测试项目将多达几十项,一定要根据测试项目,选择做合适的测试仪器,发挥仪器的最大性能,在电参数、能效、谐波测试方面用功率分析仪,在隔离测试、多通道同步分析、耐久测试、异常捕获方面用示波记录仪。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11985 浏览 0 评论
5410 浏览 3 评论
17330 浏览 6 评论
2389 浏览 1 评论
3009 浏览 1 评论
1194浏览 2评论
1717浏览 2评论
594浏览 1评论
571浏览 1评论
942浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 22:18 , Processed in 0.929205 second(s), Total 73, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
